请问怎么利用前级输出? [复制链接]
查看: 3731|回复: 4
我的合并功放有前级输出,可以接一个前极,但是我想再接低音炮怎么接? 也就是说只有一个前级输出怎么能同时输出到一个前级和一个低音炮?
合并功放有前级输出:是有一组独立的RCA端子输出的,当你用合并机开声时,独立前级输出是不起作用的(因有转换开关),只有在转换开关接通后,这台合并机就可以独立当作前级输出推动别的后级开声(就是当前级用).
低音炮怎么会接到前级去呢?所谓有源低音炮的里面已经有功放放大器了,就用信号线联接到音源(CD或DVD)的音频输出端子就可以了(如没有两组输出请用分支RCA接),这样就在低音炮调节音量大小就可以了.
看来我理解错了,意思是我的合并功放可以做前极?用分支RCA接炮会影响音质吧?怎么才能使得有源炮的音量受合并功放的控制,这样只要调一下炮的分频点就可以了方便一点。
南柯一梦 在 2006-6-15 11:40:50 发表的内容
1,你的合并功放如果有(说明书上有)前级输出的端子,就可以通过安键转换开关转成独立当前级用之.
2,分支RCA接炮不会影响音质,如果想有源低音炮的音量受合并公放控制,即,你的有源低音炮一定得有一组独立的前级输入(就是说低音炮也是可以独立后级给前级输入的品种),通过开关转换接入前级信号,炮里面只用后级功放放大就可以.不然一切都不成立.
有源低音炮一般备有二组弱讯号输入的RCA端口(前级讯号输入),一组强讯号输入端口(接线柱形式)经炮内衰减电路衰减后进入低炮功放,可将功放输出用音箱线连接到该端口工作。
