CD机的平衡连接出现破音(哈哈,问题解决,完美收场!) [复制链接]
查看: 14848|回复: 57
刚入手的Meridian 588.24遇到问题:
用这台CD机的平衡模拟输出时,高音会出现“嗞嗞”的噪音,很明显。
而用RCA模拟输出时,一切正常。
用RCA模拟输出时,我把两个XLO-RCA转换头插在平衡输出接口,没有拔下来,没有接线,但是也会出现噪音,这是怎么回事?
请各位DX帮忙诊断一下,看看问题到底出在什么地方,谢谢!
最后编辑迷糊
第一次是使用平衡信号线,出现问题。
第二次是使用普通的RCA信号线,然后接上转换头,测试CD机的模拟平衡输出,依然出现问题。
我把CD机分别在两套系统上作了尝试,都是一样的结果,电源线也没有更换过。
看来不关信号线、不关电源线、也不关周边器材的事情,问题还是出在CD机上。
最后编辑迷糊
刚才翻看了一下说明书,没有发现以上说明。
howieding兄的意思是问题出在线材上?
我第一次用的是Zu的平衡信号线,第二次加转接头的时候,用的是最普通的红白鸡线。
但我感觉好像不应该是线材的问题,平衡连接难道会有这么多要求?
我最担心这台机器的平衡输出有问题.....
最后编辑迷糊
588 的大遥控器上有两个红色的调整按键,两个箭头指示,一上一下,按键上面标着“Phase”,有朋友说那是调整前级音量的,还有的说可以调整电平输出,但是我上下调整了那两个按键,声音并没有丝毫变化,希望588的用家朋友指点一下~
最后编辑迷糊
迷糊 在 2006-9-23 1:35:19 发表的内容
howieding 在 2006-9-23 0:33:44 发表的内容
还有前级是带平衡输入的吗?指标又是多少?
我在两套系统上都试过了,这两套系统中一台是AV前级,Parasound C2,有平衡输入。另一台前级是胆机,Melody 1688II,无平衡输入,我是用平衡-RCA转接头测试的。指标方面很重要?如果不匹配的话会出现我说的问题?
还是“请教”一下上手用家吧。
我现在换过两台前级了,一台AV前级、一台胆前级,但RCA连接都没有问题,一用到平衡就不行....
我再找台前级试试看。
迷糊 在 2006-9-23 10:56:40 发表的内容
这是调音像相位,“+”是正相,不是加,“-”是反相,不是减,一般都是调到“+”不用理会,我上网看过说明书,588 应不可调输出电平的。
平衡输出 电流水平4Vrms 阻抗一般600欧姆
RCA输出 电流水平2Vrms 阻抗一般300欧姆
看看你的CD机的说明书上的标称是怎样?还有前级是带平衡输入的吗?指标又是多少?
我和机主沟通过,他一直是用RCA连接的没用过平衡.
可和机主 胡先生  13929970018  联系.
