mad e in england 的onix a120声音为何这么粗,与胆机相比细节不... [复制链接]
查看: 3170|回复: 6
自从换上melody mp3-2,英格兰制造的onix a120就闲置了,一日心血来潮,想看看这个退役的大力士状态如何,那知道开声之后,立即全无听下去的耐心,onix a120 推动的tannoy 707,全然没有mp3-2d的细腻动人,为何呢?怎样让onix a120的声音有改善呢?
这是专家的评价:
五万元级喇叭的理想搭配 Onix A-120综合扩大机
hc360慧聪网专业灯光音响行业频道 2003-06-10 10:09:44
    规格:输出功率120W,THD失真:0.01%,频率响应:20-20KHz ±1dB,阻尼因素>100,尺寸:43x100x316(公分),重量:14.1公斤。售价:39,800元,代理:艺声(02-23072345)。     玩音响的人最忌讳闭门造车,通常以自己的系统做为唯一参考标准的人,调出来的声音往往容易失于偏颇。虽然不是每个人都有机会拥有一个理想的聆听空间,以及良好的器材搭配,即使如此,心中虽然要存有欣赏器材美感的心态,但也要拥有一颗勇于尝试及随时调整的心,这样才能让器材有所发挥。使用平价器材是不是就与「美声」绝缘?非也,平价器材的表现虽有其天限,但在良好的调整之下,也可以获得相当程度的满足。而且,在平价的器材中仔细挑选,乐趣一点也不会输给高级器材呢,只要搭配得宜,甚至有可能把贵它一倍的器材比下去,这才叫乐趣!其实这一段引言就是针对Onix A-120综合扩大机而来的。
    也许您会问,Onix的综合扩大机过去并不出名,难道这次改头换面了吗?答对了一半,但真正值得庆幸的是,假如您搭配得宜,总价贵它一倍的综合扩大机或分离式前后级,不见得会全面胜过Onix A-120。最近Onix公司推出了电源线以及这一部A-120综合扩大机,这两件器材我是同时试听的,但分成两期依次评写。Onix电源线的外观并不粗壮,插头使用医院级的产品,尤其是母座的水准尤其优异,胜过一般电源线使用的瑞士产品,插拔之间感觉得到金属片衔接紧密。在声音的取向上,它具有结实的低频反应,同时也保有丰厚的低频量感,而中高频的量感适中,几乎是针对现代一般音响器材的特性而来的。使用Onix电源线,可以制造低频多一些、解析高一些,而让音乐更顺耳更耐听,将Onix电源线与A-120搭配试听,如鱼得水相得益彰。
    Onix A-120是一部双单声道设计的综合扩大机,外观与MBL有相似之处,同样使用大圆形镀金旋钮,不过面板并不是钢琴烤漆,而是以约5mm的黑色压克力制成,加上暗金色的文字印刷,乍看之下也有几分高贵的稳重感。背板就看得出Onix的用心之处了,使用机率最高的CD讯号输入是大型RCA镀金端子,有别于其它输出入座。喇叭端子也很大方,类似WBT的大型三用喇叭座,上下共两层,并联输出,之间没有切换开关。这应该是方便用家对喇叭做Bi-Wire的,当然如果您在工作室或卖场使用Onix A-120,连接两对喇叭同时发声亦无不可。由于在家中试听时Genesis APM-1大喇叭尚未送来,因此没有机会让它试试在大喇叭上的表现,不过我想大概也没有APM-1的用家,会拿售价只有APM-1十分之一的综合扩大机来推吧!
    目前家中的主要试听搭配,依旧是Mark Levinson No.39XL CD唱盘,以Prophecy Xpender单端讯号线直接输入Onix A-120(偶用Hitachi或Argentech的讯号线),喇叭线则是Furukawa的高级型号,电源线呢?CD唱盘仍然使用Furukawa Power Reference,Onix A-120使用自家的电源线,其余则皆为OBL,不过保险丝已经换上昕乐的Argentech银轴保险丝(本期另有测试报告)。初步试听之下,Onix A-120具有明朗的声音特质,音色开阔不含糊,高频的细节清晰但不毛躁,形体感扎实,整体平衡感达到正常的水准,其余表现中规中矩。虽然如此,依据我的经验感觉,这已经不是一部四万元以下的综合扩大机拥有的表现,因为Onix A-120高频段的质感相当好,人声距离我心目中厚实的标准还有些许的距离,但这并不打紧,因为我手边有许多让声音变厚的调音宝贝。Onix A-120试听时间将近两个月,期间比试过的大小扩大机将近有十部之多,除了上一期介绍的ARC LS-8与100.2在各项表现中,有绝对的压倒性胜利之外(尤其是声音厚度及低频驱动力),其余Onix A-120与其它扩大机相较则各有利敝不相上下。说来您也许不相信,在我最后的微调之后(以刘顾问的调声方法调整:垫布、拆上盖、摆位,让它的声音更温暖、更厚一些),Onix A-120竟然得以与另一部售价约十万元的综合扩大机平起平坐(名字就不要讲了,以免制造困扰),在在显出其实力。第一次搬动Onix A-120时,打从心里对它产生好感。机箱是特厚的铁板制成,用手轻敲机箱,是沉重的叩叩声,机箱结构扎实自然不容易产生不必要的共振,对于提升声音的清晰度有绝对的帮助。Onix A-120机身比同等级的综合扩大机还重,我听了一个月之后才将机箱打开来看,原来嘛,看过它的内部制作之后,Onix A-120的表现令人一点都不意外。Onix A-120是一部左右声道完全独立的设计,因此机箱右边是两颗相同尺寸的环型变压器,而电路板上的排列合理,电源与稳压左右声道完全独立,滤波电容一共是四颗日制10,000μF/63V。如果您需要更具威力的驱动力,我不反对自行动手将这些滤波电容拿到佑升电材行改造升级,机箱左方的电路板上还有空间,容纳四颗大电容应不成问题。电路板上的材料比一般的英国制平价综合扩大机更有料,连WIMA、ERO等都出现了,更扯的是:左右平衡及音量电位器竟然也是Alps的制品,经常观察平价扩大机的朋友应可以发现,这种价位的综合扩大机,使用Alps电位器的机会并不高。用文字来形容Onix A-120的声音是一件相当主观且抽象的,干脆拿几部读者较熟悉的器材来比较,这样您就知道它的实力以及声音走向如何。Audio Note Kit One,这是一部立体声的单端300B扩大机,一般音响迷普遍认为它的声音温暖有管味,是相当耐听的小功率扩大机。与Onix A-120相较呢?声音的基本特色相差不大,我反而认为Audio Note Kit One的声音很透明,具有晶体机的透明度(或者说Onix A-120的声音具有与300B类似的管味?),但由于单端300B的功率不大,加上Quad Pro-63的效率颇低,所以只要唱大声一些,就软腿破声了。与这部小管机比起来,Onix A-120可以发出很大的音压而不会软腿,高频段拥有比300B更无障碍的清晰程度。300B真空管在声音上仍然有其独特的僻性,我认为它的中频段略有音染且分辨率不算好,因此反而容易在一般的扬声器上呈现大逆转的结果,也就是说乍听之下人声会变得比较浓稠好听,也比较具有肉味,同时也收得比较柔顺一些。但若比试低频,很抱歉,300B在此是一蹋胡涂。换句话说,除非您对300B真空管或扩大机情有独钟,如果只在乎声音的表现,Onix A-120的声音比较正确,染色较少,算算价格与输出功率,Onix A-120才是真正的便宜又大碗。A-120是不是纯A类120瓦?非也,实际上它是AB类的设计,以这个季节来说,即使长时间开机也不会发出感觉得到的温度,听了一整天散热片的温升非常有限。Onix A-120没有延迟开关,但内部具有保护线路,从个把月的相处中感觉得到,这个保护线路极为敏感。试听期间几次将音量刻意开大,不知是Quad喇叭的电容性负载让扩大机变得敏感,或是瞬间输出电流过大,引起了保护线路的激活。保护线路也是两声道独立的,当某声道作用时,面板上的红色LED会亮起,并且切断喇叭讯号的输出。等待是没有用的,「跳机」之后请您关机检查接线,看看是否短路等问题。如果是因为音量过大或其它因素导致保护性跳机,则请关机片刻再开机,与其它扩大机的自动恢复型保护线路相较,这一点是唯一的不方便之处,但也提供了更进一步的保障。
    在公司我则拿它来搭配Mirage M-895is、B & W CDM-7以及Ensemble Animata等,Onix A-120确实具有比同等级英国综合扩大机更大的驱动力,大音量下沉稳的动作,结实的低频控制力,我认为是五万元级喇叭最适配的综合扩大机之一。以我长期接触中低价位扩大机的标准来衡量,Onix A-120已经具有「物有所值」以上的评价,说它「物超所值」也不会脸红。而A-120的两颗环型变压器电源供应绝对充足,个人认为滤波电容在设计上虽然已经足够,但还有加强的空间,如果用家愿意为A-120稍微进补一下,更换输出电流更大的音响用滤波电容,一方面可以让声音更丰厚些,控制力绝对可以大幅提升,「物超所值」奖牌就可以大方的挂在头上。试听毕,综合一下结论给大家参考。Onix A-120仍然属于声音干净、清晰、声底中性略为苗条的扩大机,搭配Ensemble Animata小喇叭时可以获得品质相当好的高频质感,尤其听小提琴或器乐的独奏时,逼真的质感是令人注目的第一焦点。但两者搭配有如刚从「媚登峰」做完瘦身操的妙龄小姐,看(听)起来美矣,遇到大场面或大动态时,就是缺乏一些份量;反之,搭配B & W CDM-7及Mirage M-895is时,量感较多的中低频反而可以与扩大机互相均衡,而两者原本就擅长的瞬时响应、音场表现,使得两者更有加成的效果。预算不多,或者小空间中不打算花太多预算组一套音响的人,个人认为Onix A-120与Mirage M-895is、B & W CDM-7是一套绝佳的组合。至于CD唱盘呢?我想随便一部日制的CD唱盘足矣。如果预算够,买部DVD唱盘也不错。
    如果经销商愿意将两者搭配,算给消费者一个好价格的话,我愿意大力推荐这套组合。
信息来源:台湾《音响论坛》
Onix也是一个英国品牌,好多年前,他们的一款合并机在国内出现过,记得当时圈内对其评价还很不错,称它是功率不大的大力功放(功率好象是50W,记不太清了)。可随后的这几年,Onix很少时候露面,以至这个牌子都快从脑海中消失了。这次看到Onix的A-120,才浮现出上面的记忆来。Onix A-120和另外那几款外观朴实的英国功放不太一样,采用厚厚的黑色有机玻璃做面板,配以三颗金灿灿的大旋钮,颇具玩家们所青睐的发烧相。机器背后的接线端子也很考究,CD输入是独立的高级RCA镀金端子,喇叭端子看上去也很高级,类似马兰士PM-17SA所用的那种WBT接线柱。机器分量也很沉,足有14公斤,很投合追求功放越重越好的那一些发烧友的口味。
  A-120的面板上写着"DUAL MONO INTEGRATED AMPLIFIER"的字样,意思是本机为双单声道的设计方式。打开机箱,看到左右声道虽然合用一块电路板,但是两个声道完全分开,布局完全对称,电源也是分开的,左右各一只很大的环形变压器分别供电。
  机内的用料较好,能看到WIMA、ERO这些高级电容器,音量电位器、平衡电位器和讯号转换开关都是名牌ALPS。输出级的功放管为每边一对2SC3519/2SA1386,在8Ω负载下有120W的功率输出。这是本次10台功放中功率第二大者,仅次于标称150W的AMC 3150。
  看样子,设计师要把A-120设计成一台强力的放大器。放一段爵士乐,乐曲中的爵士套鼓果然敲得震撼人心,论力量,论控制力,都位居十款功放前茅。因此,Onix A-120很适合推那些低灵敏度的大食音箱。另外,由于声音干净清晰,反应速度快,所以播放的打击乐器有良好的节奏感,偏爱流行音乐的朋友该欢呼了。
  A-120的音场相当大,声音的结像清晰凝聚,方位感明确稳定。听人声时,声像比较靠前,给人强烈的现场感。A-120能够正确还原乐器的音质音色,对钢琴这种难度比较大的乐器,听感也很真实。
ONIX的功放的声音实在不行,远不如你的Melody胆机流畅。
最后编辑SMERT
上面文章的专家说好,说超值。
我却没什么感觉。是不是音箱不适合?
我也用这个,我也没什么感觉.
那这台机子究竟是好还是不好???
谢谢两位热心。
onix不是一般的粗。
