请教有关雷击的问题 [复制链接]
查看: 4608|回复: 20
请问居民小区楼房上的避雷针在遭遇雷击时能有效保护家电不受损坏吗?(请就家电开与不开,以及插头拔与不拔分别分析)
还有家里的空气开关与有些拖线板上的通路开关在雷击时有保护作用吗?
在两星期前的一次强雷电天气中,电源拖板的空气开关事前己经断开(未拨出电源线),并且入屋总电源漏电保护开关在电闪时应声而落,可我的前级(无电源开关,有遥控开关)还是被击坏,可怕的雷电天气!真的令人防不胜防.
碰不到的,
1、楼房上的避雷针是接闪用的,目的是使雷电沿着避雷装置安全流入大地,所以,从防止雷电直接击中家电的角度来说,的确起到了保护作用。
2、在雷电流从流入大地的过程来看,会在雷电形成和入地点附近会形成一个变化的强磁场,将导致位于这个磁场中的导线上(例如架空铺设的供电电缆、闭路电视线缆、电话线路等等)感应出非常高的电压,如果我们的电器电源线、信号线仍与这些外露导线连接,当然就给这些感应电流提供了流入的通道,所以,如果你没有安装相应的防感应雷装置,一般建议在雷雨天气时候拔掉电器的电源线和信号线。
3、家里的空气开关与有些拖线板上的通路开关在雷击时起不到保护作用,在这些开关被击毁之前那不到一秒钟的时间内通过的大电流已经足以干掉你的后端电器了,要知道,专业电源防浪涌保护器的响应时间是纳秒级,空开的响应时间则延长了几百倍。
有时感应电流引入也会击穿器件的!
最好办法在雷击前把器材电源全部拔掉.
雷击确实是一个问题,我现在没有用什么其他的发烧插座或整流什么的,就用贝尔金的这款,觉得还不错。官方价格448,新蛋搞优惠现在只要172。
SurgeMaster®守望者防涌电源转换器 (8位, 3米)
产品编号 F9G826zh3M
优点 :
• 最大使用电压: 250V~;最大使用电流: 10AMP;最大使用功率: 2500W;交流电工作频率: 50Hz
• 最大可吸收电涌能量:2,444 焦耳;最大可承担尖峰电流:86,000 安培;响应时间:<1 纳秒;EMI/RFI高低频杂波过滤: 对150KHz~100MHz频率范围内的电磁波和无线电杂波干扰,提供高达75 dB降噪能力
• 电源开关和可重复使用的过载保护包含一个10安培的过载保护器。在电流超载时,保护器开关会迅速切断电源。排除过载后,按下开关,即可恢复正常保护状态,无需更换保险丝。电涌保护指示灯亮起表示电涌保护处于工作状态
• 安全切断技术在发生严重情况或电涌过载时通过内置温度保险丝切断您的电力供应,保护所有连接设备。高频电容滤波提供最宽频响应范围和电磁干扰最大降噪能力
• 8个万用插孔提供全面的三线防雷/电涌保护。双动安全保护门保护使用者或儿童,防止触电。防止灰尘和杂物进入闲置的插孔
• PC合金工程塑料外壳没有刮擦、凹痕和锈蚀的烦恼;高阻燃,抗冲击,具有优良的耐压、耐热、耐潮特性
• 宽带网RJ45防涌插口保护您的宽带网络。电话/传真机/调制解调器用二级保险丝和金属氧化变阻器(MOV)防止强电涌和雷击对电话/传真机/调制解调器的损害
• 镀金有线电视线接口保护视听设备。电话/传真机/调制解调器接口为电话或宽带网提供保护,并提供内建分线器(一进二出)
• 鸥翼式开合设计,让您轻松整理线缆。3米电源线高规格大功率电缆,提供安全理想的交流电传输
• 接地指示灯亮起表示您的电器设备已经正确接地
• 300伏大型金属氧化变阻器(MOV)吸收全部火线、零线和地线的电涌能量,保护您的电器设备
• 超宽插孔间距即使是大型插头或电源适配器也能容纳其中,不会影响其他插孔的使用
• 3米电源线缆长度
• 产品尺寸 (不包含电源线缆)385 x 115 x 43mm
• 终身质保
[upload=jpg]Upload/200682911571857552.jpg[/upload]
现在有雷响我都快拔电源了,破坏力太强
反正没有什么防护设备是绝对可靠的,雷电流的能量绝对超出想象,像配电盘被融成一滩啊避雷带被打成铁水啊之类的俺见得多了,如果你的器材价格不菲,还是别太懒了,伸伸手拔掉线吧~~~
当然你想搏一把那就更好了,事后别忘了来发个帖分享一下经验
你说的也有可能,可能我的耳朵真的对换线换电没啥反映。其实,我在LINN的旗舰店试听时看到他们器材的“屁股”比我的还简单,可能LINN本身就不是那种低音超猛,高音尖亮的基调,简简单单的也不用折腾,只要打开出来甜美的音乐就好了。
BELKIN的这些防雷防涌的东西在国外的口碑和使用率都还不错,一般卖电器的时候如果买了保修,商家会送一个类似的单口防雷防涌的接口,因此我也习惯了。所以没有最好,适用就行了。
