【xs_horizon亲笔】你真的玩懂了吗?大错特错的误解,MR2玩法初... [复制链接]
查看: 4845|回复: 1
【MR2玩法宝典】
    很多人以为,MR2就是一个移动的可驱动大耳&耳塞的参考级数字音乐播放器,可接音箱和功放的家用桌面播放器,可以完全的大屏触屏化操作。这种理解其实太过初步了,这种理念还停留在享声四年前发售的MR1 —— 一台多用途的移动音乐无线播放器的**。MR1发布后,为当时行业带来了很多全新的理念,看到很多的产品陆续基于类似理念并在此加入了安卓APP的功能和全触屏的操作。埋头四年的MR2仅仅如此吗?如果是这样想的,那只能说您太Out 了,以下只是列出一些MR2功能的初揭密,开味菜罢了~~
    为何叫初揭密呢?因为MR2功能太强了,玩法太多了,多到我这个做研发的都只能说初揭密,哪怕经历了AMC D1 各种玩法玩法的狂轰乱炸,仍然只能说初揭。另一个我必须要说明的是,期望看完这个初揭密就全会玩的,那是完全不现实的,任何一个玩法都够写一篇长文章。所以写这个文章的目的,只是希望MR2用户的你看完后知道它能干啥,大概能玩到啥程度,至于自个儿想怎么玩,那就加群吧:18168081303(享声运营号拉入)。
    在说之前,大家都知道它是一台基于windows企业精减系统的 HIFI Pad,外出时使用经过深度优化的触屏,移动满足影音的操作需求。家用完全Windows PC-HIFI的玩法或者远程桌面APP遥控玩法,安装APP也是没有太多限制,正常就是windows store上下载为主。windows最大的好处就是ASIO以及WSAPI两个真正原生的驱动,而且只要注重音质的APP都会支持,从QQ音乐(支持ASIO)、qobuz (WASAPI 独占)、tidal (WASAPI独占)、Roon core(ASIO&WASAPI 独占)、foobar (全驱动)、hqplayer (全驱动)等等。还有一些APP,哪怕只能使用DS驱动,在MR2上,可以把其它混音可以单独禁用(这个功能其实非常强大,可以自己很简单的禁用与设置合适的采样率输出),也相当于独立通道,也能达到APP最好的高质量无损级重放效果。APP的东西要说的太多,因为生态是MR2无可替代的优势之一,后面重点以多场景使用来讲。
    MR2外出移动使用,更多的是充当一个移动大屏HI-FI播放器,可以把耳机、耳塞,在可移动的产品中,达到真正移动参考级的水平。耳放模式下,有四个耳机口,我特别要提一点的就是如果你是高敏耳塞,就直接用4.4线路输出口或者3.5mm单端耳放口,其它两个平衡放口真的推力很大,哪怕侧边拨成Low(低性能模式)也有可能会把耳塞过推。当然有些朋友可能喜欢这种过推巨大声场的感觉,但是如果高音单元是静电的话可能就不太合适了。所以在外时,听离线歌曲,直接把WIFI设置为飞行模式,如果听app在线音乐,就用WIFI连接热点就好了,如果看视频,直接打开该软件就好了,优酷、爱奇艺、网易云、B站都没问题。六种声音风格,2种性能模式,2种增益满足你移动的所有需求,除了体积你得考虑一下用一个包,大小跟ipad mini差不多,就是厚度是两倍,纯铝合金。
    移动场景下,其实可以理解为一台HIFI音乐PAD、HIFI影音PAD就可以了,音乐、视频足够满足移动需求。然而它真正的强大是在家庭或桌面使用场景,功能远超想象,比如:
1:
    家庭音乐管理中心:你可以用内置的foobar 或roon core,对整个家庭NAS的音乐进行扫描与管理,MR2 的AC WIFI完全满足NAS的DSD256级别的播放,实际局域网实测近200Mbps的速度,完全满足Hi-Res的需要,并且MR2有着完全roon core要求的运行性能。同时windows版roon软件是集roon core、roon ready、 roon server与一体的软件,集音乐服务管理中心、播放服务器、播放客户端所有功能于一体的版本。同时也可以手机、pad安装roon软件进行配置与播放。对于NAS或者云存储,完全可以通过映射到本地硬盘的方式进行访问,所有APP均能支持读取。
2:
    大屏显示或极其方便的远程控制,家用有音乐播放与音乐视频播放两个情况,音乐播放最好就是通过手机或pad使用远程app控制,而音乐视频播放最好就要接一个大屏,而MR2 两者均满足。微软的远程桌面的APP则可以对整个windows进行本地化操作,手机操作或pad操作都可以。而HDMI扩展外接分辩率最高达4k@30hz完全满足1080p的几乎所有显示需要,MR2的主板经过了深度的HIFI化改造,GPU以及锁相环完全更换成了超低噪声的1ppm高端时钟,电源也进行了深度改造,使得MR2 的HDMI 在1080p下超过了D1, 配合好的HDMI线,外接高端屏可以表现出专业级的影音HDMI效果,这时的控制可以用远程桌面,也可以用无线鼠或飞鼠都可以。这样就创造了一个家用极好的,甚至比大多数网播台机都方便的操作模式,特别是在家用模式下,我们推荐MR2可以购入一台优质的4A及以上 (9~12V)的线性电源,这样极大的降低了电源的内阻,可以在音箱环境下获得更好的动态以及气势,此时的线路输出声音明显优于享声旗舰台机。在视频输出时,这时会有两种声音输出模式,一种是通过HDMI输出可以获得原始的多声道输出,哪怕HDMI立体声HIFI输出,也可以获得入门HIFI级的水平,但是如果是立体声音乐为主,建议用soundaware驱动输出,采用MR2的参考移动级的解码品质与放大,可以达到最好的声音效果,DS驱动的情况下禁用其它混音,仍然可以达到直通的原生效果,从而达到可能最好的音画效果。
3:
    这里我重点提一下高端播放家用的高端玩法,MR2可以当成NAA 客户端,网桥,这时候用一台高性能主机对离线音乐进行升频,然后发射到MR2的NAA,它的上限决定你的高性能主机,推荐DSD256,7EC,声音真的非常好,特别是CD格式升频到DSD256提升更大,我认为这才是MR2的极限最好声音,有条件务必尝试。如果追求安静,可以买台mac mini作主机升频器安装hqplayer、roon做为控制,在线可以roon内使用tidal、qobuz外挂到hqplayer升频,这样就既有离线又有在线。最后说一下,升频最重要是用好的升频,升频不好不如不要用,hq的升频还是值得信任的,可以极大降低DAC的要求,同时最大程度发挥出数字音乐流的效果。注意,如果升频成DSD的话,请把DA设置成Direct DSD模式,同时如果是PCM升频,请把滤波器设置成‘NOS’(AKM滤波器的一种)这样可以获得最好的听感。
4:
    USB连接 CD-one或蓝光光驱,安装potplayer等 MR2 会变成一台蓝光播放器,安装EAC 就会成为专业的抓轨机,更关键的是它还是一台MQA 16X 全展开的CD机,完美支持MQA-CD,DVD-audio,蓝光音乐播放极高品质的播放等。
5:
    高清蓝牙发射,购买一只USB 蓝牙CSR5.0的蓝牙发射器,如果能安装驱动的更好,就可以原生高清的蓝牙发射,当一个高清蓝牙播放器与发射器,可以发射给高保真的蓝牙音箱与耳机。
6:
    1080p高端音视APP播放器,无论B站、优酷、爱奇艺等,在选择硬解时,几乎均能完成1080p的播放,甚至部分4k低帧率的播放(不太推荐),输出最高分辩率是4k@30hz。因为MR2的锁相环以及GPU时钟采用的高档的1ppm超低噪声TCXO,HDMI输出的情况下,无论画质与音质均达到了很高的水平,特别是电源又经过了深度的优化,外接大屏后画质得到了MR2用户很高的赞赏。声音完全可以HDMI输出,因为更换了时钟以及电源得到了明显加强,声音比一般的HDMI声音明显好很多,如果用MR2解码输出(MR2自带解码为立体声解码),在立体声时提升非常明显。
7:
    多房间播放的客服端与播放中心:因为windows强大的软件资源以及ASIO可调、可控的超低延时,MR2完全拥有多房间的播放以及客户端的能力,比如购买多台MR2,即可完成。以roon为例子:一台MR2作为roon core主机,而其它MR2作为客户机,实现多房间的无线实时传输,满足多房间的高要求播放需要。
8:
    超越边界的播霸级播放与扩展能力:MR2作为一台windows 系统,foobar全格式通播,potplayer视频,roon core也很流畅,所以只能说MR2格式支持能力是播霸级的。至于扩展,一个USB3.0,一个USB2.0,USB3.0转1000Mbps网卡都可以,还有各种可能的扩展与操作,本机128G 系统盘+无限容量的TF卡、再加双USB的扩展能力、网络NAS本地化直接映射访问(类似虚拟的无限容量网盘)、400Mbps级的AC WIFI,HIFI台机的扩展也不比它强多少。
9:
    Windows 长达几十年专业音频软件积累以及通用双USB的扩展,MR2音频重放原生DSD512+PCM768khz,以及认证后全硬件处理MQA 16X全展开的能力,参考级的还原与享声的台机Hi-END技术下放,极其齐全的接口与音频功能(转盘,线路,全功能),远远超过现在的需求,完全是为未来五年而设计,满足你移动,桌面以及家用的一体全能的所有想象空间,初揭更只是一个开始......
    其实MR2上述玩法,烧友都可以尝试,但是还有一些AMC 深度玩家群中的玩法,我们并未公开,比如卷积,突破windows正版的定制模块“裸核”系统,一切为了音质,干掉所有功能的特别版本BIOS等等,这些都需要用户极强的动手能力与注意事项。AMC D1与MR2 玩法有极强的互通性,MR2作为台机设计的产品,除了电池(易更换)外其余均有着不输D1的长寿命设计,所以公司也在积极考虑MR2以后将列入将来的台机换购产品。内置的企业超精减正版windows以及基于一百多项优化的 AMC V2系统,突破功耗墙的深度优化BIOS,也带来了远超本来硬件的流畅体验。它不仅仅满足现在最新的各类需求,更重要的满足未来的需求,比如iTunes的 apple music (DS原生方法), USB+windows HIFI的难以想象的扩展空间与升级等等。AMC 玩法不止,拭目以待,期等您加入。
PS.如果您使用还满意可以和大家一起分享一下您的玩法搭配哦~如果对大家具有一定帮助意义我们还将为您送出纪念礼包一份。
【正式开始发货】MR2邀您一起和烧友们分享玩法搭配
添加享声官方微信入群,一同进入深度音乐爱好者&HIFI发烧友的乐园!
丰富音乐解析、器材搭配分享、多种器材低价团购、线下免费试听,与音响高玩和音乐老师交流,更有厂家设计师直接答疑~入群后,你想要的应有尽有!
来自群内热心MR2玩家给各位烧友们搭配耳机的一些玩法建议
