谈谈AV箱与HIFI箱....................... [复制链接]
查看: 3350|回复: 10
曾经,我看到过很多的帖子,大家都评论其某些进口音箱的低端产品为AV箱.
那么,大家又对它们的中高端有怎么看呢?
同样,它们的每个系列之中大多都包含着影院的配置(中置和环绕)
这是判断AV箱与HIFI箱的分界点吗?
当然,HI-END会有所不同\钱也不同
AV箱能HIFI吗?还是不够HIFI \还是嫌它便宜呢?
例如:B&W的600与300系列产品.大家怎么称呼它, 我不用说了!
怎么没人称呼它的800与700系列的音响为AV哩?它们也可以作成
影院把!
不否认我是商家,当我看到这样的称赞,不解.也请大家对此说的理解
和看法发表意见!!!!!!!!以其宽解///////
CC
from primeav
在視聽室的角落裡,幾支喇叭正在七嘴八舌地爭論著:
佔據視聽室左右兩方重要位置的左右聲道大聲地喊著:「怎麼說都還是我最重要,先不要管主人平常只用我聽音樂的時間,要多過配合你們一起發聲看AV的時間,就算是看影片的時候咱們兩兄弟也是唱得最大聲的!」
此時端坐在電視上的中央聲道喇叭立即發出不平之鳴:「什麼叫做你們唱得最大聲?要不要比比看主人看影片的時候究竟是誰發出絕大部分的對白與音效?也不想想看當我罷工的時候,切到Phantom模式讓你們模擬我的聲音時是怎樣的表現?」
這個時候位置高高在上的環繞喇叭說話了:「比大聲有什麼用?沒聽過『吃得飽不如吃得巧』這句話嗎?我們環繞喇叭雖然不是時時都發聲的,但卻是製造環繞效果、前後移動及上方音場等不可或缺的,你們可曾聽過有人架設環繞系統不裝環繞喇叭的?」
原本靜靜躺在一旁的超低音這時候也加入討論:「沒錯,我同意環繞喇叭的看法,像我也是一樣,雖然發出的聲音頻段沒有你們寬廣,也不是接連不斷地唱出聲音,但是倘若你們沒有我的幫忙,就好比雕像沒有底座一般,不僅顯得頭重腳輕,也會站不穩腳步呢!不過,我是想以老大哥的身分講句話,不管怎麼說,主人想要得到理想的影音效果,聲音方面還是需要靠我們通力合作的,缺了任何一個都不行,大家還是停止無謂的爭吵吧。」
左右聲道喇叭這個時候再提出它的意見:「話這麼講是沒有錯啦,不過,有時候我總是覺得很納悶耶,中央聲道及環繞喇叭是因應AV的用途才加入我們兩兄弟及超低音老大哥的行列中的,到底AV喇叭與我們一般音響用的喇叭有何不同呢?」
AV喇叭與一般喇叭有何不同?
的確,許多AV新鮮人心中常存著AV喇叭與一般喇叭有何差異的疑問,如果是原先就有在聽音響的音響迷,還會進一步考慮原有的喇叭是否能夠繼續延用擔當AV重任的問題。到底AV喇叭與一般喇叭的差異在哪裡?原有聽音樂用的喇叭是否在AV場合也能夠同樣稱職呢?
要回答以上的問題,就必須從喇叭在AV系統中會遭遇到怎樣的環境、必須有什麼能力才可應付的問題開始說起。
首先,差異最大的部份就是動態的問題。在純聽音樂的時候,動態起伏再大頂多也僅是交響曲;但播放影片時可就是各式各樣的驚心動魄場面不絕於耳了!動作片中比較常見的是車輛的追逐碰撞、激烈的爆炸及槍戰對決,科幻片會有太空船飛越頭頂、火箭升空等音效考驗著喇叭的能量感,即使是文藝片雨中談情的時刻,頭頂上轟隆隆的雷聲動態也是很夠瞧的!由於電影中許多音效都是我們日常生活中所熟悉的,這些聲音只要喇叭動態稍微受限,聽起來就會相當不自然,以我們平常所常聽見的雷聲為例,就是十分考驗喇叭動態的片段,特別是普遍常見的壁掛式環繞小喇叭時常都會在此露出馬腳,在軟體錄製效果良好的狀況下,假如喇叭動態表現不佳的話,雷聲不免就會有「假假」的感覺。
至於前方聲道喇叭的動態,在動作片常見的爆炸場面中往往無所遁形,表現較好的可以清楚讓你聽見爆炸過程中的爆發能量,動態有限者則會令聲音聽起來平淡無奇。總括來講,在AV場合使用時,喇叭的動態再生能力要比純聽音樂來得重要得多,如果新鮮人不知道動態較好的AV家庭劇院系統表現應該是怎樣的,可以趁「終極警探3」、「蝙蝠俠3」、「阿波羅13」……等一類動作大片上映時找一家音效絕佳的電影院體驗一下就知道了。(要注意的是每一部新影片上映時電影院的播映系統也必須作一些微調才可以得到最好的效果,以暑假檔幾部大片的觀賞經驗來說,近期編輯部可以推薦的是台北的國賓戲院,請購買22排前後靠近中央的位置。)
環繞喇叭必須營造良好的包圍感
其次,環繞系統對於喇叭的擴散性有比較高的要求。應該有不少新鮮人知道THX系統對於喇叭的擴散角度有很嚴格的規定,其實不管THX的規範如何,THX對喇叭擴散性的一些原則倒是頗符合理想家庭劇院的作法。舉例來說,環繞喇叭的擴散性要比一般喇叭來得強,才能夠營造出良好的包圍感,因此THX側置聲道都採用雙向反相發聲的設計;前方聲道為了減少來自天花板及地板的反射音干擾定位,而造成對白及前方音效位置不夠清楚的狀況,因此在高音單體的排列與面板的安排都另有作法。基本上,THX喇叭這種要求對於理想的家庭劇院也正好是合適的方式,倘若要追求較好的環繞效果,那麼在喇叭的配置上最好也遵循以上的原則。有興趣的話,新鮮人到電影院觀賞電影的時候可以多留意一下喇叭的擺置方式,應該可以發現在側方與後方密密麻麻的安設了許多環繞喇叭,這是為了在電影院的廣大空間中維持周圍良好的聲音平均度,在一般家庭中雖然空間小了許多,但倘若為了使聲音更平均一些、各喇叭發聲更輕鬆,那麼使用像電影院般多支環繞喇叭陣列方式裝置的手法,即使每一支喇叭的擴散性並非很理想,那麼依然可以得到不錯的環繞包圍感。
還有,在電影院中看電影的時候,也可以發現影片包含的頻率響應範圍非常大(當然是指在效果比較好的電影院),特別是爆炸衝撞場面比較多的動作片片段。一般來說,影片中的高頻部份延伸並沒有要求很高,以環繞喇叭而言甚至在7KHz處就已經開始衰減了,因此大部分的音響用喇叭拿來當環繞喇叭使用,在高頻的延伸上都不會有大問題;不過,在低頻部份一般音響用的喇叭可能就力有未逮了,大家都知道低頻對於影片來說的確佔有相當重要的地位,比較起來,有些人甚至認為超低音的重要性還要高過環繞效果,寧可在有限的預算下先投資在購買超低音上面,隨後再加裝真正的環繞音效。如此一來,既可以充分享受影片的震撼力,另外在聽音樂的時候也能夠有較好的效果。的確,由於在觀看影片的時候中央聲道佔有最重要的地位,很多音效的低頻成分要由中央聲道喇叭發出來,除非您使用的是極高價的巨型喇叭,並且切換到Normal模式將大部分中央聲道的低頻轉移到左右聲道,否則一支(甚至是一對)夠力的超低音將是十分重要且不可或缺的配備。如此,才有希望得到實實在在的震撼效果。
好了,在瞭解了AV喇叭的特性何在之後;以下,我們就依據各類AV喇叭的不同,一一為新鮮人們說明它們的特性,並且告訴讀者是否可以在這裡使用一般的音響用喇叭,以及應該如何搭配才能得到較好的效果。
中央聲道喇叭
如果已經決定把原先聽音響用的喇叭當作環繞系統的左右聲道,通常另外再買一支中央聲道是免不了的選擇,而市面上也有許多喇叭廠商推出這類產品。配合大多數消費者(包括AV新鮮人在內)使用映像管電視的狀況,為了避免喇叭內的磁鐵磁性讓電視機「變臉」(畫面因為磁力線的影響而變得花花綠綠的),一般中央聲道喇叭都會有防磁設計,把單體磁鐵的磁力給「包起來」,如果想要把中央聲道靠近電視擺放,這種防磁設計是絕對少不了的。
一般我們在選擇中央聲道喇叭的時候,為了維持音效左右移動時的連貫性,最好它的音色要與左右聲道喇叭盡量接近,選擇與其同一廠牌的中央聲道比較容易辦到。也有些中央聲道喇叭別出心裁的在喇叭上裝設音調控制線路(例如Atlantic),還有一些環繞處理器中央聲道的音調也可以用等化器調整(例如YAMAHA的較高級機種),都是為了前方三支喇叭音色連貫性而作的設計。
音響用喇叭可以拿來當中央聲道使用嗎?當然可以,特別是中央聲道在看電影的時候責任十分重大,如果用品質較高的音響喇叭來取代較廉價的中央聲道,通常整體效果的改進相當大,而且假如是與原先左右聲道完全相同的喇叭,前方三個聲道的連貫性當然是最好的!只不過這種作法會遇到兩個困難:第一、是喇叭防磁的問題,剛才說過沒有防磁的喇叭絕對不能太靠近電視擺放,而一般音響喇叭是沒有防磁設計的。曾經有讀者來信問過如何對喇叭施以防磁處理?我們的建議是不要自己動手作,因為實在是不簡單,解決的方式就是不要靠電視太近。第二個問題是音響喇叭通常沒有單支販賣的,就算與朋友共享的話,沒有防磁設計也不能放在電視上。我們的建議是就直接買一對當中央聲道吧,擺放方式請參考本刊第六期的 AV喇叭專輯,你還可以得到意想不到的好處呢。
前方聲道喇叭
在這裡所謂的「前方聲道喇叭」是指整套推出的AV喇叭中,前方聲道三支喇叭的部份,這一段主要是說明這類喇叭設計的特點。除了少數廠牌有推出整套的平價AV喇叭之外,在目前這類產品多半是較高價位的THX規格喇叭。當然,由於價位的高昂,這些喇叭對於新鮮人來說還算是遙不可及的夢想;不過,雖然短期之內擁有的機會並不高,我們還是在這裡把它們的特性作一些解說,多增加一些相關的知識總是好事,何況還可以觀摩一下這些不便宜的產品到底有什麼值得學習的地方,藉以改善自己系統的表現。
首先可以注意到的是,這些不同品牌的THX喇叭系統通常在前方聲道的三支喇叭是完全相同的。目的再清楚不過了,就是要讓觀眾前面的聲音徹底打成一片,不會有中央部份的聲音與左邊、右邊格格不入的現象,其實在電影院中也正是這樣的作法,剛才建議新鮮人不妨使用與左右聲道相同的喇叭當中央聲道,其原因也在此。
其次,前文也提到THX系統要求限制前方聲道垂直方向的擴散角度,以本刊介紹過的幾種廠牌來說,Triad利用高音單體前方的號角角度以及梯田狀的結構來控制前述的垂直擴散角,KEF使用三支高音單體在垂直方向緊緊地靠在一起,藉它們在垂直方向的交互干涉而加強正前方的高音能量,至於Snell則在緊貼高音單體的上下兩旁擺放吸音棉,讓它們吸收上下兩方向放射的能量。雖然以上幾種喇叭的作法並非完全相同,但它們同樣都可以得到減少來自天花板及地板反射音的目的。如果新鮮人家裡的環繞系統聽起來總是有對白不夠清晰明確的毛病,不妨模仿上述喇叭的作法,在高音單體的上下兩側想辦法作一些「阻擋」,試試看是不是會有改善。
環繞喇叭
環繞喇叭的裝設實在是整套環繞系統中十分重要的一環,只不過經常也是一般使用者最難調整好的事項,如果僅僅是要讓「後面」有聲音的話,說實在環繞喇叭的裝設的確沒有任何難處,只要將它們擺在視聽室的後面就可以了。不過環繞喇叭的位置牽涉到整個系統包圍感是否良好,以及環繞音效裡十分重要的「上方音場」再生(請參閱本期PRIME AV特搜隊商豪視聽室一文),假如想要有良好的環繞效果,環繞喇叭的位置影響至鉅,千萬不可隨便。
一般市售環繞喇叭都有相對應的固定架,可以將它們懸掛在天花板下或側牆的高處,可以說相當方便。不過這也是環繞喇叭不易找到正確的「居身之處」,以及許多系統效果不彰的主因,因為一般的固定架不免要在天花板或牆壁上鑽孔,在無法試驗的情況下當然就是找到一個看起來最不礙眼的位置,直接就將它固定在那裡,這樣子假如會好聲的話真的只有「運氣好」三個字可以形容了。建議新鮮人在環境許可的狀況下,先不要急著在牆壁上鑽孔,想辦法用可以活動的方式來暫時安置環繞喇叭,上上下下、前前後後試著移動位置並仔細聽聽其間的差異,找到最好的位置再加以固定,如此將可以得到許多寶貴的經驗,也不會老是疑神疑鬼地看著環繞喇叭,懷疑是它們在「搞怪」。
可以拿音響用的喇叭來當作環繞喇叭使用嗎?當然可以,前文曾經提到環繞喇叭最重要的一點就是要有足夠的擴散性,以營造聲音包圍觀眾的效果,雖然某些設計較好的環繞喇叭會以雙面發聲等方式來提供更強的擴散性,一般音響用喇叭與它們比較起來在這方面不免略微遜色,不過要是與市面上最常見的五千元一對塑膠小喇叭相比,音響用喇叭擴散性可是不輸給它們,同時還可以提供更紮實的音箱與更大的動態呢!當然,價格可能略高一些,而且在喇叭的懸掛上或許會麻煩一些,不過也不是很難解決的事情,如果平常就喜歡自己動手DIY的話,就更沒有困難了。
至於音響用喇叭可能有擴散角度不夠理想的問題,剛才也說過可以藉由仿照電影院陣列的多支配置方式得到解決,基本上,用音響喇叭來「權充」環繞喇叭並無不可。
超低音喇叭
大家應該都同意超低音是環繞音效系統的主角之一,沒有了它整套系統立刻會失色不少。超低音也是輕易橫跨音響╱AV兩條船的器材,除了整套環繞喇叭系統中的超低音喇叭不特別強調音響用途之外,幾乎所有的超低音都一致舉著音響╱AV兩用的招牌。實際上,在這兩種環境中超低音的工作也沒有很大的不同,新鮮人倒不用刻意去尋找「AV專用」的超低音。不過,一般來說,在AV狀態使用的時候,通常超低音的音量會需要開得比聽音響的時候高一點,這樣子觀賞影片的時候比較「過癮」!建議新鮮人可以在超低音的音量旋鈕上分別標示「音響」及「AV」兩個位置,切換的時候會比較方便一些。
結論
綜合以上的說明,新鮮人應該可以瞭解:從最嚴格的角度來看,AV喇叭確實有異於一般音響用喇叭之處,特別是在動態再生能力與擴散角度兩方面,許多價位較高的整套AV喇叭組合有非常嚴格的規定,這是為了得到最好的電影效果表現而訂定的規範。而一些(請注意!不是全部!)較廉價的中央聲道與環繞喇叭在構造與聲音上並不見得有什麼很突出的地方,但它們的特殊設計卻可以使其更合適在居家環境中使用,如中央聲道多半是橫長型有防磁的設計以利放置在電視機上,而環繞喇叭則有精巧的外型與合宜的固定架搭配,可以美觀地融入居家環境中。
如果真正要在家中追求接近極致的影音效果,恐怕一些專為AV用途而設計的高價喇叭系統仍然是不可或缺的配備;但是新鮮人假如想要在家中設置一套AV系統,倒也不見得一定要添購市售專用的中央聲道與環繞喇叭,因為環繞音效喇叭系統最重要的就是各聲道間音色的一貫性,再多買兩對甚至是三對原先聽音響時使用的喇叭來當作中央及環繞聲道,在這方面的表現可能是最出色的!新鮮人可以大膽嘗試看看。
圖片:對於已經擁有一套音響系統的人來說,想要晉昇成一整套環繞系統,最方便的方式就是添購市面上成套出售的中央聲道及環繞喇叭組合,此時這三隻喇叭的音色連貫性當然沒有問題,但要特別注意它們與您原先所使用的喇叭在音色上是否接近。
圖片:並不是全部的環繞喇叭系統都是價位高昂的,圖中所見到的JBL喇叭系統價位就不很高,如果家中尚未擁有音響,而且想要得到較佳的影片環繞效果的話,購買此類整套設計的喇叭系統是比較好的途徑。
圖片:中央聲道喇叭如果要擺放在電視上,就必須注意是否有防磁設計的問題。另外,中央聲道在整套環繞系統中佔有十分重要的地位,有些超大型的中央聲道可以承受更大的功率、唱得更大聲,對整體的效果有非常大的提升。
圖片:經過THX認證的喇叭系統由於規格要求嚴謹,通常價位都不會太低,但可以保証有一定水準的表現。圖中所見到的是KEF的THX系統,請特別注意前方聲道喇叭中央部份三隻高音單體的排列,千萬不要因為美觀或怕擋住銀幕而將中央聲道橫躺著擺,這樣子後果實在不堪設想。
圖片:有些環繞喇叭即使是非經THX認證,仍然是採用雙面發聲的設計,可以大幅改善環繞聲道的擴散性,假如不能像電影院般多裝幾支環繞喇叭增加包圍感,此種雙面發聲環繞喇叭是很好的選擇。
劲浪的乌托邦不也有中置?那么乌托邦算HI-FI还是AV箱子?
支持菜鸟
bw700是av箱 800也是,要看用家烧什么。 换成我就舍不得在av音效上投那么多钱,看电影 视觉最重要。当然真正的av烧友都会拍我转的,好在这里是hifi论坛。不过国内av烧友太少了,因为太不经济。
恩!严格来说,一套影院的确是贵族的奢侈品, 可能国人与国外人的理解不同. 在国内, 大多数的人可能认为AV是低廉的产品, 不可一提, 买来后悔. 只要动态大, 过瘾就可. 不顾其中细节. 看来在大片中制作那么好的背景音乐的大师算是白费劲了/ 至少,有一部分烧友也这么想的吧!
自认为, 制作AV音箱可能比制作HIFI音箱更难吧! 最起码, 需要AV箱的各个频段表现要均衡, 而HIFI的表现呢? 单独的突出某个频段能AV吗?(这种说法不代表所有音箱) 声音表现平衡的音箱却能HIFI , 对吧! 可还得看对AV的要求.
国内有很多只用一两千元就能弄一套AV, 更有甚者连电视都包含其中. 大家不能用这种态度去对待AV吧! 有些商家, 出于商业目的故意把AV说成贬义, 实际上不然. 也许我说的不对,  到底是AV 能HIFI还是HIFI 能AV ?
大家怎么说.......................
呵呵/谢谢豆了
是HIFI和HIVI而已
HIVI=多声道HIFI+VIDEO
不要分家的好。
