这巨型机到底有多重?功耗多大? [复制链接]
查看: 5613|回复: 12
天太热,正好赤裸相见
电路的原型来自FU33兄的这个图,对于把805的栅极作为6V6的阴极负载,本人深以为然,而图中电源及前级部分不甚满意;
经过反复比较及与三月工作室的同志探讨,决定前级采用伪骑马电路(恒流源放大电路),管子就固执己见,前级用6SQ7,推动用6V6(三月工作室的同志建议我用6N9+2A3,但作为推动级,2A3必须用直流灯丝,个人极不喜欢直流灯丝,本人原来想用FU50,可该管甚丑,唉,看来我还是挺好色的。。。。最后还是用了6V6。
考虑电源部分时,恰巧认识了老陈,以极低价位半买半送,弄了20付C型铁心,而我与武汉科海变压器厂及三月工作室极熟,于是当然而然往大里搞,最终定板,决定所有灯丝独立供电,高压独立供电,于是乎一口气做了8个30W小灯丝牛,两个70W805灯丝牛,两个700W高压牛,高压牛两组双350V,所有变压器均初次级屏蔽,而本人一贯重视滤波,于是又多余铁心做了4个10H400MA,4个69H100Ma的扼流圈。
机壳还是采用本人一贯喜欢的金木结合型。
装配 (635字节)(kuaike 08-01 13:00 阅读40次)
电容嘛,几年来的所有存货倾巢而出,又从梦幻老余那里搞了一堆毛掉地油罐、电容。
805高压采用石整流再用5Z3Pa缓冲,因为是石整流,所以主滤波一边各用3个400V3300U的红色意大利(傲锐代工的)窜联,再并联2U的小油罐,缓冲后是全油罐+电感的两级派滤波。
前级用5Z3PA胆整流,再加电解、油罐及电感的两级派滤波。
等机架加工好了,看着堆积满屋的元件,真有点怕怕。可是军人的本色发挥了作用(一不怕死二不怕苦),上啊。
一个星期的业余时间全耗上了,身心俱碎,手上全是伤,胳膊上还被高压打了个小洞,总算出了声。最后6V6屏压调整到260V,805屏压调整到900V,805屏流调整为100MA。
声音比较满意,可总有点恼人的嗡嗡声,唉,痛苦啊。于是开始漫长而痛苦的调整期。
调整 (595字节)(kuaike 08-01 13:16 阅读27次)
检测各级,发现噪声从6V6阴极输出开始加剧,由于比较急,没分析清楚就按惯例处理了。
于是开始改善前级供电:手头正好有8个2H120MA的美军用电感,于是全部上阵,给前级、推动又各加了两级派滤波;从艺博弄回的10对西门子0。22本来是准备细水常流慢慢用的,头一热,全部上前线退偶了;而耦合嘛,换上了刚弄上手的新欢---0。1U的银云母(一直以为这东西声音素,可。。。,我太喜欢这个新欢了,声音么,各有所好,不愿胡说了)。
重新布置了电源走线(摊子大,这个从新又耗掉了我一周的休息时间,给我手上、大腿上又各添几道伤口)。
坐下来,开机,靠,甜的腿肚子都软了。可噪音。。。。。我哭,依旧,只小了一点,还是40MV,晕。
静心总结 (515字节)(kuaike 08-01 13:31 阅读5次)
静坐、绝食(实在是没心思吃饭,一方面甜晕,另一方面烦晕,真是冰火两重天啊),想了几天,再动手测试,嘿嘿,祸根出在805上,她的栅极虽是屁股,可也摸不得,老虎屁股啊!
我认为805是右特性直热管,其栅极不稳,看来出路只有该直流供电,可那是我极不愿意的。于是,忍着噪音,喝着咖啡(自煮),听着音乐。
朋友上门看望我这个失踪多日的人,于是也忍着噪音,喝着咖啡(自煮),听着音乐。然后臭骂了我一顿:“这点噪音算什么,不要吹毛求疵了,疯子!”
唉,想想也是,算了,TMD,忍着先,等想到解决办法再说吧(坚决不用直流灯丝,哼)
中国人的幸福生活
中国人的幸福生活:一早起床用高老姐致癌牙膏刷牙,给儿子冲一瓶碘超标的雀皱奶粉,自己喝杯过期光盲牛奶,吃几个超标面粉做的馒头,夹点臭水池里面腌的榨菜。准备骑车上班,发现车被偷了,报警,警察说你先来登个记,等什么时候我们碰巧发现了,给你打电话。算了,还是省省力气做公交吧,坐车人真多,手机没放好,不小心被一个小新疆借过去了。中午跟同事一起到肯得机吃顿苏丹红炸鸡,下午给朋友打电话,约她到新开的菜馆吃顿地沟油炒的菜,其中有一盘避孕药催大的香辣鳝鱼丝,一个牛肉毒粉丝,老板上一杯重金属超标100倍的碧螺春茶,再喝点含甲醛的啤酒... 这日子过的,安逸!
最后编辑麻烦提
发烧一定要不怕麻烦!
我怕电,怕乱,怕老鼠。。。。。。。。。。
象
图中的小动物是猫吧?
用料好猛啊,弄一个好点的金属机箱吧,最好是紫铜的,相信声音会更好
开眼见!设计独到,造型豪放,基础扎实,用料讲究。粗而不俗,非常实事求是。
最好拿個發電機專供電
最后编辑麻烦提
