强扭的瓜不甜----不做两分频只有一个理由 [复制链接]
查看: 5590|回复: 18
不做两分频只有一个理由
老夫多年的DIY经验,两分频音箱做了不少,成功的也不少,但最终发现两分频是“强扭的瓜”,是通过强压减高音单元的灵敏度来获取平衡的。
例如:两分频音箱中,假设高音的灵敏度为90dB,低音的灵敏度为88dB,理论上高音必须衰减2dB。但事实上不行,这样会导致高音过亮。实践证明,在这种情况下必须衰减4—6dB,而且多数是衰减5dB(串3.5欧,并10 欧)以上,比理论值多衰减3--4dB才能获得听感上的平衡。
而在三分频的情况下,将三个单元的灵敏度调整至一样的数值就可以了。假设高音的灵敏度为90dB,中音的灵敏度为89dB,低音的灵敏度为88dB,只需统一衰减到88dB。如你要适当突出某一频段,只要将相关的单元调升1dB就行。所以说,三分频或多分频可以达到更精准的平衡,两端延伸良好而中频饱满厚实。
最后编辑卖油翁1
在投资有限的情况下,还是二分频更易出好声.
出游回来,我列举几个例子!
[upload=jpg]Upload/200610218581363387.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/200610218582932252.jpg[/upload]
只考虑的频、幅特性,有没有从相、频特性上考虑过?
卖油翁1 在 2006-10-1 21:54:30 发表的内容
不做两分频只有一个理由
例如:两分频音箱中,假设高音的灵敏度为90dB,低音的灵敏度为88dB,理论上高音必须衰减2dB。但事实上不行,这样会导致高音过亮。实践证明,在这种情况下必须衰减4—6dB,而且多数是误减5dB(串3.5欧,并10 欧)以上,才能获得听感上的平衡。
真是高人!
但是作得好的三分频要比二分频贵很多。
laovo 在 2006-10-2 21:41:02 发表的内容
把您的成品大作发给论坛上各位dx试听,等他们说说听感评论,然后再发表您的制作依据科学理论。可能这样会比较有说服力,否则我们是在看共产主义的蓝图
我晕啊!投资数千大元,造两只七八十斤的巨物,通过快递公司不断发给素不相识的DX听?
两分频一个分频点都不容易做好,三分频更难上加难
分音器做起来有好多技巧,实践出真知.
强扭瓜例二:美之声监听二号
T-302灵敏度为91dB
N-601灵敏度为87dB
理论上T-302应衰减4dB
实际上衰减了7.5dB(串4.7欧,并5.6欧)
我的天!
[upload=jpg]Upload/20061021944259013.jpg[/upload]
