cc 如何获取聆听室的最佳声音 [复制链接]
查看: 5264|回复: 12
如何获取聆听室的最佳声音
发表日期: 2005/7/13 下午 02:15:53
龙格音响科技有限公司
Robert Harley 着 杨金洲 译
房间对音乐再生音质,有很深远的影响。事实上,聆听室的声音角色,该被视为播音链的另一组件。因为每一间聆听室,都担负起它自己声音的符号,只有声音环境好时,你的系统才能产生最好的声音。一间优异的聆听室,有助于让你的中等系统,得到最好的声音,但是不良的房间,能让很好系统的声音变得糟糕。
幸好,你可用几种简单的技巧与器具,大大地改善聆听室。可能的范围,从仅移动你的喇叭或聆听位置——几吋,从起跑线来建立良好的聆听室,在两极之间,有许多选择,包括加上不贵、引人注意的声音处理产品。
在许多聆听室中,最根本的问题是,不良的喇叭摆位。为你的喇叭找到正确的位置,是在聆听室得到好声最重要的因素。喇叭摆位影响高中低音的协调性,低音的量与质,声音舞台的宽与深度,中音的清晰度,发音以及音像。当你将喇叭位置做大幅度改变,然后,逐步逐步微调摆位,你会听到新发现的正确性音乐、无缝的泛音融入声音里。达到此状况时,你的音响会变活泼起来,最值得的是,它只耗费你几个钟头的时间。
在特别推荐前,让我们总括六种因喇叭摆位、而影响声音的基本原因。
1. 喇叭与聆听者之间的关系最为重要。听者与喇叭之间,应成三角形。没有此基本配置,你无法听到好的声音舞台与音像。
2. 喇叭靠近墙壁影响低音的量。喇叭越接近墙壁或角落,低音量越多。
3. 喇叭与聆听者在房间之位置,影响房间共振样式的能听度。房间共振样式,是几个频率的加强,创造了频率响应的峰值。在声音中加上了轰隆声,当房间共振较小声时,低音的诠释会更完整,中音清晰度增加。(房间共振样式稍后细谈。)
4. 喇叭越往房间移,声音舞台越好——特别是深度。
5. 聆听高度影响。
6. 角度内调(喇叭面调向听者),影响高中低音协调度(特别是高音的量),声音舞台宽度,音像聚焦。
让我们检视这些因素的细节:
1. 喇叭与聆听者之间的关系
得到好声音最重要的因素,为喇叭与听者间成几何关系(我们尚不烦恼房间问题),聆听者应该坐在两只喇叭正中间位置,与喇叭距离应比两只喇叭间距稍大些。虽然此非僵硬快速的法则,你该确实地坐在喇叭的中间位置,如果你没有此基本关系,就不可能从系统得到良好的声音舞台。
图1表示,你跟喇叭位置该如何安排,聆听位置 - 与喇叭等距,稍远于两只喇叭之间的距离,俗称『皇帝位』。这是大致的位置,可得到最佳聚焦与声音。如果你的坐位偏离皇帝位,声音舞台会绕着一只喇叭、缩成一团,此一凝缩效应,因喇叭而异;有些喇叭的皇帝位会比较宽。
设定两只喇叭间的距离,要在宽广的声音舞台、与清楚的中心音像之间,以交换方式敲定。喇叭分的越开(假设同样聆听位置),声音舞台越宽。如果喇叭分的更开,则中间音像会减弱,甚至消失。如果喇叭间距太窄,声音舞台宽度会收缩。
最佳聆听角度,会产生清晰的中央音像、及宽广声音舞台,你可以实验角度,把试听椅前后移动,可能会有一个位置,中央音像凝聚,在喇叭的正中央,呈现稳固、准确的定位。选择单一歌手与简单伴奏音乐,来设定喇叭间距,确定清晰中央音像。
考量设定角度的一个因素,是与房间的关系。喇叭与聆听者,同样可以有几何关系,喇叭间距缩小,聆听距离也缩小。或喇叭间距极为分开,聆听位置也变远。聆听室的音响角色,对声音的影响程度,为远距离的聆听位置,比近距离的大。那是因为,你听较多从喇叭直接来的声音,从房间墙壁来的反射音较少。所以,坐的越远,声音的空间感越大,坐的越近,更多直接音,音乐表现也更立即感。有些喇叭须要大距离,让个别单体声音能融合在一起。如果离喇叭近,高中低声音协调性有大差异时,你该坐在离喇叭较远的地点。
2.靠近墙壁影响低音的量
房间环境,对喇叭高中低声音整体协调性,有很大的效应,把喇叭摆在接近墙壁的地方,会显现低音的加强(叫房间增益),增加音乐表现的重量。有些喇叭设计是要接近后墙(喇叭后面的墙壁),用此增强来达到高中低音的自然协调性。
这些喇叭如果远离后墙、接近房间中央,声音会变薄。其它的,距离后面及边墙至少要3呎,否则声音会变厚而重。如果喇叭摆位选择受限,你要确定买那一款才适当。
当喇叭靠近墙壁时。低音能量反射回房间,基本上与喇叭输出同相位,这意谓着,低频直接与反射波相互增强,产生较多低音。图2表示,在无响室(无反射音房)与一般房间测到的不同喇叭频响,频率响应图画出响度对照频响图。
如图所示,不只低音增强,也增添喇叭的低频延伸。接近喇叭的每个面,都会增强喇叭低音的输出。喇叭摆置接近角落,会听到更多低音。
喇叭位置与后面、旁边墙壁的关系,也影响那些频率会增强,正确的摆放,不只能延伸喇叭低频的响应,补足自然衰减,还能避免频率的峰值与凹陷。不适当的放置,会导致频率响应的不平坦,渲染低音。即有些频率增强、相应到其它频率上,使低音的再生不大正确。
图3a是喇叭的室内响应图(喇叭的响应被聆听室改变),当其被摆在与后面、旁边墙壁等距位置时。记住在大约200Hz时的V形10dB缺口(能量减低),尖峰集中在60Hz。
这结果将是低音增强,中低偏瘦。移动喇叭,使离后墙及边墙距离不同,能让响应平顺许多(图3b)。同样喇叭的响应,在不同房间位置显示在图4。
这些图说明,喇叭的房间位置,会影响低频的响应。喇叭该定位于离后边墙距离不同的地方。一个经验法则:两者相差不该在彼此33%范围之内,举例说,如果喇叭离边墙3呎,离后墙最少要4呎。
许多喇叭工厂,会标示离后墙及边墙的正确距离。测试标示指的是,低音锥盆到墙壁的距离,依喇叭工厂的建议,开始摆位,然后着手实验。
最后,喇叭离边墙多远,会影响边墙的反射幅度,离边墙越近,到达聆听者的边墙反射音即越多——这不是好事。若你有依本章稍后的叙述去处理,把喇叭靠近边墙,就不会有像墙壁无处理般的重大影响。
3.喇叭与聆听者的位置,影响房间样式可听度
除了加深低音延伸,使低音频响平顺,正确的喇叭摆位,降低房间共振样式听得到的程度。房间共振样式,本章稍后会谈及,是几个频率的增强、产生频率响应的峰值,房间模式也会产生驻波,它是停滞在房间的高低音压,会让声音染色。房间驻波的型态,由房间尺寸及其声源位置所决定,将喇叭及聆听者,安排在最佳位置,能获得较平顺的低频响应。
一个熟知的经验法则谓,为了最佳低音频响,喇叭与后墙距离,该为房间长度的三分之一。如果没有办法,试用其五分之一。这两个位置,减缓激起驻波,有助喇叭与房间的融合。聆听者在房间的理想位置,为三分之二的地方。
以这种基本配置开始,然后微步移动喇叭与聆听椅,播放低音多的音乐。
听低音的平顺与延伸,以及低音与其它频率调合的程度。当你找到喇叭低音最平坦的位置时,也该听到中音清晰与解析的改善。
一种极佳、用来评估室内低音与中音声音的讯号,由音响科学公司(ASC)所开发,叫音乐试验音(MATT)。此特别的音高逐步上升猝发音,中间隔着肃静,理想的情况是,你该听到猝发声与间隔性肃静。如以耳机或以耳朵靠近喇叭听,每个猝发音都清清楚楚地听得出来,但是当声音被聆听室改变时,某些上升猝发音频段,会被污染或窜改,显示在聆听室中这些频率有问题。移动喇叭、听听MATT,你能很容易找到,在房间中最佳的工作位置。(MATT讯号在Stereophile 测试片CD2中有,也有更详细说明,如何使用此一独特测试讯号。)
最佳发现喇叭与聆听椅位置,来减低驻波方法,是一种计算机程序称为"The Listening Room"由Sitting Duck Software代理,可洽Audio Advisor(800-942-0220)有关详情。此程序问你房间大小,喇叭及聆听位置。会显示该聆听点配置时,房间共鸣模式的频率及幅度。当你在程序里面,移动喇叭及聆听位置,银幕会显示真实播放时的效果,因此,最适当的喇叭及聆听者位置就能被找到。"The Listening Room"在喇叭摆位状况上深受推荐。
4.与后墙的距离影响声音舞台
通常,喇叭离后墙越远,声音舞台越深。深而广阔的声音舞台,很少会产生在靠近后墙的喇叭上,把喇叭往后拉几呎,会造成不良与壮观的差异。不巧的,许多起居室,无法容许喇叭深入房间,如果喇叭必须靠近后墙,后墙要能吸音。
5.聆听高度与高中低音的协调性
大部份喇叭,当聆听高度改变,频率响应也呈现改变。这些改变会影响中高音,而非低音的平衡。典型的说,当你的耳朵与高音单体同高,或在高音单体轴心线上时,喇叭声音最亮(换言之,有最多高音)。大部份的高音单体,定位于从地板算起32吋到40吋之间,来符合典型的聆听高度。如果你有可调的办公椅,很容易听到聆听轴心,对高中低音协调性的效应。
因高度声音改变程度,不同的喇叭差异极大。有些机种具有较大的宽容度,只听得到些许差别,另外的,则在聆听时仅伸直背部,就能呈现高中低音平衡的大变化。选择一张聆听椅,让你的耳朵成最佳轴心,有助你获得好的高音平衡。
响应上的差异容易量得,典型的一套喇叭测试,包括在各种轴心,量到的一组响应曲线,轴心线上响应(通常是高音轴心),被标准化而成一直线,另外的曲线,表示轴心及不同高度的差别。第七章『扬声器』,包含完整叙述,如何解说这些测试。
6.内调角度
内调角度,是将喇叭定位往内指向聆听者,而不是正面朝前(看图5)。内调角度没有规则,最适当的量,随喇叭与聆听室变化很大。有些喇叭须要内调角度,有些正面朝前最佳。内调角度,影响音乐表现许多状况,包括中、高音的平衡,声音舞台的聚焦,空间感与直接性。
大部份喇叭,直接在轴心上时声音最亮(直接在喇叭前)。在聆听位置听得到,角度内调高音增加的量。过度明亮的喇叭,经常可用喇叭朝前、来驯服。有些型号设计不需内调,如果轴心朝听者,声音会太亮。
角度内调会让直接、对反射声音的比率增加。那是因为角度内调的喇叭,释出较多直接能量到听者,投射到房中的能量较少。其声音到达房间表面、反射后才会抵达听者。聆听室有反射性边墙,喇叭角度内调,有明确的益处。况且边墙反射的幅度,因角度内调而大大减少。相反地,减少角度内调,增加反射能量,加上空间与空气感,减少角度内调能开展声音舞台,创造围绕感。
同样地,角度内调往往提高声音舞台聚焦,以及音像清晰度。当角度内调时,许多喇叭提供更凝聚、锐利线的声音舞台。音像更清楚地界定、紧密、结实,而非扩散、缺乏特定空间定位,最好角度内调,常常是在高音太多,与强烈中央音像间、交换调整。太多的角度内调,声音舞台聚焦良好,然而,声音表现常常会太亮,没有角度内调,高音平衡较平顺,但是音像较模糊。
角度内调,也影响整体表现规模的宽度。没有角度内调,会产生较大、澎湃、但较不精确的声音舞台。乐器轮廓较不清楚,但是,表现规模较大、更宽广。喇叭角度内调,缩小了声音舞台的显示尺寸,却会带来较精确音像的配置。接着,角度内调的量,依喇叭、房间、个人喜好而定。没有东西可以代替试听、调整角度,然后再听。
每只喇叭角度内调都相同,非常重要。这最容易达成,可由测量后墙到喇叭后缘来得到,这个距离,随角度内调程度而有不同。另外一只喇叭重复同样程序,调整内调角度,使距离与第一只喇叭相配。另一个确定同样角度内调的方法,是坐在聆听位置,观察喇叭的内缘,你看到每只喇叭箱边板的量应相同,同样的角度内调,对声音舞台是非常重要的,因为喇叭的频率,随内调角度而改变,从两只喇叭发出同样的频率响应,对声音舞台里、精确音像的摆位,可说是重要的促成者。
喇叭在不对称房间的摆位
到目前为止,我们所谈的喇叭摆位,都是在匀称、四周有墙面的理想房间里。对那些聆听房间,一边是开放式,或正常摆放有困难的情况,要怎么办?幸运的是,你还是可以在这样的畸形房间中,得到好的声音。
让我们首先考量房间,本质上一边无墙,其一边通到房子的其它地方(图6)。左边喇叭由于接近角落,会比右边产生更多房间增益,记得,喇叭越接近墙壁,低音越多。右边喇叭低音增益少很多,会造成低音的不均衡。
解决的方法,要双管齐下。首先,让喇叭远离后墙,降低左喇叭的房室增益,使响应与右喇叭的配对性更接近。第二步,在左喇叭后角落装置低音吸音器(ASC圆形声音捕捉器)。此捕捉器会吸取低音能量,而不是让它反射回房中,这样能够类似右喇叭减低房室增益,你很难得到准确的匹配。然而,这两个技巧,势必能让两只喇叭的低音输出相接近。我有一间像图6的聆听室,使用16吋ASC全圆形捕捉器放在左后角落,约两年,得到良好效果。
如果房间墙壁不平行,试着把喇叭安置在狭窄面,图7a与b,表示如此房间内,正确及错误的喇叭摆位法。图7a(左)摆位的问题,出在不利的边墙反射,指向聆听位置,图7 b(右)边墙反射自然的离开聆听者。许多录音控制室的喇叭放置面较窄,就是因为这个原因。
短墙对长墙的摆位
所有表示的例子,都假设,喇叭被放在房间的短墙面,这种传统方法,提供最大的空间,把喇叭往外拉深入房中、离开后墙。然而,把喇叭放在长墙面(图8),也有一些优点。
长墙摆位,结果是,对着聆听位置拥有较多直接音,边墙的反射能量则较少。这样对声音清晰度、声音舞台,有很大好处,什么原因?本章稍后会叙述。你听到较多的喇叭声音、较少房间绕射的声音。
可以长墙摆位,喇叭与后墙、喇叭与聆听位置间,及聆听者与聆听后墙间,必须有相当空间,如果你坐着、头部靠近后墙,声音可能会隆隆响。因此,你以长墙面摆喇叭,只能在很大房间、很靠近喇叭听。
喇叭分音,以第一阶方式设计,聆听者与喇叭间须要很好的空间,好让各别单体的声音,正常的融合成一体。如果你离第一阶分音式喇叭太近,则高中低音的平衡会不正确。当决定长墙摆位时,要先考量房间的宽度与分音器的设计方式。长墙摆位聆听位置,反射音的减少,是一种优点。
最后,你可考虑,将喇叭与房间摆成奇特角度,如图9。我曾看过喇叭设计者,在音响展时,使用这样技巧,尝试在饭店小房间中,得到好的声音。
这种摆法,对小喇叭最有功效,优点是,能够减少聆听位置的边墙反射。不利的地方是,这样会浪费很多地板空间,将喇叭靠近墙壁,会增强低音。那就是为什么,具有限低音延伸的小喇叭,运用此技巧较成功的原因。
双相及两极喇叭的摆位
双相喇叭产生前后两种声音,静电喇叭属于双相喇叭,因其振膜置于开放空间,而不是在喇叭箱里,前后发出同样的声音。双相喇叭的后面声波,与前面的声波是反相的。就是,当振膜往前,在振膜前方产生正音压时,同时在振膜后方产生负音压。
典型两极喇叭,在喇叭箱前后,使用一系列传统喇叭单体,两极喇叭的声波,彼此同相。双相与两极喇叭之间的差别,在于双相喇叭的前后声波、是反相的,而两极喇叭的前后声波、是同时相的。
当确定双相喇叭摆位时,最重要的考量因素,是此时喇叭后墙,对声音的影响,比传统点音源喇叭(直接能量只有一个方向)为大。相反地,边墙如何处理,对双相喇叭比较不重要,因其对边墙发出极少的能量。
通常,双向喇叭喜欢会反射的后墙,喇叭后带有一些扩散器物,以便打散反射能量。高度吸音性后墙,会破坏双相喇叭的设计目的——你想听到有用的反射能量。假使墙是平的,表面无法分散声音,则反射的声音,会结合直接音,导致声音舞台深度的减少。
直接放在双向喇叭后面的书柜,有助扩散(分散)后面的声波,岩石壁炉、家俱及其它不规则器物都有用。ASC管状吸音器,可直接放在双向喇叭后面,把反射面朝外。你也可以试试各种RPG扩散板,RPG Skyline扩散器(图10),是双相喇叭,扩散后面声波的理想器材。这些2呎方块,对分散声音极为有效,可贴在墙上,也可黏在台架上。每只落地型喇叭,约须两三块Skyline垂直叠起来、直接摆在后面。
你还是须要处理边墙,以便能吸收双相喇叭的反射。但是其狭窄的放射型态,受影响程度,就没点音源喇叭那么重大了。尤其是,当双相喇叭角度往内、调向聆听位置,声音最好听时。同样的,双相喇叭具有很少的垂直扩散,意即很少指向天花板、地板。
双相喇叭,也须要比传统点音源喇叭,更往房间中央摆,你把喇叭靠近后墙,无法期待能够得到大而深的声音舞台。要有心理准备,把广大聆听空间,让给双相喇叭。
喇叭摆位摘要
喇叭摆位,是唯一你能做且最重要,以用来改善系统声音的事情。它是免费的,有助于锻炼聆听技巧,以同样的电子器材及喇叭,区别不良与优秀的声音。在花钱升级器材、处理音场前,先做好喇叭摆位,了解你的系统潜能。
找到喇叭最好摆位后,接着,装上厂商提供的地毯脚钉(有的话),调好脚钉的水平,让喇叭不会摇晃,喇叭重量该被全部四只(或三只)脚钉承载,如果你的地板是木造的,为了不受脚钉损伤,在脚钉下放上、经常随喇叭供应的金属圆垫片。
阁下已见识到喇叭的摆位,提供精确、独立调控,有关音乐表现的不同状况。你可改变喇叭与后墙、边墙的距离,来控制低音的质与量。听得到的房间共振状况,可寻找喇叭与聆听椅子的最佳位置来降低。高音的平衡,可以聆听的高度以及喇叭的角度内调来调整。声音舞台的聚焦与宽度,很容易以内调喇叭角度来改变。把喇叭往房间中央移,声音舞台深度会增加。
想在聆听室,获得最好的声音,喇叭的定位,是强而有力的手段。不须花费一分钱,好好的利用它。
常见的房间难题与处理方法
处理聆听室的范围,从简单的、在墙上悬挂一张壁毯,到加上特殊设计的音响改善器物。大幅度音质效果的达成,只要加上或移开一般家庭器物,如地毯、装饰壁毯、帘幕。这个方法简单、不贵,有时候,声音甚至比装置不熟悉的音响改善器物更美。你可利用现成的屋内器物,改善房间效果,或采取下一步,装置精巧的音响调控器具。下面为一些非常普通的房间难题与解决方法︰
1.未处理的平行表面
或许最普通及有害的房间难题,是未处理的平行表面,如果,两个反射的墙面彼此面对,会产生摆荡回音。摆荡回音是一种「乒」般短暂高音,是在直接音停止后残留的声音。你如果曾在未贴地毯的空屋中拍手,就会听到摆荡的回音。其声像掌声消退后、悬浮在空中的声响,摆荡回音是一种周期的反复,由于两表面间,来回失控的反射所引起。设想两面镜子彼此相对,在两反映面间来回反映,产生无法计量、距离后退的幻象。摆荡回音,会伤害瞬时起音及消退,在上阶中频及高音上,加了生硬的金属声特色。
在房子的不同房间里拍手——特别是浴室或玄关,如果你的聆听室,有类似在浴室里听到的悬浮音,你须要修正这个问题。
摆荡回音容易避免,只要确认平行反射面,在其中一面加上吸音或扩散材料,这样就能打破两个表面间重复反射。材料可以使用壁毯、地毯(如果摆荡回音是出于硬的地板和天花板)、窗户的帘幕、或墙壁上的吸音材料。即使如Sonex(后述)小片高效能吸音泡绵,都可以消除摆荡回音。
一种有效控制摆荡回音,而不会让房间变得太呆滞的材料,是一种很薄、像地毯般,用在机场的材料。虽然当音响处理材料卖得很贵,这种地毯般的材料,地毯工厂的价格,只要音响供货商的几分之一。这料子不突出、好使用,有各种颜色,相当便宜、非常有效。再者,它的吸音特性,刚刚好避免摆荡回音,不会吸掉太多能量,使房间变得太呆滞。壁毯可以用黏、或以大头钉固定,也可以贴上Masonite背衬,让你能够在周遭移动,找寻最有效的位置。
ASC公司,最近介绍了一种消除摆荡回音的产品,叫Flutter Stix,大小为1.5吋x 3.5吋x 24吋,可以在几分钟内、黏贴在墙上。较大规格尺寸为1.5吋 x 4吋x 36吋。
不管那一个解决方法,消除摆荡回音,是最重要的事情。
2.未受调控的地板与边墙反射
喇叭被摆在邻近边墙、接近地板,是无可避免的。声音从喇叭直接到达听者,另外还有边墙、地板、天花板的反射。边墙的反射,是时间延迟的音乐信号;音色遭到渲染,是由于直接声音夹杂不同地点的声波。所有这些因素,都会降低声音品质。还有,地板与边墙的反射,会和直接声音相互作用,进一步渲染、音乐高中低音的平衡性。图11表示聆听位置的声音,是直接与反射声音的组合。
边墙反射在三方面,渲染音乐声音的平衡性。首先,所有喇叭的偏轴心响应(在喇叭旁量到的频率响应),比起轴心响应来说,可谓非常地不平坦。从喇叭旁发出来的声音(从边墙折射的讯号),频响可能会有大的峰值或凹陷。当此受渲染的讯号,从边墙反射到听者时,我们听到渲染的声音,会强加在音乐上。
接着,边墙的音响特性,会再次渲染反射音,如果墙壁只吸高音频率、而没吸中音能量,反射音会较缺高音。
最后,当直接与反射音混在一起,聆听者听到从喇叭来,直接及稍微延迟、由边墙反射来的综合声音。延迟是因为声源(喇叭)与听者间,额外路径长度的差别。因为声音每秒行进速度为1130呎,我们很容易计算延迟的时间。如图11路径长度差异是4呎,与直接音比,边墙反射会延迟35毫秒(千分之35秒)。
这种结果叫做,梳状滤器现象(看图12),频响尖峰与V形缺口的结果(像一把梳子),乃由直接与反射间、建设性与有害性彼此干扰所形成。两种讯息间相位的差异,造成某个频率的相互抵消与增强,其状况由路径长度决定,一切加总,成为聆听位置的声音渲染。
此结构的结果是,声音带着很不同的高、中、低声音协调性,跟喇叭的直接信息不同。边墙的反射,是同一喇叭在不同房间、声音不同的一个原因。
边墙反射,不只影响看得见的频谱平衡性,也会破坏声音舞台里,精确音像的定位。反射表达喇叭在边墙讯号的虚像,虽然某种程度的边墙反射,增加空间和大小,强烈的反射,加大喇叭间的明显距离。这个会伤害个别音像间的空间差异,使声音舞台不精确、凝聚降低。当我们听到位在中央的音像,好如从左右喇叭边界外发声,我们所追求的紧密音像聚焦,于此被破坏了。
声音也会从地板和天花板反射,地板反射,倾向于造成中低音能量的减少,使表现稍微偏瘦。天花板反射,对声音的影响,由于较大的路径长度差距,没边墙那么厉害。记得,双相喇叭的声音,导向天花板的能量很少,所以受天花板影响的程度,也不像传统喇叭那么大。最后,带坡度的天花板,对传统喇叭摆在房间短边,是有益的。天花板坡度,会把天花板反射,导离聆听位置。
幸运地,处理边墙反射倒是非常简单:只要把吸音或扩散材料,放在喇叭与聆听位置之间即可。地板反射甚至更容易处置:地毯或厚的装饰毯摆在地板上,可以吸掉大部份的反射,减低其有害的影响。然而,低频不会被地毯或饰毯所吸,由于直接与反射音间的干扰,导致中阶低音的抵消。这就是所谓叶立逊(Allison)效应,因喇叭设计师Roy Allison而得名,他首次公开发表此一现象。
有趣的是,你跟喇叭之间,地毯的型别,会影响声音的性质。特别是,羊毛地毯比人造纤维地毯,产生更自然的声音平衡性。那是因为羊毛地毯里,所有纤维的长度、粗细稍有不同,使其能吸收不同频率。相反地,人造纤维地毯,则由相同大小、形状的纤维组成,只吸收很窄波段的频率。你可以在地毯店,实验演示该现象。对着羊毛与人造纤维样品说话,听听你自己的声音,羊毛地毯会产生更自然的音色。
边墙的声音应该被扩散或吸收,扩散会把单一不连贯的反射,化成许多较小幅度的反射,传向不同的方向(看图13)。
扩散可用如RPG音响扩散器(图14a及本章稍后叙述),或不规则的表面来达成。后面放满书的书箧,扩散性非常好,特别是大小不同,或以书脊突出不同距离。图14b表示RPG扩散器,装置在喇叭之后。留意,地板上的装饰地毯,位于喇叭与聆听位置之间。
第二个选择,是以音响吸音材料,来吸取边墙反射。本章稍后叙述的音响泡绵会有效,但是以活性泡绵,吸掉所有边墙反射,会让房间变得无生气,限制表现的规模与空间。
在Hi-End社团间,关于边墙反射该吸音或扩散有些争论。扩散的支持者主张,如果转换成许多较小量的反射,超越时间与空间,反射的能量是有益的。
扩散的反射,增进了音乐的空间与空气感。吸音的支持者建议,任何直接声音的首20微秒内的反射,会降低从喇叭来的声音。大部份录音室的控制间,都叫人设计提供「无反射区」,工程师坐在那里,只听到从录音室监听喇叭出来的直接声音。我的经验建议,吸收边墙的反射、比扩散好。然而座位后面的扩散材料,比吸音材料好。无论如何,未受调控的边墙反射,会还是不会劣化房间的声音表现,没有争论,答案是会的。
字好多呀。我的眼睛成斗鸡了。
打印回去学习!
可否有装修好的听音室的图片看看
谢谢。
好资料!
[ 刘汉盛专栏 ]为什么我家音响不好听?十大恶形恶状音响空间解决之道
发表日期: 2004/3/10
普洛文化事业有限公司
古洪丞
为什么我家音响不好听?
十大恶形恶状音响空间解决之道
刘汉盛/音响论坛总编辑
为什么我家的音响声音不好听?我想每位音响迷都曾经有过这种经历与困扰。甚至,这种困扰从买音响的那一天开始,到现在还深深着困扰着您。为什么我家的音响声音会不好听?其实这个问题就好象一个人生了病般,有些病很清楚是感冒、咳嗽、牙痛、盲肠炎、肺炎等等,病因很清楚,只要看过医师,按照处方吃药或住院治疗,很快就会康复。不过,也有些病很难查出原因,例如许多因为脊椎神经所引起的莫名病痛,要查出病因,除了要有高明的医术之外,还要碰点运气。
音响不好听也是如此,有些病因很明显,经过简单的处方之后,可以让声音改善许多。然而,有些音响不好听的原因很复杂,其成因不仅一端,这就需要花更多精神去处理。幸好,音响不像有些绝症,是目前绝对无法治疗的。音响不好听一定可以治疗,怕只怕没找出病因;或者,明明知道病因,但是碍于现实环境与条件而无法获不愿动手改善。
音响不好听的定义
再继续说下去之前,我要先为「音响不好听」下个简单的定义。所谓「音响不好听」指的是听起来让人感受到不舒服、心浮气躁、听不到几分钟就想关机的声音。说得更「音响性」些,就是听到尖锐、刺耳、干涩、单薄、生硬;或死板、浑浊、不清、某几个低频频率音量大得压过其它声音的不良表现。换个角度来看,只要您没听到甜美、光泽、丰富、软硬适中、活泼生动、高中低音平衡的声音,就可以称为广义的「音响不好听」。
音响好不好听除了影响我们对音乐的感染力之外,到底还有什么重要性呢?根据我多年聆乐的经验,当我们在听好听的音响时,心情自然会愉快起来,对人对事变得更乐观。反之,当我们长期处于不好听的音响之下时,心情容易低落,对人对事变得缺乏耐性,脾气也容易暴躁。所以,音响迷人千万不要小看声音好听与否长期对自己生理、心理所产生的影响。
空间因素影响最大
了解声音好不好听的基本定义、以及声音对生理、心理的影响之后,接下来我们要探讨,到底是什么因素让音响的声音变得好听?或变得不好听?在此,我想从不好听的角度切入,这样比较容易让大家有「切身之痛」的了解。一般而言,影响声音表现的因素,依重要性排列大概是:
一、空间因素。
二、器材搭配与调整因素。
三、器材本身的好坏因素。
在这三项主因素中,空间因素是影响最大、但也最难以克服的因素,所以这次我们的目标就针对音响空间而来。当然,其它二项因素也很重要,尤其第三项器材本身好坏的影响。因为如果器材本身就是扶不起的阿斗,空间布置得再好、使用者搭配调整的功力再高,一切的努力可能也是枉然。我之所以会把它放在最后一项的原因并不是因为它不重要,而是因为它比较容易解决:用钱就可以解决。其它二项,如果没有相关知识,就算有钱也买不到好声。
十大「恶形恶状」音响空间
首先,我要说明所谓的「恶形恶状」并非只一个人的面貌与言行举止有多令人讨厌,而是指音响空间内可恶的情形状态,这些可恶的情形状态都会导致音乐不好听。通常,要判断一个音响空间到底能否发出好声,除了用耳朵聆听之外,有经验者也可以用眼睛来观察。以下,我归纳出十种看起来声音可能会不好听的空间以及空间布置,假若您遇上的空间有如下列十种者,如果不加以改善,我想就算是换了贵达数百万的音响器材也是枉然。在此,我也会为这十大恶形恶状空间提出改善之道,只要您能按照我的经验去改善,我不敢说百分百药到病除,但绝对可以得到相当程度的改善效果。
第一大恶形空间:四大皆空
症状:
所谓「四大皆空」就是空荡荡的房间,里面除了音响器材与椅子之外,什么都没有的空间,刚搬家的人最容易遇上这种四大皆空的空间。这种空间最大的问题就是残响时间太长,尤其是高频段的残响时间更长,这使得音乐听起来不仅太吵,而且含混不清。也因为残响时间太长,致使无法开大声听音乐,如此一来,中频段与低频段都会虚软不够饱满。像这种空间,就算您的音响花再多钱,都绝对无法获得美妙好听的声音。
解决之道:
音响空间有一个颠扑不破的法则,那就是「东西放得越多比东西放得越少好听;东西放得越凌乱比东西放得越整齐好听。」所以,要治疗「四大皆空」的问题其实很简单,那就是尽量多摆东西。沙发可以买布质或皮质沙发,它们的表面与重量都可以吸收声波;墙壁旁可以摆些各类柜子,例如唱片柜与书柜、杂物柜等,这些柜子也有吸收与扩散声波的功能。此外,地板上也可以摆张厚地毯或茶几,要注意的是茶几最好不要玻璃的,因为玻璃光滑表面反射声波的能力很强,一般而言木质茶几或不规则造型茶几都蛮理想的。除了以上杂物之外,墙壁上也可以吊挂一些画或突起造型装饰,这些物品也都有助于声波的吸收与扩散。
第二大恶形空间:水泥砖墙、磁砖地面
症状:
这是典型台湾居住空间的问题,由于大部分住宅都是钢骨水泥公寓,所以墙面与天花板当然都是水泥灌浆或砖砌。地上的作法除非特别指定,否则几乎清一色磁砖地面,这样的空间可说是百分百的「硬调空间」。与北美或部分欧洲相比,北美的空间刚好相反,几乎完全是软调空间。就一般住宅(House)或四层公寓(非高层水泥公寓)而言,不仅结构都是以木头、夹板构成,就连地板也是木板铺成。而四壁则多以石膏板钉成,天花板则以薄夹板为之。这种软调空间环境最大的好处就是声音听起来不刺耳,相当温暖。不过它也有害处,那就是低频段因为缺乏坚硬墙壁或地板反射,而且那些板子也容易因为振动而吸收低频,所以听起来总是不如台湾硬调空间的「扎实」。
硬调空间的害处
硬调空间有什么害处呢?高频段容易因为光滑坚硬的墙壁反射,而产生大量超过耳朵负荷的高频量感。低频段也会因为空间低频驻波的关系而产生过度的低频量感。您想想看,高频段量感多得刺耳,低频段量感多得浑浊有压迫感,而中频段却被夹在这二个变形巨人之间,整个高、中、低频段被严重扭曲,音乐会好听吗?要知道,一旦高中低频段的量感平衡被破坏,音乐听起来就不会好听,这就是硬调空间最大的问题。
我想很多音响迷都曾有过以下的经验:怎么换过好几套音响系统,在这个空间中听起来声音特性都差不多,都一样会尖锐刺耳难听?其实这是因为每个空间都会由于不同的长宽高比例、不同的建材、装潢材料以及不同的空间处理而产生不同的声音特质,硬调空间的声音特质就是高频段尖锐吵杂刺耳,中频段不够丰润,低频段不是某处浑浊就是量多而缺乏弹性,更不要谈低频段的解析力了。
解决之道:
其实硬调空间并非一无是处,只要能够适当的将「完全硬调」转变为「软硬适中」,就有机会听到好声。不过,要做到「软硬适中」需要一些相关知识,其中还牵涉到吸收声波材料的掌握以及对声波扩散的认知。坊间就有许多现成的空间处理商品是针对「软硬适中」空间而设计的,例如二次余数扩散器、泡棉吸音板、各种形状的吸音柱以及「低频陷阱」等等。如果能够正确的使用这些市售现成品,您将有机会得到「软硬适中」的空间。不过,这类空间处理商品必须使用相当的量之后,才能达到适当的声波吸收反射与扩散效果,同时也才能把硬调空间转换成「软调」空间,这样一来您将要花一大笔钱。
是否有比较便宜的方式能够让空间达到「软硬适中」的要求呢?当然有!不过我也要事先告诉您,假若您想要同时兼具「软硬适中」与美观的要求,花的钱当然就比较多。如果您不太要求美观,而着重在实用的「软硬适中」,我认为不需要花大钱也能够得到相当好的「软硬适中」效果。
天花板的作法
在此先说着重实用的作法吧!首先我们从天花板与地板说起,这个区块我们可以设计成吸收与反射各占总面积二分之一(扩散可由家俱杂物去达成,暂且不管)。在此必须把天花板当作全吸收面,地板当作全反射面(磁砖与木质地板对声波反射的效果差不多,但架空木质地板会因为振动的关系而吸收一些低频段),这样一来就达成各占二分之一总面积的目的。
最实用的天花板作法就是搭轻钢架放置矿纤板,它的作用在于吸收过多的高频量感与降低残响时间的长度,让声音听起来宁静而不吵杂刺耳。如果您不想让轻钢架降低天花板高度,也可以将矿纤板直接固定在水泥天花板上,在此我们就选择将矿纤板直接固定在水泥天花板的作法,这样比较不会引起轻钢架的共振,不过施工会比较麻烦些。
或许您会有个疑问:市售矿纤板的种类那么多,到底要选择哪一种呢?其实您能够买得到的矿纤板绝大部分都是抑制空间残响用的,除非特别订制,所以选择哪一种都没有多大关系。请注意,我所谓的矿纤板是重量很轻、表面有吸音细孔或凹凸造型者。建材行还可以看到打很多洞的洞洞板以及表面粗糙的甘蔗板,这二种并非主材料,而是搭配使用的副材料。
天花板具有调节残响作用
其实天花板的处理并不是全部贴上矿纤板那么简单,更进一步的作法是等到空间内一切都装置妥当之后,我们还要利用天花板来调整空间残响,让残响时间达到最佳状态。残响时间达到最佳状态有什么好处呢?音乐听起来清晰、丰富、温暖。残响时间过长有什么坏处呢?音乐听起来吵杂、混浊与虚软。残响时间过短有什么坏处呢?音乐听起来干涩、死板、单薄。
到底要如何来调整天花板呢?我想音响迷不可能拥有残响时间测试仪器,所以我们唯一能够使用的就是自己的耳朵。您可以用自己的耳朵来判断残响时间是否适当、过长或过短。通常,我们讲话的声音如果相当丰润,不会吃力,拍掌时空间中没有高频的回想,而是具有肉声的掌声,这样的残响时间就差不多了。如果一进房间讲话就觉得吃力、或讲话会带有浓厚的鼻音,那都不对。假若发现残响时间在整个天花板都是矿纤板的状态下还太长,可以在天花板上以吸音能力更强的矿纤板或洞洞板、甘蔗板等取代矿纤板。不过,一般来说,如果室内已经摆设适当数量的家俱或物品时,整个天花板用矿纤板应该不会产生残响时间过长的问题,除非室内的家俱以及其它物品实在太少了。
到底要取代多少面积呢?请一面更换一面用自己的耳朵去判断,一直到您认为残响时间适当为止。要注意的是,更换洞洞板或吸音能力更的矿纤板时,要把握「分散使用」的原则,也就是不要把洞洞板或吸音能力更强的矿纤板集中在某处更换,而是应该平均分散安置在天花板上。
把握分散使用的原则
反之,假若整个天花板贴满矿纤板之后,您感觉残响时间变得太短,音乐听起来干干死死的,不够丰润饱满,那就需要减少矿纤板的数量。此时您要做的就是卸下几块矿纤板,再以表面贴有木皮的平整夹板取代,这种夹板不会吸收声波,能够把大部分的声波都反射回去。当然,假若您能够以表面光滑的二次余数扩散器取代夹板,那就更理想了,不过市售进口木制或普利龙制的二次余数扩散器都不会太便宜,除非买国产制品。更换夹板或二次余数扩散器时,还是必须把握「分散使用」的原则。对了,为什么要「分散使用」呢?因为这样可以提升吸收或反射、扩散的「效率」。换句话说,如果我们把握分散使用的原则,可以用比较少的材料面积得到更大的吸收或反射、扩散效果。
为什么天花板要当做吸音区(用矿纤板)呢?其实这是因应台湾气候特性而设计的,在台湾,大部分人家里不是磁砖就是地板,很少会铺满地毯的,因为台湾的气候潮湿,灰尘又多,家里整个铺地毯的确对健康不佳。所以,我们把地板留下来当反射声波的表面(顶多铺可移动式的小块地毯)。由于天花板设计来吸音,而地板上又有许多家俱或杂物,这些东西也具有某种程度的吸音效果,在这种设计下,天花板与地板的吸收、反射、扩散声波的「软硬适中」任务可算完成。
二侧墙的作法
再来我们要让二侧墙「软硬适中」,我们的原则是吸收、反射、扩散总面积各三分之一,二侧墙的吸收、反射、扩散位置对称或不对称皆可。通常空间二侧墙多少都会遇上窗户,假若有窗户,我们可以把窗户的窗帘当作吸收声波的面积,此时采用的窗帘必须是厚而软的布窗帘,而非薄或硬的窗帘。为什么要用厚而软的布窗帘呢?因为唯有这种厚而软的窗帘才会让声音好听,薄而硬或各种塑料、纸质窗帘虽然也具有吸音效果,但是它们吸音的频率不对,反而会让声音变得不好听。
除了厚而软的窗帘之外,当然还有很多吸音材质,例如泡棉用布绷起来也可以,具有造型的吸音泡棉也可以,这些都需要经过实际尝试,才能知道声音是否能够达到好听的程度,我的经验是厚而软的布料最保险,不容易出错。
吸音的方式说过,接着要谈反射声波的方式。其实反射声波的方式最简单,您只要保持原来的墙面不处理就可以了。当然,为了美观,可以在这些墙面吊一些装饰品或画作,甚至音响架、书柜、唱片柜也行。不过我要建议您,书柜与唱片柜最好不要装上玻璃,因为玻璃的反射声波能力太强了。而音响「架」就是架子,不是「柜子」,因为柜子的振动对声音有负面影响。
吸收、反射、扩散面积各三分之一
吸收、反射之后,接下来要处理最后的三分之一,也就是扩散面积。最有效的扩散声波方式就是大家熟悉的二次余数扩散器,这类扩散器可以在市面上买到,您倒不必亲自动手做。不过,假若您想把整个空间请装潢师傅做整体设计,那当然要自己动手了。有关二次余数扩散器的设计、计算方式,我在「音响AV圣经」里有详细说明,请您参阅该书。
看到这里,或许您要问:二侧墙的吸收、反射、扩散区域到底要怎么安排会比较好呢?一般而言可以有二种思考方式,第一种是把吸收、反射、扩散做小区域打散安排,让这三种小区块平均交错在二侧墙上,这种作法比较复杂,在美观上也要花更多心思去安排。另一种比较简单的方法就是二侧墙对称分三区块,第一区块是反射区,安排在最靠近喇叭处。第二区块是吸收区,安排在二侧墙的中段处。第三区块是扩散区,安排在靠近聆听位置处。
后墙的作法
二侧墙说过,最后要处理的是喇叭后墙与聆听位置后墙。在此,我们的要求也是吸收、反射、扩散各三分之一,不过其安排的方式与二侧墙不同。我们要把扩散安排在喇叭后墙与聆听位置后墙的四个墙角,让最容易产生驻波的地方降低驻波的能量(驻波无法完全消除,只能降低能量)。再来,喇叭后墙要保持反射,更重要的是要保持坚硬的墙面,这样才能把喇叭的能量毫无损失的传送出来。假若喇叭后墙用厚夹板钉成,会严重吸收中低频以下的频率,让低频不够扎实有劲。假若喇叭后墙以薄夹板钉成,则会吸收过多的中频,让中频段乐器形体变得细瘦,钢琴与人声不够饱满。
或许您又要提出疑问:难道喇叭后墙就不能放置音响架、书柜、唱片柜或吊画吗?最好不要,因为喇叭后墙我们还有妙用,那是最后用来调整高频段量感用的。这话怎么说呢?当您一切都安置妥当、天花板也经过上述的调整之后,假若仍然觉得高频段量感太多,此时最有效的调节方式就是在喇叭后墙安排厚软的吸音物质,只要把这块厚软物质像挂画一样挂在二喇叭之间,就会有相当好的调节高频量感作用。
喇叭后墙要保持坚硬
或许您的脑中又要冒出一个问题:刚才不是口口声声告诉我们喇叭后墙要保持反射、坚硬吗?怎么现在又可以挂厚软物质呢?其实您误会了,当您挂上厚软物质之后,喇叭后墙的本体还是坚硬的,这样并不会对低频或中频有过多的吸收作用,我们所挂上的这块厚软物质只是要调节过多的高频量感而已。对不起,在此让我说得更清楚些:喇叭后墙绝对不要有空腔形成的墙面,因为空腔会增强木板振动时的吸收声波能力。
好,喇叭后墙说过,最后要说聆听位置后墙。在这片墙面的二个墙角上,我们已经安置二次余数扩散器,而剩余的中间墙面我们要做成吸收区。最简单的作法就是像许多旅馆内的墙面作法,以漂亮的布内绷吸音泡棉,在墙面上做成美观的一块块造型。这种作法当然需要木工师傅,一般人大概做不来。
软硬适中的要诀
到此为止,我们已经把硬调空间成功的转为「软硬适中」的空间。来,让我们再复习一次天花板、地板以及四个墙面的作法。我们把天花板与地板当作第一组,这第一组要把吸收与反射面积分配成各占二分之一,原则上以整个天花板为吸收区,整个地板为反射区。天花板还可以更换一些反射或扩散表面来做残响时间长短的调节,地板上那些家俱与杂物则当作扩散之用。
第二组就是二侧墙,二侧墙我们把吸收、反射、扩散面积分配成各占三分之一。您可以把吸收、反射、扩散区平均分散在二侧墙,也可以整齐的分三区,如果要分三区,靠近喇叭处的侧墙可以规划为反射区,中段侧墙规划为吸收区,靠近聆听位置侧墙规划为扩散区。
第三组就是喇叭后墙与聆听位置后墙,我们也把它分为吸收、反射、扩散面积各占三分之一,不过其配置方式与二侧墙不同。反射区设在喇叭后墙,扩散区则设在四个墙角,吸收区设在聆听位置后墙。
三分之一不是精确的数字
在此我要提醒您,我所谓的三分之一面积或二分之一面积并不是绝对精确的数字,它只是个大约的数字而已。为什么?因为每个空间的各项条件与所使用的音响器材都不尽相同,您必须依照自己耳朵所听到的音响效果去做更精细的微调,才能达到最佳效果。因此,所谓二分之一或三分之一的数字仅供大原则的参考而已。当然,最后的结果就是您能够听到甜美、丰润、有光泽、有弹性、有活力、饱满健康的音乐。
经常看我所写有关空间处理文章的人,现在一定会有一个疑问:既然反射与扩散都各占三分之一,为什么不干脆不要反射区,而让扩散面积占三分之二呢?二次余数扩散器的表面不也是光滑的吗?既然是光滑的,就等于是反射,如果我们用二次余数扩散器来取代反射区,是否效果会更好呢?没错!如果单以声波扩散的角度来看,用扩散来取代反射,其声波扩散的效果将会更好。不过我考虑的是,一旦室内使用太多的二次余数扩散器,这些扩散器都是木板做成,它们是否会吸收掉太多的中频段与中低频段呢?一旦中频段与中低频段被吸收得太多,音乐听起来就会不够有劲,不够饱满,这是我所担心的。当然,假若实际听起来并不会产生中频段与中低频段太少的问题,您就可以用扩散来取代原来的反射。
看到这里,或许您又会产生另外一个问题:以上「软硬适中」的作法好象与我以前我在「刘氏好声歌」所提出的「前硬中吸后扩散」原则不太一样?其实大原则还是一样的,所不同的仅在于聆听位置后墙除了墙角的扩散之外,多加了吸收区而已。事实上这块吸收区可以依照实际情况调整,如果高频量感不会太多,聆听位置后墙采取全面扩散的方式会更好。但是如果高频段听起来太多,聆听位置后墙最好采取吸收声波的方式去做。
第三大恶形空间:不对称或畸零空间
病症:
左右墙面不对称或前后墙面不对称;凹凸畸零空间破坏整体格局;前段有侧墙后段没侧墙;喇叭后墙只有一半,另一半是空的等等都属于这种不对称或畸零空间。这种空间除了视觉上无法取得平衡美感之外,声波的反射也无法取得对称的平衡,其结果就是音场的宽深高低会打折扣,同时乐器与人声的形体也无法达到很高的实体感觉。您可以听到各种该有的声音,但是音像却始终无法清晰的凝聚成型,聚焦也比较模糊。甚至,中频段无法享受到饱满的真实感,而低频段也无法凝聚成形。
解决之道:
要解决这种畸零或不对称的空间,我们唯一的方法当然是想办法让空间恢复对称与整体。作法有三种,一种是以大型柜子当作墙面,补足该对称的墙面,高度几乎达到天花板的书柜或唱片柜就是最好的柜子。另一种则是装潢师傅来做玻璃墙,玻璃墙的表面反射能力与光滑的水泥墙差不多,二者不同的是玻璃墙没有视觉阻隔,还是可以保持空间的开阔感。最后一种方法当然就是干脆请泥水工砌砖墙,把不对称或畸零的空间改善为我们所需要的空间形状。当然,要在已经有人居住的家里砌砖墙那将是一场「大灾难」,太座可能会誓死反对。可是,如果用木板隔间,则木板墙会吸收过多的中频与低频,对于音响效果会有不可预测的负面效果。总之,假若您想改善这个问题,就必须在这三种方法中择一而行。
第四大恶形空间:
吸收面积远少于反射扩散面积
病症:
音乐不够温暖,趋向冷硬,不耐久听,较吵杂,乐器的甜味与木头味都不够。
解决之道:
请参阅第二大恶形空间的解决之道,终归一句,我们必须把这种偏向硬调的空间转变为「软硬适中」的空间。请仔细观察、分析空间内吸收声波的面积到底与反射、扩散面积成何种比例,再慢慢的增加吸收声波的面积。一般而言,最不影响居家生活又最有效的方法就是从天花板动手,让天花板上的吸收声波面积增加,这样应该可以大幅改善问题。假若从天花板着手之后还是无法完全改善问题,再继续从二侧墙着手,这样一定可以把问题解决的。
第五大恶形空间:
吸收面积远多于反射、扩散面积
病症:
音乐闷闷的、死死的、呆板的、听起来没有光泽、没有活力、缺乏甜美的味道,乐器与人声的形体瘦瘦的,不够丰润。
解决之道:
在此我们要使用「拆」字诀,把多余的吸收声波面积拆除,增加反射或扩散声波的面积。不过我要提醒您,当您决定要拆之前,请先按照「软硬适中」空间的作法浏览一次自己的空间,看看到底从那边动手最省事最有效,千万不要随性东拆西挖,这样不仅无法达到预期效果,也会把空间装潢弄得惨不忍睹。在一个视觉污染的空间中听音乐,您不会如坐针毡吗?
第六大恶形空间:正方形比例
病症:
中低频与低频驻波一直盘踞在室内,只要听到Bass弹奏或管弦乐低音弦乐部演奏、或大鼓敲击时,就会感受到一股低频压力上身,让人充满压迫感。此外,由于160Hz以下的中低频或80Hz以下的低频峰值太强,以致于把许多中低频、低频的音乐细节掩盖,您所听到的中低频与低频一直处于浑成一团、痴肥的低频,而非凝聚有弹性的低频。
解决之道:
正方形空间因为长宽甚至长宽高的长度都一样,许多相同的频率会不断重叠而增强了声音的能量,这是最严重的驻波。有些人往往把中低频与低频驻波当作正常低频、而沾沾自喜于低频量感的丰富,其实这是错误的。要让自己了解这种错误,最简单的方式就是去找一张测试CD,内中录有200Hz以下的各段频率。当您在听这些200Hz以下的各段频率时,正确的声音表现应该是每个频段量感都要相近才对。不过,在正方形空间中,您将会听到某些低频的量感会特别多,如果这些200Hz以下的频率连续播放,您所听到的低频声音线条就好象一条高低起伏的曲线,而实际上我们应该听到一条高低起伏很小的类直线(完全直线几乎不可能)。
要解决正方形空间中低频与低频严重驻波的问题容易吗?很难!因为驻波的量实在太强了,无论用什么方式去吸收,都无法精确的把多余的量去除。此外,还有一个更糟的问题就是,假若您设计一个物体来吸收100Hz的频率时,这个物体也同时会吸收到100Hz的二侧频率,也就是80以下与100以上的窄频带。这样一来,原本像山峰的100Hz量感是被减少了没错,但是它却像一座山峰往下沉,连带山峰二边也往下沉,这使得原本量感刚好的100Hz二侧反而变成量感不够了。
把正方形当作菱形看待
既然驻波的处理那么难,那么我们到底要怎么来改善正方形空间的问题呢?第一、我们要把正方形空间转成菱形空间来看待,把喇叭放在菱形尖端的二边,聆听位置则安排在对面的菱形尖端之前,这样一来,二侧墙就变成非平行墙面,喇叭后墙与聆听位置后墙也变成非平行墙面。第二、在四个墙角放置二次余数扩散器或Tube Trap类的柱形低频吸收器。如果您以二次余数扩散器「拦住」墙角,最好在二次余数扩散器的背面(也就是墙角里面)放置一些重量较重的物品,这对于低频驻波的降低会有帮助。第三、其余墙面请按照「软硬适中」的空间处理原则去做。
我再次强调,以上解决之道无法完全解决正方形空间的问题,它只不过是把症状减轻而已。即使如此,我想也比换屋还好吧!
第七大恶形空间:长宽高互为整数倍数
病症:
其病症与正方形空间差不多,许多「峰峰相连」的中低频与低频的驻波会严重影响到音乐的平衡性,把原来的演奏破坏得面目全非。其实,台湾的音响迷由于音响空间大多属于狭小尺寸,大多数人从听音乐的第一天开始,就已经不自觉得与中低频驻波成为好朋友,久而久之,误认为这样的低频才是正确的。反而,有朝一日听到没有驻波(或驻波极少)的干净低频时,会不习惯,甚至认为这么干净但「量感不多」的低频表现是不正确的。
在此请不要误会我说「低频量感不多」才是正确的,真正表现良好的低频就是指挥或录音工程师所营造出来的低频量感,过多或太少都不对。至于指挥或录音工程师所营造出来的低频量感到底是多少呢?的确,录音时不会有音响迷在场,没有人知道当时的低频量感有多少。不过,我们有一个方法可以判断,那就是「平衡」。要知道,一位杰出的指挥一定能够把整个交响乐团的高频段、中频段、低频段雕琢到最平衡的程度,让听众的耳朵听起来最顺耳。而录音工程师的第一要务也是平衡(录音工程师又称平衡工程师),除非特别需要,以他们的专业训练,绝对不会弄出不平衡的音响效果。
到底高频段、中频段、低频段要达到平衡的状态时,高、中、低频段的量感分别应该是多少?三频段的量感都一样多吗?不!高、中、低频段量感一样多时,听起来并不会让我们感受到平衡的美感。真正让我们觉得具有平衡美感的高中低量感分配应该是金字塔型的结构,金字塔底部庞大的基础是低频段,再往上的金字塔中段就是中频段,最上面比较尖的部分就是量感比较少的高频段。
解决之道:
话说回头,我们到底要怎么解决长宽高互成整数倍数空间的问题呢?声学教科书告诉我们,如果让相对的墙面不平行,就能够有效的降低驻波强度。问题是,一般人很难忍受不平行的墙面,因为这样看起来太奇怪了。再者,要「制造」这种不平行墙面所付出的代价可能很高,您可能要砌砖墙,或请木工做木板墙,这二种作法都会缩小空间,木板墙处理得不好还会大量吸收中频段与低频段。
声学教科书也告诉我们,设计一些低频陷阱的装置也可以相当有效的吸收某些特定的驻波,问题是一般人根本没有这种能力。至于花钱请人处理如何?请相信我,台湾大概找不出几个人能够打包票完全解决这个问题,如果无效免费倒是可以一试。所以,为了避免花冤枉钱,我们还是必须自己动手。
喇叭摆位与聆听位置调整
解决的方式就是尽量在墙角安置比较重的物品,藉此吸收低频段,不过这种吸收方式是不精确的,而且碰运气的。比较可控制的方式就是自己先想办法量测出哪几个频率是比较严重的驻波,然后再依想要去除的频率去计算设计出扩散该频率的二次余数扩散器要怎么做。有关二次余数扩散器的基本作法请参阅我所着的「音响AV圣经」,不过我也要提醒您,能够扩散低频段的二次余数扩散器,其栅格的宽度与深度都相当大,体积也会很大,放在家里不仅占空间,而且会很丑陋。
既然如此,到底要怎么解决这个问题呢?我的经验是:除了在墙角放置比较重的物品之外,更重要的是借着喇叭摆位与改变聆听位置这二项法宝来避开驻波。千万不要小看这二项作法,这是我研究音响空间多年,所发现不必花钱又能够有效改善空间驻波的方法,您所要付出的只是努力变化不同位置而已。
第八大恶形空间:五面皆软
病症:
音乐虚软无力,或干涩死板,光泽与甜味不够,某些中频段与低频段量感相当不足,。
解决之道:
所谓五面皆软就是四面墙、地板(架空)皆软,只有天花板是硬的,这种空间与北美的六面皆软只差在天花板而已。在这种空间中听音乐,可能会大好,也可能会大坏。所谓大好,是因为通常这种空间都是按照最佳比例隔间的,如果再加上良好的室内布置,有机会能够把中低频驻波降到最低,同时得到相当平衡的声音。所谓大坏,就是毫无章法用木板隔间,加上不良室内布置,导致室内频率响应曲线严重扭曲。要知道,台湾通常都是以木心板或夹板隔间,这些隔间如果随便施工,很容易就让墙面成为巨大的声波吸收体,造成某些中频段与低频段过度吸收,让音乐失衡。
假若您想依照长宽高最佳比例隔出一个空间当音响室,墙面的结构是最重要的,您必须要求木工在钉支撑角材时,以乱尺(每根角材不等距)的方式去钉。角材钉好之后,在夹层中铺满厚的玻璃纤维棉,作为隔音与吸收夹层内声波之用。要覆盖板子时,最好里面先覆盖一层三分或四分夹板,外面再覆盖防火的石膏板。
既然是量身订造,空间内所有的墙角(包括天花板墙角)请木工师傅做成斜面,这样会有助于中、高频声波的扩散。假若隔间时能够有一面原来的砖墙相邻,最好把这面砖墙当作喇叭后墙使用。同时,既然四面墙都已经是软墙,最好不要再铺架空地板了,您可以把地板直接钉在水泥地板上。
当然,假若您的空间已经木已成舟,是标准的五面皆软,我建议您在喇叭后墙前面再砌一面砖墙,不过要注意这面砖墙不要附在木板上面,而是要让砖墙独立站起来,您唯一要担心的只是强烈地震时,这面墙会不会倒下来。
假若您完全不想改变五面皆软的现状,那可能只有二个方法可以改善声音,那就是以正三角形喇叭摆位法或螺孔摆位法来改善声音,因为这二种喇叭摆位都可以把空间边界的影响降到最低。
第九大恶形空间:喇叭后墙软
病症:
低频不凝聚、不够扎实、弹性也不够,量感也不足,即使用了大功率扩大机也觉得功率不够大。
解决之道:
喇叭后墙如果以木板、空腔钉成,那就是软性后墙。前面已经说过,软性后墙很容易成为一面吸收低频的共振体,它会把喇叭发出的声波能量大量吸收,以致于让扩大机软脚。假若这面软墙能拆,那就把它拆掉,让原来的砖墙露出。假若不能拆,就在软墙之前再砌一面砖墙。如果不能拆也不能砌砖墙,还有最后一招,就是喇叭摆放时要离后墙远些,同时以正三角形摆位或螺孔摆位来听音乐
第十大恶形空间:
一片平坦,全无突起物
病状:
音质不够好,音色没有光彩,声波的扩散不均匀,中频段无生趣,高频段嫌吵杂。
解决之道:
所谓「一片平坦、全无突起物」指的是四面墙光滑,没有能够吸收或扩散声波的突起物品,地板上也整齐得只有椅子,像这种「极简」的空间对音响效果绝对是负面的。有些音响迷有洁癖或整齐癖,无法忍受过多或过乱的物品摆在音响室里,视觉效果是很美,但他却不知道自己已经扼杀美声。
我并不是鼓励大家要把音响空间故意弄得乱七八糟,而是要您把音响空间弄成「乱中有序」,而且还能保持该有的美感。或许有些人会举音乐厅为例,说音乐厅内也设计得很整齐美观,没有挂吊很多物品或明显的吸音物体。其实,音乐厅中最大的吸音物与扩散物就是座位与观众,再来就是墙面的不平行设计,最后您可以抬头看看天花板的设计有多复杂。音乐厅是花大钱去盖的,所以除了可以设计得很美观之外,内中还完全符合声波吸收、反射、扩散的要求。假若您能够掌握音乐厅的设计原则,打造一间整齐美观漂亮的音响空间,那您将是最幸福的音响迷。假若不能,那么就尽量制造声波在空间中吸收、反射、扩散的机会,不要让声波一直在二二平行的墙面上不断来回反射,形成太多的各频段驻波。
师傅领进门,修行看个人
了解以上十大恶形恶状空间解决之道之后,您不一定能够完全解决问题,因为在实际动手去做时,您还会碰上许多问题,这些问题必须要有相当的音响空间经验才能融会贯通的顺利克服。不过,就算您无法百分百解决问题,只要能够解决个百分之五十,我想您的音响系统就会从不好听转变为好听了。至于那剩下的百分之五十,就要靠您的造化了。毕竟「师傅领进门,修行看个人」,在此预祝您脱离魔音穿脑的苦海
收藏
好!!最近就在折腾这个,收藏先!
好长呀!很难看得完。
