请问如果120V/60HZ的机子我们用时要不要把频率也变过来? [复制链接]
查看: 2788|回复: 6
最近搞了一台Rotel 的RMB-1077, 可惜是120V/60HZ的,用时不变频影响会有多大? 正在犹豫要不要搞个变频器
數位擴大器並不是個新概念。 但是,到目前為止,很多數位擴大器已經降級為低性能電子產品,或者遇到像搭配subwoofers那樣無法很好解決聲道頻寬的難題。 現下,帶有最新ICEpowerR技術的Rotel RMB-1077,全面解決聲道頻寬,展現豐富細膩高性能聲音,強大的電源輸出,然而耗熱非常低不易變形。
新設計的Controlled Oscillation Modulation (COM) 提供高效率的電力轉換,以數位化電路來控制電力供給。同時配合Multivariable Enhanced Cascade Control (MECC),使RMB-1077更加“聰明”,能靈活分配電力,據說效率能比普通擴音機提高90%。堅如磐石的電源輸出更能輕鬆推動錯綜複雜多變的喇叭組合需求。
就是這樣一款看似毫不起眼,只有60毫米高度的纖小體積的擴大器,卻是道地的高功率,高性能,多聲道功率放大器; 比起那些為熱驅散設計的龐大放大器構造相比最能有效節省空間。 當然更不會有散熱方面的問題。
RMB-1077在小巧設計下提供更齊全的功能。 在8歐姆下,提供7 x 100 瓦特的7聲道輸出,是營造波爛壯闊 家庭劇院音效的首選。
| 規格
尺寸 43.2公分寬 x 7.2公分高x 41.5公分深
面板高度:6公分
重量 7.8公斤
消耗功率 400瓦
70瓦特 – 靜態
3瓦特 – 待機
輸出功率(聯邦貿易委員會) 7 x 100瓦特
瓦特/聲道 100 瓦特,全聲道驅動,8歐姆下20 KHz 濾波
20-20 kHz,0.03%的THD
總諧波失真(20Hz-20 kHz,8歐姆) < 0.03%
功率控制失真度 <0.03%
單側失真度 <0.03%
每瓦輸出的失真度 <0.03%
互調失真(60HZ︰7 kHz,4︰1) < 0.03%
頻率響應 10-80 KHz (±3分貝)
阻尼係數 (20-20,000 HZ,8歐姆) 400
喇叭阻抗 4歐姆最小
信噪比(IHF 一個網路) 105分貝
輸入靈敏度/阻抗 1.2V / 8.3k 歐姆
電壓 120伏特,60HZ(美國版本)
230伏特,50HZ(歐洲版本)
[upload=jpg]Upload/200612281717890718.jpg[/upload]
没人答?
我顶!!!
可以开声,但有影响。如许多古董的美国胆机是117V的,想出靓声好难!
多谢!
搞一个220V变110V的进口好牛就行了
变频后能量会加强,充电速度快了.
变压是必须的,变频应该没必要吧。
