请问,现在成品的吸引柱的吸低频能力到底有多强? [复制链接]
查看: 7106|回复: 23
我的小房间2.5*3.3,高2.8,一个角驻波很厉害,60-70,80HZ左右都有,不知那些吸音柱能不能有效解决驻波问题呢?有谁有这方面的经验吗?
那个角落在听音位置的右后方,左后方是飘窗,放到一些较低频段的音乐时,右后方传来的嗡嗡声很不爽,左边就完全没问题。
我的经验是在没有比较精确的检测设备情况,最好慎用吸音,尽量尝试用扩散和摆位来克服,当然,选定合适的音箱也非常重要;吸音的频段和量很难精确控制。
多谢kuang版!
唉!小房间低频真的很不好搞,扩散和摆位能试的都试过了,只能寄希望于吸音柱和低频陷阱这些东西了。但这些东西个头都不小,也没有些很确定的数据指标,如果作用不大的话就白费工夫了。还好还不算太贵,只能先试试了,没用的话就只有试试做低频陷阱这些更加复杂的东西了。
吸音柱试过了,没用!钱又白花了,小房间的驻波,真是头疼啊!
谁知道哪里有专用的低频陷阱卖?自己做的话太折腾了。谁知道广州哪里有专业的室内音响设计的高手可以请教?
办法有两个:
一是根据环境选音箱,二是根据音箱选环境。
其它办法也存在,不过都是“用一个错误弥补另一个错误”。
唉,只想好好听听音乐啊!
?????? 在 2006-12-23 21:48:05 发表的内容
低频陷阱是一个根本的解决问题方法,换箱子费用大,而且还是会有低频出来的,我用一张高一点的沙发与后面书、cd柜的距离调整比较有效地处理了一些主要的低频出来的共鸣。
换台控制力好的功放就行!
             LZ一个角驻波厉害,另一角不明显,估计是这角形状不规则,或者是有棱有角吧?是的话比较麻烦,建议用买回来的吸音柱把棱角位先填平,然后简单点用个硬纸箱装书在这角的位置左右调整,找位置。注意一点:重物是吸收低颦最有效的东西。可以适当添加。
主要是房间太小,可调整的距离太少,就是做低频陷阱都要占用不小的空间,而且不知怎样做才有效,还是能找到专用的最好。
原来用的自己DIY的小箱子,基本没什么低频,在这小房间倒完全没问题,就是音质太差。现在一番折腾,倒真的是“用一个错误弥补另一个错误”。看来一开始方向就不对,小房间结构不对的话真的很难玩,还是能免则免。
