想买一对电脑音箱 [复制链接]
查看: 7134|回复: 21
本人已有发烧音响,现想买一对电脑音箱,因为用的是IBM的黑本本,所以想买一对黑色、体积越小越好的电脑音箱,请各位高手帮忙推荐一对(不要带低音炮)
就用IBM笔记本里自带的扬声器好了,外面买的那些肯定比它难听。
市场上多媒体的箱子见的太多了,早已经在心理上有一个劣质品的暗示。第一眼看到它,心里颇感惊异:个头怎么这么大?简直是发烧箱子;掂掂份量,足有30斤。拆开包装,发现不是我们通常所见的内置功放两件套。而是分离式功放和一对书架箱。称一下,近十三kg重量为三件所均分。
音箱是用中密度板制造,外贴原木皮。前障板为整快铝板镂空制作,并且倾斜安装以消除相位滞后效应。后面接线端子为大号镀镍,可以普通夹线使用,也可以使用香蕉插和铲插。整个箱子外观精美、重料制作,唯一遗憾是中低音单元没有网罩,容易受损。
功放为小型立式结构,前面板有音量控制旋钮和耳机输出。后面有usb和rca两种输入,备有切换开关,夹线式喇叭线输出。
接好连线后,首先连续煲机100小时,随手摸了一下功放,不热,可见内部功率余量较大而且散热很好。由于电脑音源素质有限,直接使用cd机试听。使用随机带的功放,声音已经是可圈可点,作为立体声喇叭,已经超过市场上大多数2000元左右的那些造型怪异,功能繁多,华而不实的日产台式组合音响。hifi立体声欣赏效果足以让大多数尚不富足的爱乐人士所钟爱。
即便是对声音极为挑剔的发烧友人,也会惊叹其中频醇厚浓郁,人声妖艳迷人。客观讲,它的高频不是那种纤毫毕露的辉亮,而是柔顺的,清丽纤细的,甚至有些稍暗,但密度和量感都十分充沛,不刺耳又富有光泽的音色可以让人长时间聆听而不会厌倦。很多人会问:光说中高频,它的低频呢?答案也很简单:以两声道发声的方式,轻松的聆听一般的音乐而不感到缺乏低频。按照喇叭背后的标示,频率响应是75hz—20khz±3db,这是一个相当高的指标。我不得不佩服xindak技术人员的缜密思维,他们没有刻意提升高频营造一种高解析的假象,也没有加强低频制造虚假的量感,而是发挥所长充分展现中频的魅力。分频点选择4500hz,把人耳最敏感的150-4000hz频率使用一个进口中低音单元忠实还原而且没有交越失真。它没有什么出奇和夸张之处,说其不普通而又极其普通。也没有什么特别不善长的缺憾,听似普通而又极其不普通。
如果接上我的300b胆机,声音让人惊艳。小提琴的质感历历在耳,高频泛音清晰展现,弓弦的磨擦松香味十足。可能很多人以为小箱子只能让人聆听那些温香软玉般的轻柔室内乐小品,但你可不要以为xindak的这对小箱子爆不起来,只要你的功放够力,stokowski号称白头翁的狂想曲照样在我25平米的听音室里将管弦乐曲录音的超人功力显现出来。快速,清晰,厚润,甜美,甚至只有我们发烧友才会在意的声场和定位,其“芳踪”也尚可寻觅。在一般多媒体箱子里免谈的“低频”,它也表现的有板有眼。大提琴与钢琴都能表现的有摸有样。如果有条件,接上一个低音炮,我认为可以作为一个比较完整的2.1声道家庭影院或者日常听音系统使用。如果已经有主音箱,把它接在dvd机环绕声道则可以作为环绕音箱使用。让人欣喜的是耳机输出,300欧德国sennheiser hd600被推的虎虎生风。我的akg 240m是最难推的耳机之一,600欧阻抗88db灵敏度让大多数耳放无地自容,在这里竟然也是悠然自得,闲庭信步(普通耳机32欧100db以上)。但不知为何音量控制对耳机不起作用,欣喜中不免有些惆怅。
人们的共同特性是他们爱用自己所能理解的地域,文化,传统甚至人性去划分音响,于是乎人为的划分出粗犷豪放的美国声,阴柔娇媚的英国声,清爽纯洁的丹麦声,热情浪漫的法国声,冷静理性的德国声各种说法。以至于在追求各种环肥燕瘦的声音风格中,常常迷失了我们原本的目的:声音所用来表现音乐的内涵!!或许最好听的声音是缠绵悱恻的香艳,香艳是美丽的最高境界,迷人于无形。但是xindak在这里所显现声音却是色泽淡雅的,没有声音千娇百媚,只有音乐的清澈舒爽。真可谓:淡极始知花更艳,艳尽原是素雅清。
xindak魔笛:会唱歌的小精灵!!
惠威多媒体1080小巧很不错。
照你的要求看,一般国产的多媒体箱可能你都听不下去(体积小的,体积大的不算)
不知博士的怎样呀,但今天打电话问没有黑色的,价格要1500元
[upload=jpg]Upload/2005921833664589.jpg[/upload]
"极典"牌 M-20 MK II
M-20MKII在M-20的基础上,采用改良型两分频单元,增大了箱体容积。高音细腻、中频圆润、低频深沉,对于音乐有良好的表现力。适用于25平米以下的客厅、书房、卧室聆听音乐。与SW-1配合超低频有更佳的表现。
主要参数:(仅供参考)
产品图:
放大器:额定输出功率 8W(最大10W)/ 每声道
    频率响应 20Hz~30KHz(在1W时)
30HZ-20KHZ(在5W时)
    信噪比 87.5dB(A计权)
扬声器:额定功率 15W(最大30W)
    频率响应 55Hz~20KHz
    灵敏度 86dB
    额定阻抗 4Ω
高音振膜 25mm德国原产丝质振膜
低音纸盆 4吋强化羊毛复合纸盆
产品净重: 7Kg(每只重)
产品体积: 190×220×290mm
产品包装尺寸: 530×380×280mm
安全认证: 3C
"大极典M20II,或者下面的M30,会让你有惊喜的。"
[upload=jpg]Upload/20059218345587524.jpg[/upload]
"极典"牌 M-30--------尊贵典雅的王子
"极典"牌 M-30纯真空管Hi-end 高级型有源音箱放大器的电子管采用了高级真空管6L6(6P3P)作推挽放大,输出变压器、电源变压器均采用优质进口音频硅钢片,输出功率2×22W,频响达:20Hz~30KHz。扬声器系统采用了德国进口的25芯的丝膜高音单元,低音单元是一款采用5 1/4”吋的“炭纤维编织+羊毛纸质”复合盆。外形采用了前卫、流畅的大型弧面设计;外表以黑色钢琴亮光漆处理。该产品高音细腻,解析力好,中音厚实、准确,低音深沉有力度。适合于30平米以下的房间使用。
主要参数:(仅供参考)
产品图:
放大器:输出功率 2×22W(RMS)/ 每声道
信噪比 88dB
扬声器:阻抗 8Ω
频响范围 50Hz-20KHz
灵敏度 86dB
高音单元 25芯德国丝膜
低音单元 5 1/4”吋“炭纤维编织+羊毛纸质”复合盆
产品净重: 8Kg(每只重)
产品体积: 190×290×390mm
安全认证: 3C
附件: 无源前级 1个
谢谢各位的推介!
漫步者M2
漫步者M2的样子简直就是漫步者S2000系列音箱的超小型版本。尽管箱子还不足巴掌大小,依然采用了木质箱体并涂敷光亮的钢琴漆。当然受到箱体尺寸限制,它没有采用分频设计,每只箱子仅用一只小口径扬声器负责整个频带的播放,并且采用后置倒相孔以便在一定程度上改善中低频播放效果。尽管个头小,M2却“五脏”齐全:主箱前面板有蓝色的电源指示灯,后面板带有电源开关和电子式音量控制,而且值得一提的是音量“+”、“-”按钮分别采用凸出和凹陷设计,这样盲操作时手指凭感觉容易区别开来,稍有遗憾的是按键按下时的触感有些含混不清。
    M2也采用了宽电压范围电源适配器,也可以从USB口取电。它同样提供了透明塑料盖以便外出携带时保护扬声器单元。
还有款更小的M2.
[upload=jpg]Upload/2005921761721636.jpg[/upload]
