放大器表面的静电问题 [复制链接]
查看: 5504|回复: 13
我用的Theta后级表面静电一向很大,用手触的时候会感觉有些“扎”手。昨晚开机后无意间用手碰了一下后级,“啪”的一声,整个系统顿时没了声音,关掉后级重新开机也没用,
但是把前级关掉重启之后就恢复正常了,请问这是怎么回事?后级的静电怎么会导致前级工作不正常的?这样对前级是否有损害?这种现象是跟电源相位有关吗?谢谢。
anfield 在 2007-3-26 23:44:00 发表的内容
哇,吓的不轻吧:-)
会不会是你自身带的静电?
是啊,当时吓得一激灵:不会是把机器烧掉了吧?还好~
估计不是自身的静电,俺电力没那么足的~
csdam 在 2007-3-27 0:33:38 发表的内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电源相位反了!?水汽制(保險FUSE) 洩电!?
机子接地不良!?
机子接地不良、电源相位反了,有可能是这两点。
迷糊 在 2007-3-26 23:39:12 发表的内容
北方现在(天气干燥)这种情况较常见.估计LZ又比较瘦.
cwq 在 2007-3-27 13:46:57 发表的内容
自身静电很正常,北方冬天做沙发穿化纤衣服站起来走那打那,我们已经养成一习惯,走前去动机器先摸下架子旁边的地板放下电.
是啊,天气一干燥,基本是指哪打哪~要是这电力能储存下来就好了,没事儿还可以拿出来煎个鸡蛋什么的。
迷糊 在 2007-3-27 14:03:10 发表的内容
像段誉
哇,吓的不轻吧:-)
会不会是你自身带的静电?
最有可能是假接地,就是你的总电源接地是通过小区外变压器接地,暂时可通过在后级外壳螺丝上连接上一裸铜线与水泥地面接触。
试试看有没有用。
东莞肥仔 在 2007-3-27 3:13:07 发表的内容
试试看有没有用。
好,这就试试看~
跟我的胖瘦也有关系??。。。
