老浦东USB解码个人听感如是说! [复制链接]
查看: 6738|回复: 14
首先感谢老浦东的信任将解码器借给素不相识的我玩了半个月!
我的系统配置如下:
CD机:ONIX 台湾版的XCD88配cello K2电源线,
功放:QUAD QC24+909
音箱:监听一号珍藏版
AQ 美洲虎信号线及CV8呐叭线;
这台USB解码器接到我的台式机FB2K为播放平台与我的CD机播放相同软件比较之下还是我的CD声音更顺滑背景更宁静;解码器的速度相对快点,高频开洋点中频没CD厚实,低频的表达方式各不相同,解码器的低频咋听很猛但潜的不够深,CD的低频属暗涌型的,音场还是CD宽深些;
总体来说听古典及抒情类的音乐用我的CD较好,听流行及现代点的解码器好听点;
这台解码器我觉得还是不错的,说不上好但至少是我个人目前听过最好声的PC解码器;对电脑一族是个不错的选择,但需要调整的地方还有很多,老浦东加油!
micro兄cd机用的电源线价钱都赶上老浦东解码的价钱了吧,呵呵
可以使用ks输出 不要经过dx2.0 不过usb 本身jitter控制就不是很好 如果是1394接口的那就不一样了 还有网上的APE音源质量有好的 也有非常烂的
试过了不能使用ks输出,是个很大的遗憾。
在windows2003的设备管理器看到使用的PCM2702,不知道有没有错?
PCM2702 D/A芯片的基本规格特性
       兼容USB 1.0
       支持16bit 32 KHz/44.1 KHz/48 KHz 取样
       动态范围:100dB
       噪信比:150db(典型值)
       THD+N:0.002%
       内部集成有独立的12MHz时钟发生器
       内建8× Oversampling 数字滤波
       采用双电源供电。其中模拟部分为+5V;数字部分为+3.3V
       采用SSOP-28封装形式
       PCM2702是一块单片数模转换芯片。它有两个数模转换输出通道和一个一体化的USB接口控制器。该接口符合USB1.0标准。它采用最新开发研制的SPActTM(采样期内自适应控制跟踪)系统。该系统能够从USB接口的音频数据中分离出一个稳定的、偏差较小的时钟信号以协调PLL和DAC工作。
       PCM2702主要由三部分组成:一个是Burr-Brown公司研制的增强型多层次δ-σ调制器,一个是8×重复采样数字插值滤波器,还有一个模拟输出低通滤波器。
       PCM2702可以接收48KHz、44KHz和32KHz采样速率的16位立体声或单声道音频数据,芯片内部集成有数字电位器的软件静音功能,通过USB的音频等级需求可以控制电位器和静音功能。
这样的评论好,谢谢MICRO兄,我主要想让PC不发烧的观念变一变,看来初见成效(老浦东够阿Q吧)。
会不断努力尽早把CD机消灭!哈哈。
最后编辑老浦东
这东西的播放平台也很关键,看来以后老浦东出货最好给配一张调试好了的播放器光盘,这样才能确保用户都有一致性表现出来!
magic_seek兄也用了我的USB  DAC并给了很多好点子,奈何老浦东在电脑方面菜得很,还在河里面玩石头呢,等搞懂了也来胡吹。
USB的借口协议是弊端,专业借口都基本采用1394了~~
fb2k里设置重新采样至48kHz,16bit输出,个人觉得这样音质比较好。也可以试试用asio2ks驱动在fb2k里用asio输出试试。asio2ks在google搜索下载,asio插件在fb2k主页wwww.foobar2000.org下载。
songeagle 在 2007-2-9 10:26:58 发表的内容
我这条线1K多买的!老浦东的解码器没那么便宜吧!呵呵呵!
