发烧必看 爱必特魔剑7.1声卡专业评测 [复制链接]
查看: 3343|回复: 9
第一楼:Auzen X-Meridian7.1/魔剑7.1 规格篇
自从Intel在9系列芯片组中引入了HD Audio,两年之间,这一全新的集成声卡标准迅速取代了AC97, 目前600元的主板上就可以看到HD Audio的身影。集成声卡性能和功能有了一个质的飞跃,独立声卡的生存空间也在日益地缩小,但是HD Audio无论规格再怎么提升,毕竟都只是廉价的低端解决方案,高端独立声卡的地位仍然是不可取代的。也许大部分消费者从未感受过独立声卡的魅力,下面让爱必特魔剑7.1(以下称为Auzen X-Meridian7.1)带领我们一起开始奇妙的体验。
Auzen X-Meridian7.1
  Auzen X-Meridian7.1是一款通过了Dolby和DTS音效验证的认证的豪华声卡,并拥有包括光纤在内的多种输出方式,可以用于组建多声道小型卧室视听系统和高端的客厅HTPC。
Auzen X-Meridian7.1是组建HTPC的极佳选择
  影音娱乐是数字家庭的核心,只有大屏幕液晶电视而没有一套震撼的音响系统,不能不说是一种缺撼,而一套豪华的多声道音箱没有好声卡的推动也只能孤掌难鸣,而这正是Auzen X-Meridian7.1的用武之地。
数字家庭影院已经成为现代人的追求
  在深入了解Auzen X-Meridian7.1之前,我们不妨先看看它的规格参数,这个长长的列表足以说明它的功能之丰富。
Auzen X-Meridian7.1规格表
Auzen X-Meridian7.1认证LOGO
第五楼:Auzen X-Meridian7.1/魔剑7.1 客观测试篇
Right Mark Audio Analyzer简介
  Right Mark Audio Analyzer简称RMAA,是由俄罗斯硬件资讯网站IXBT.com开发的一个音频硬件检测软件,最新版本5.5,在国内可以搜索下载到用户自行汉化的中文版本。软件可检测音频设备的频率响应、本底噪声、动态范围、总谐波失真、互调失真、声道分离度等指标。对于那些不熟悉技术参数的人来说,RMAA也可以对一块声卡的质量得出评价,并给出建议,分为“Poor”(差)、“Average”(一般)、“Good”(好)、“Very Good”(很好)和“Excellent”(极好)几个级别。(以RMAA5.5汉化版为准)
测试方法
  把声卡的Line In接口和Line Out接口连接,关闭所有均衡器、音调控制、3D环绕等特效。将取采样精度为24Bit/192KHz。开始测试,并将结果保存为HTML格式。
  下面是我们的测试平台,一台Fanless的电脑,硬盘也经过了转接盒和吸音棉的处理,基本上达到了0dB。
硬 件 环 境
处理器
Core 2 Duo E6300(1.86GHz/2MB L2 Cache)
散热器 TT  Sonic Tower Rev.2 Fanless
主板 华硕 P5B Duluxe(P965+ICH8R)
内存
2 x 512MB Corsair CM2X512-8500(5-5-5-15)
硬盘
WD Caviar SE16 WD3200KS(7200RPM/16M Cache)
内置硬盘盒 酷冷至尊 CoolDrive 4 LHD-V04
显卡 华硕EN7300GS Silent 256M(纯被动散热)
光驱 先锋111XL
电源 TT Heatpipe Fanless 350W
声卡
Auzen X-Meridian7.1
音箱 创新GigaWorks S750
软 件 环 境
操作系统
  Windows XP Professional 2600+SP2
声卡驱动 Auzen X-Meridian7.1自带驱动
音乐播放软件 Windows Media Player 10(MP3)
Foobar 2000 0.9.4.2(APE)
视频播放软件 KMP 2.9.3.1210(With Pure Video Decode)
测试软件 Right Mark Audio Analyzer 5.5汉化版
测试影片 《太极旗飘扬》、《如果爱》
Right Mark Audio Analyzer成绩
  这张成绩单是一个简评,除了频率范围的结果为“很好”之后,其他项目均为顶级的“极好”,最后的总评也是“极好”。也许很多对这份成绩单没有什么概念,可以说么说,“极好”对于千元级的声卡都是一个奢侈的评价,很多能说得出名字的顶级娱乐声卡都仅仅是“Very Good(而已)”。
Auzen X-Meridian7.1测试结果简报
  下面是详细报告和频谱分析图。
  频率响应:(Frequency Response),此测试是指音频设备对不同频率的波形信号的还原特性。比较好的音频设备不论信号频率的高低,输出的音量都应该是相等的,在理想的测试结果中,响应曲线应该是一条水平直线。
频率响应
频率范围
响应
从 20Hz 到 20 kHz  dB -0.16, +0.15
从 40 Hz 到 15 kHz dB -0.16, +0.15
  本底噪声(Nosie Level):音频设备在没有输入信号时都会有一定的噪音,这就是本底噪声。当然,本底噪声越小越好。
本底噪声
  动态范围(Dynamic range):测试的是最大不失真讯号与噪音值的比例,此处的噪音指的是没有讯号输出时的噪音值。动态范围的值越大越好。
动态范围
  总谐波失真率(Total Harmonic Distortion):在讲解之前,先来了解 Harmonic Distortion,也就是谐波失真。谐波失真用来表示检测非线性失真(Nonlinear Distortion)的结果,非线性失真的定义是输入讯号经过处理后,输出时所产生的错误部分,这个错误部分与原本的输入讯号无关,通常会在输入讯号以外的频率产生其它错误讯号。总谐波失真则是用来测试每一个从原始讯号产生出来的新频率,也就是刚才定义的非线性失真,这些属于非线性失真的频率就称为谐波(harmonics),而且这些谐波的产生位置是原始讯号频率的整数倍位置,例如 1000Hz 的谐波就是 2kHz、3kHz、4kHz 等。测试 THD 时,是发出 1000Hz 的声音来检测,所以图形中在 1000Hz 的位置会有峰波,我们要观察的是 1000Hz 右边产生出来的谐波多寡。这一个值越小越好。
总谐波失真率
  互调失真(Intermodulation Distortion):此项指标值越小越好。IMD 也是一种测量非线性失真的方式。互调失真是来自于两个频率F1与F2在F1+F2与F1-F2(取绝对值)所产生的谐波,这些谐波彼此之间又能继续组合出和、差、乘积。举例来说,14kHz 与 15kHz 的谐波失真就包括了 1kHz 与 29kHz,而透过其中的1kHz,又能与 14kHz 组合出 13kHz,依此类推。测量这些位置的谐波大小,就是互调失真。测试时是发出 19kHz 与 20kHz 两个频率的声音,所以图形上在19k与20k的位置会有峰波,我们可以藉此观察在 19k 左边的图形是否有过多的谐波产生出来。这一个值越小越好。
互调失真
  立体声声道分离度(Stereo Crosstalk):检测左(右)声道的声音,漏到右(左)声道的情况。虽然在数字讯号上,要做到 100% 的左右声道独立是非常简单的事情,然而我们实际要听的是模拟讯号,而能够发出模拟讯号的器材,就无法达到此一理想状况,可能在左声道的讯号,也能够在右声道取得一点点细微的相同讯号,这就是串音(crosstalk)现象了。图形的意义表示在每一个频率点时声音的分离度,通常都会有高频的分离度较差的情况。这一个值越小越好。
立体声声道分离度
  扫频信号互调失真(IMD):本质上仍是测试互调失真的。不过其测试方法有所区别,采用的是一组相差1KHz的两个信号,在20Hz-20KHz的人耳可听范围内进行扫频测试。这样的测试相对于单一频率的互调失真测试更能全面反映出被测设备的性能——尤其是高频的互调失真。
扫频信号互调失真
第二楼:Auzen X-Meridian7.1/魔剑7.1 认证的有关说明
Dolby:Dolby Surround(杜比环绕声)是源于电影工业的录音(多点)、制作(有损压缩)、回放(多声道)的技术,有非常强的指向性和距离感,目前最先进的Dolby Digital Surround EX声道数为7.1。
Dolby Surround LOGO
  Dolby Digital Live:是实时的音频编码技术,它能把任意音频信号转化成DolbyDigital比特流(48kHz,640Kbps)。
  DTS:全称是Digital Theatre System,和杜比环绕声相近的多声道技术,但它的音频压缩率更小,音频文件更大,加上DTS采用高比特、高取样率的标准,很多人认为它的音质要优于杜比环绕声。
Digital Theatre System LOGO
  DTS NEOC:一种up-mix矩阵技术,它能将任意双声道音频信号转变成7.1声道环绕音频。可以把任意的立体声(如MP3, WMA或CD音乐等),转换成一个让你满意的多声道音频体验(7.1声道环绕音频)。
  ASIO:全称是Audio Stream Input Output,音频流输入输出接口。通常这是专业声卡或高档音频工作站才会具备的性能。采用ASIO技术可以减少系统对音频流信号的延迟,增强声卡硬件的处理能力。同样一块声卡,假设使用MME驱动[1]时的延迟时间为750毫秒,那么当换成ASIO驱动后延迟量就有可能会降低到40毫秒以下。
  24/192:24Bit/192KHz,指模拟信号转换为数字信号时的采样精度(Bit)和采样率(KHz),24Bit的,24Bit的编码数是指把单位声音信号共有2的24次方种,而192KHz采样率指1秒钟的声音波形需要用192,000个数据按时序记录,这两个值越高,则失真越小,理论上音质越好。24/192是什么概念呢,AC97的这个指标只有16/48。
第四楼:Auzen X-Meridian7.1/魔剑7.1 软件篇
Auzen X-Meridian7.1的设置软件是非常简单易用的,只需十分钟就能掌握基本的操作,至于哪种设置的效果最佳,就需要根据自己的听音喜好慢慢调较了。
主设置界面
  主设置界面的选项极为丰富,数字输出和模拟输出的调节一目了然,而DTS和Dolby的有关设置可能需要交阅读一下说明书才能真正地熟练操作。
混音器调节界面
  混音器的调节和用Windows自带的音量属性调节基本上是一样的,但是播出和录音放在了同一个界面里,能够节省一些步骤,操作也更加人性化。
音效调节面板
  音效调节面板提供了十分全面的设置,拥有超过20种的听音环境,此外还可以选择音乐风格和听音环镜的空间大小,同时还有完备的自定义功能。
  卡拉OK/魔幻音响和魔幻Bass是Auzen X-Meridian7.1两个非常有特色的功能,使用魔幻音响可以将输入的声卡转换为怪兽声、卡通声、男声和女声,可玩性极强。魔幻Bass则是用于调节低音的增益,效果更为震撼。
卡拉OK/魔幻音响调节
魔幻Bass调节
  我们可以注意到,Auzen X-Meridian7.1的设置软件是非常人性化的,无障碍上手,选项丰富实用。下面我们开始测试,分为客观测试和主观测试两个部分,敬请继续关注。
第六楼:Auzen X-Meridian7.1/魔剑7.1 软件测试篇
客观测试得到的结果非常出色,不过声卡的实际使用效果并不是几条曲线几个“极好”就可以下定论的,下面我们进行实际的试听测试。
  测试所采用的音箱为创新GigaWorks S750,这款音箱共拥有7个强劲的环绕音箱和一个使用8声道BASH放大功能分离式低音炮。同时,它还是世界第一款THX认证的7.1 多媒体音箱系统。当然,在测试前每个声道的摆位都是经过仔细的调试的。音箱的和人耳在水平上的夹角也通过脚架调整为30度左右。
创新GigaWorks S750
  Auzen X-Meridian7.1的定位很明确,我们用于测试的两部电影分别为《太极旗飘扬》和《如果爱》,它们各自有不同的风格,其中,《最后的武士》试听的是AC3 5.1音轨,《太极旗飘扬》是DTS EX 7.1音轨,为了更好地说明效果,我们特意和主板集成的HD Audio声卡(CODEC为AD1988B)做一个比较,看看差距究竟有多大。
  《太极旗飘扬》是一部韩国描述内战的国家级大片,虽然很多表现手法都有好莱坞的影子,但是韩国人在这部电影上倾注的心血是有目共睹的,拍摄时不惜成本重建了汉城和平壤的故景,音响效果也是世界顶级水平。
《太极旗飘扬》
  在采用Auzen X-Meridian7.1进行回放时,声音给人的感觉就是通透、解析度一流,音场似乎有一种无形的震摄力,场面紧张时甚至让人喘不过气来。在南韩国防军遭遇炮击的一段里,每一发炮弹的爆炸都可以感到来自不同的方位,可以听出轰鸣中夹杂着石头和沙土,有种沉闷的感觉,真实感极强。
  此外还有一个场景是值得一说的,那就是铁锹挖泥土的声音,特别的锐利,光凭声音就可以估计出土地的硬度和沙石的含量,而重机枪扫射时,整个人似乎都被按在了沙发上,就像真的遭遇火力压制一般。
  我们的音源和音箱都是一流的,但换上了HD Audio之后是什么感觉呢?确实,如果没有比较Auzen X-Meridian7.1的表现,效果非同小可,但是细节上要差了不少,高频的延展性没有这么强,低频的下潜也没有这么深,而且仔细听的话可以感觉到音源位置变化时的过渡略有不自然的现象。
  《如果爱》这部影片被称为中国式的百老汇歌舞剧,可以胜任艺术片的试音音源,影片充满了音乐元素,演唱贯穿了整部作品。和用两三千元的入门HIFI设备听原声CD不同,Auzen X-Meridian7.1的音乐味要淡一些,但是延续了高解析度和超广音场的优势,HD Audio就显得有些相形见绌了,虽然效果仍然出色,但主要还是GigaWorks S750的功劳,集成声卡有点狐假虎威的味道。整个听音过程中背噪一直如影随行,虽然不是特别明显,但音质这东西,就是怕一个比字,Auzen X-Meridian7.1出色的性噪比确实无愧于高端的身份。
《如果爱》
评测总结
  无论是客观测试还是主观测试,Auzen X-Meridian7.1都证明了自己作为一款发烧级多声道音效卡的价值,虽然我们只测试了最常用的功能,但是两部风格各异的影片已经给了它宽广的舞台,Auzen X-Meridian7.1的表现足够惊艳。这款声卡也并非十全十美,最高只支持EAX 2.0使它的游戏音效打上了一些折扣,庆幸的是音质可以弥补。最后,Auzen X-Meridian7.1高达1580元的媒体报价拉开了和普通消费者的距离,但如果您准备搭建一台豪华的HTPC,Auzen X-Meridian7.1绝对值得拥有。
优点:豪华的用料做工,Dolby、DTS双认证,功能强大,影片效果一流
缺点:价格偏高,不支持高版本EAX,子卡需要另外购买
第三楼:Auzen X-Meridian7.1/魔剑7.1 硬件篇
Auzen X-Meridian7.1的做工用料几乎无可挑剔,密密麻麻的绿色固体电容十分抢眼,镀金面板和接口亦是气度不凡。这款声卡符合欧盟的RoHS规范,不含有铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB这些有害物质。我们可以从声卡的PCB上看到RoHS的LOGO。
Auzen X-Meridian7.1(700百像素大图,请点击查看)
Auzen X-Meridian7.1(点击查看大图)
  DSP芯片对于声卡的意义相当于一台电脑的CPU,Auzen X-Meridian7.1的主芯片为C-Media Oxygen HD CMI8788,来自骅讯电子。CMI8788是一颗32位PCI界面的超高音质多声道处理器,提供了12条音效输出的信道及8条音效输入的信道,信噪比120dB,支持输入/输出均为24Bit/192KHz的S/PDIF界面。软件方面,CMI8788通过了一系列的Dolby、DTS认证,同时加入了C-Media的独门技术,包括低音管理、魔音器、XEAR 3D 7.1虚拟喇叭等。
CMI8788((点击查看大图))
  寥寥百字很难把CMI8788的特性完全展现,推荐有兴趣的读者参看官方网站的资料,如果想进一步研究不妨下载其Data Sheet。(点击进入CMI8788官方网页)。
  CODEC芯片是一颗CMI 9780,负责声卡的外部辅助输入(AUX_IN)、CD输入、MIC输入,提供16bit/48kHz的播放、录音采样。这颗芯片也会出任某些主板集成声卡的CODEC。
CMI 9780
  DAC(数模转换)部分共有片AKM AK4396,分别接管左右,中置和环绕声道的输出。AKM AK4396是出自Delta Sigma的双声道DAC,支持24bit/192kHz的输出,DAC的放大电路则采用4片DIP封装的4580P双模音频运放。
AKM AK4396
4580P双模音频运放,可替换设计
  ADC部分则采用一片Delta Sigma的AKM AK5385,最大输入采样率同样达到24bit/192kHz,输入电路采用两片SMD封装的高性能双模音频运放。
AKM AK5385
  镀金接口做工一流,S/PDIF接口均是同轴光纤双模的,并随卡附赠了一根价值200多元的ONKYO光纤。
Auzen X-Meridian7.1
附送的光纤线
  Auzen X-Meridian7.1可以安装子卡来扩展更丰富的功能,但是子卡并非随产品附带,用户需要另外购买。
扩展子卡
  关于这款声卡的硬件介绍就到此为止,下面一起来关注一下Auzen X-Meridian7.1的软件。
挖他出来!
楼主,几米呀?
http://shop34145542.taobao.com/
这里有售,1590
问一句,比DELL的X-FI强很多吗?
