落地音箱如何减少箱体的整体振动? [复制链接]
查看: 4633|回复: 15
落地音箱如何减少箱体的整体振动?
有一位朋友询问:
   “落地音箱如何减少箱体的整体谐振、鸣振,用脚钉好,还是铁钉或者海绵软垫之类好?”
   计算的目的之一,是寻找较优的避振方案,以便在既定条件(环境)下,要求避振的目标尽可能减少振动力度和振动位移(幅度)。
   因为在高动态的情况之下做好减少震动力度和振动位移对于音场的帮助很大。
    本质上,箱体下的脚垫是一个振动(发生)器,我们要求该震动器在受到外力(箱体)给予的激励时,振幅要尽可能的小,振动频率离开可听域(或听觉最灵敏的频率)尽可能的远。
    在以上二者都不可能做到的情况下,振动频率对箱体发出的音色的影响是正面的或不是很负面的。
    箱体发声对箱体以外部以及对本身(整个箱体)的振动影响,应该是可以用大型的程序(如ANSYS软件)进行计算的。当然这种计算的精确度受到计算人员对该振动计算模型的理解(涉及理论和经验)和计算模型的设计。由于要寻找较优的方案,因此,这是一件比较花费精力的事情。
    幸而,科学上常常对用计算来解决是比较困难的问题,可以用实验法解决。
    我们完全可以试用脚钉、软垫或者垫杂志、放棋子、金属钱币的方法寻找出自己比较满意的方法。
上下都装点砂子就行
最普通就是将落地箱调好水平,底部钉脚收紧
二、地脚螺栓下的地板比较软弱,地板在音箱的激励下会产生自振。
则,
1、音箱自身引起的整体振幅比自由情况下有所减削。
2、音乐的速度感比自由情况下有所加快、冲击力大一些了,低频容易沉下去一些了。
3、音箱的振动中增加了一些螺栓的高频振动和音箱整体作为悬臂的低频振动。
4、音箱的振动中增加了地板的自振。
上面一帖最后一句应该增加四个字:
   在以上二者都不可能做到的情况下,“退而希望”振动频率对箱体发出的音色的影响是正面的或不是很负面的。
接着聊:
    发烧友在希望改进音响系统过程中迸发出来的智慧和忍耐力往往是惊人的!
    预祝关心这个问题的朋友,可以试用简单的脚钉等方案,经过努力实验后能获得较满意的效果!
有朋友建议:
有条件的话,直接用地脚螺栓拧上。
    我认为这位朋友的方案很有新意,我们可以简单分析一下,这个方案大概有如下可能性:
一、地脚螺栓下的地板足够结实,可以假设其质量和刚度无限大。地板可以全部吸收音箱的振动能量。
则,
1、音箱自身引起的整体振幅很小。
2、音乐的速度感快了、冲击力大了,低频容易沉下去了。
3、音箱的振动中增加了螺栓的高频振动和音箱整体作为悬臂的低频振动,而且这二类(一般至少二类)附加振动的分量比例不会很小。
