请教:箱子往前移了两公分,临场感强了,但高音感觉有点耳鸣 [复制链接]
查看: 6206|回复: 11
请教为什么会这样子的,多谢了
我音箱垫了大理石位置移后了点, 高音觉得比以前舒服了,但感觉低频量有所减少, 也在疑惑中.
听音室里充满着简正波
在听音室的空间里,声音压力的分布是十分复杂的。
把复杂的声压分布分解为若干基本分布形式,称为简正波。
复杂的驻波也是可以分解成这些简正波来分析。
我们用举例的办法把复杂的问题简单化。
如某个普通的听音室,在90Hz以下共有28个简正波,
(在90Hz以上的简正波更多,但影响力小一些。)
可以理解,在这个普通的听音室里,密集地分布着简正波。
如果发声点位置有微微的变动,就可能进入某个频率的简正波甚至驻波上。
常有人发现,
有时,将音箱作少量移动,(比如,仅移动二公分左右),
就会发生很明显的声音变化。这完全是可能的。
但也有人对发表此实情的人称为‘心理作用’,
甚至讥以为‘迷信’。
其实,只要学习一点现代声学的知识就可以明白这个道理了。
有些东西是不可强求的,自己听得最舒适时就是标准了。
移前了,高音单元就跟你更近了。所以高音单元是箱子的灵魂。
最后编辑hy3000
我这里想用一个比较权威的测试作为例证。
这个例证的文章发表在《Stereo Sound》杂志No.158上,
文章作者是石井一郎。
他的一个用软件分析和测试例表明,
某听音室由于某些原因,听音效果并不理想。
石井一郎将喇叭由原来的横长摆放改变为纵长摆放。
结果,听音效果有很大的变化。
特别是50Hz以下原来是一个波谷(谷底值比整体平均值小约30dB),
变成了很自然的下滑曲线,
这部分的平均值仅比整体平均值小10dB还不到。
听音效果的改善是十分明显的。
其次,在听音室的空间里,发声点发出的声音,在听音室前后、左右、上下墙壁上就会形成无数的反射镜象。
也就是说,一个喇叭的发声,通过墙壁反射,光在水平位置上就要反射出24个虚拟的第一次喇叭发声镜象。
如果计及上下、第n次反射和左右声道的因素,反射出的虚拟的对听觉有影响作用的喇叭发声镜象就至少有几百个。
这几百个虚拟的喇叭发声镜象反复组合,其复杂程度可见一斑。
而只要发声点发生轻微的变化,虚拟镜象的变化就产生相应变化,而且,这个变化是经过放大的。可见,虚拟镜象变化后的组合的变化就更大。
这星期天,
我又把我的音箱摆放改变了一下,
找了一个综合聚焦、声场、回响、解析度相对比较优的位置。
还有一个自认为比较好的摆放手段:
如果你另外增加了小高音的话,
在比较小的听音室里,
假如将音箱平行摆放,
而小高音直接指向聆听者,
则可以在希望获得比较宽阔的音场,
和又要获得比较精确的声音定位二方面,
‘鱼和熊掌兼得’。
楼上讲的太好了,要讲科学最好数子化.这才是玩音响的正道也是真正的捷径.光凭感觉那是不行的.
放张图来参考嘛
玩音响讲究见招拆招
我正为这个发愁哪!!!
