看看我的音响器材 [复制链接]
查看: 2750|回复: 1
本人器材是国产斯巴克cb17a功放都是斯巴克734A音箱惠威D3、2。全部自么过[upload=jpg]Upload/200722416102666274.jpg[/upload]
要自制机必须备有以下工具:
  第一是焊具,这包括电烙铁、焊锡、清洁电烙铁咀用的海绵等。在自制机过程中,除了特定的插头外(如胆座、RCA座等),其它的金属连接多数以焊锡焊在一起的。焊锡是一种很易溶化的金属,受到电烙铁的高温溶至液态,再以液态的毛细管引力(Capillarity)adsorb在金属表面上,所以,被焊的表面越粗糙越干净越好,因为粗糙的表面可增加表面面积。在每一个准备焊接的表面也用沙纸磨一磨,可擦去表面氧化物,也可增加粗糙度,亦能帮助增加毛细管引力。
  注意锡中有一些松香增加毛细管引力,焊得过热不口过久会使松香变质,甚至分解,大大减低锡的adsorption,除影响导电性能外,接点亦很易松脱。
  电烙铁是提供热力去溶掉锡线的工具。平者几十元有交易,贵者则过千。贵的烙铁有温度的调节,好处是可按需要调节热力不至过热,但值不值则见仁见智了。一般来说,焊接金属不多接点(如零件脚)以一支30W的烙铁已足够:但多金属的接点(如喇叭座)则宜用较大功率的烙铁,因为若用30W,要焊得久很多,锡容易老化,可用100W的。笔者现用焊枪,不按trigger时只有20W,按下trigger後有200W,好使好用。
  焊接的技术十分高深,用一本书也说不完。主要的重点就是越少锡越好(但要足够去diffuse through全条线),当阁下看见锡平均散开,就要立刻拿开烙铁。焊接前最好把两点接触对方,才在上面加锡,不要在焊接前把两个表面各自加锡後才焊在一起,因为这会增加用锡份量,也更易使锡老化。
  焊锡亦有平贵之别,有些加入了银。名牌有WBT或Wonder Solder,笔者常用WBT,不是取其含银量,而是取其优质的毛细管引力。焊接时,容易分布在金属表面。平价的则较难厂上锡,接触较差。
  第二种必备的仪器就是万用表,而必须具有量度电压、电阻和电容的功能。量度电压,可洞悉零件及线路有没有出错,也可量度可以调校的电压,把电压调至适当的位置。量度电阻,则可免对色带的烦恼,也可用来选配电阻。量度电容主要用作配对之用,切记要把电容放电後才可量度,否则有损坏万用表的可能。买万用表要以久用而准确度不变为上,所以买美国的产品较好。
  老实说,由於烙铁及万用表将对阁下受用无穷,买贵些都不会浪费。笔者也将换掉烙铁。
  其他工具包括钳、螺丝批、电钻不口扩孔机等工具,较次要的有沙纸、热缩胶、电线胶纸和混合epoxy胶水等。
  由於胆机线路较简单,而音色更靓,所以笔者所述之砌机技术将围绕胆机。由於胆机的电压高,初哥可戴上胶手套才去砌机。笔者亦有时被高电压电倒(我转Jadis的输出抗阻时都试过触电,不知何解),幸好没有事;总之打开一部机时,一定要小心,量清楚电压才触摸。初哥需知关掉机后并不代表该机内已没有电。因为有些电容储有高电压。有一点一定要指出,有不少老前辈说被电容器电倒只是一下子的事(不是连续的电,就像火花一样),所以他们认为不要紧:但笔者想借此告诉各位,这不是事实,因为只是这下冲击,就有机会引致阁下的心脏乱跳(Ventricular fibrillation),不能正常运作,是致命的。若阁下有冠心病(M,或IHD)就特别要小心,因为冠心病人更易会VF,所以,不要小看电容器内的电。其实大部份被几百伏特电死的人都死于VF,而非灼伤至死。
