老司机请进:帮忙看看老捷达该不该洗发动机? [复制链接]
查看: 7913|回复: 21
  97年的老捷达,大化油器的版本。打开引擎盖发现里边比较脏了,修理铺建议洗发动机,请教有无必要?害怕他们技术不好,拆开洗了就装不回去了
此外,左侧后门有一块巴掌大的刮痕,稍微有点凹进去,掉漆了,弄好得花多少米?
多谢!
照猫画虎 在 2007-3-27 13:26:13 发表的内容
多谢!
发动机外表脏问题不太大;假如想改善发动机里面油路的通畅,或者清除一些积炭,可以在下次加油前往油箱里加一瓶Injector Cleaner。
后面的刮痕+凹凸:凹凸好弄,我这边有专门的店修理这类的,修理一处凹凸,你去店里收$75,让他们上门服务$95。刮痕掉漆要弄好的话比较麻烦:假如想要恢复到完好的模样,说不定修理厂会建议把车门拆下来整个重新喷漆。去年我的车后bumper被别人蹭掉指甲大小的一块漆,拿去Dealer那里修,弄了$1100+修理期间租一个星期的车给我,幸亏全部是对方保险公司埋单。
发动机该不该洗不晓得,刮痕加凹陷成都这边修理费可能
150到200。
清洗发动机要区分:1.清洗发动机外表。只要把发电机、分火器、高压电及其它电器原件用胶纸包好(不进水)就可以用高压水枪洗。
2.清洗进气管道及气缸积炭。效果最好是拆进气管道及气缸盖产除。不过这样工程大不合算。还是用除积炭的燃油添加剂比较好,每次油箱剩下半格(10-15升左右)油时加一罐直至油灯亮再加油。以这方法做三次应可以了。
3.清洗发动机内部机油油泥。比较麻烦,如果要切低清洁,必须拆缸盖及油底。
如果只是脏就不要动引擎盖了,在气门处喷清洁剂就可以。
楼上正解.没事拉拉高速有好处.
另外:要是发动机没有烧机油而且没有大修过,千万不要拆活塞。否则必须换活塞环,而不镗缸的情况下换环效果未必及得原来。
我信神话 在 2007-3-27 19:46:41 发表的内容
150到200。
北京这边也差不多
浅水蟹 在 2007-3-27 23:54:56 发表的内容
如果怠速正常,加速正常,起动正常,中途不易熄火,不必清洗
目前运动起来情况比较正常。
不妥处就是跑过一个小时80KM速度后,降至1、2档,怠速不稳。
照猫画虎 在 2007-3-28 7:58:00 发表的内容
首页 在 2007-3-28 1:16:12 发表的内容
楼上正解.没事拉拉高速有好处.
拉高速啥意思?是否说一挡把油门踩到底跑一阵?
就是跑跑4000转以上!
