音频平衡输出和非平衡输出的区别在哪里?请有经验的大侠谈谈, [复制链接]
查看: 9067|回复: 6
至少我不知道区别在哪里,大侠们给讲讲吧,给我扫扫盲。
好象是说理论上平衡输出失真减小,可作较远距离传输.我自己实试只觉得功率大了,其它没有什么.
模似派 在 2003-1-26 19:41:06 发表的内容
对。
而且平衡电路的零件配对要求非常高,所以声音效果一般都会更好。
你所指的是声音大吧,其实这跟线路设计的增益有关(可大可少的),与传输的形式没啥关系。
平衡式的原理跟中心抽头接地的电子管灯丝接法的原理很相似,相对于地线而言,另外两根线在传输交流信号中始终保持相位相反,幅度基本相等的状态,所以其磁波相互抵消,不会对外造成辐射,同时也不容易受外来干扰。
平衡式的信号传输线路不易受外界(如交流声、其它串音、电器设备噪声等)干扰;非平衡式信号传输则易受干扰。一般专业领域几乎都采用平衡式,民用设备由于传输距离较短,所受干扰相对较少,固用非平衡式的较普遍。
通常信号的前端都是非平衡式的,平衡输出就是将非平衡信号转为平衡式,所谓正负两路的元器件数值精度要求较高,只是希望把这一转换过程的失真尽可能降低;非平衡输出不需要这一转换过程,自然没有这一转换失真,造价当然也就相对低。
如果说用了平衡输出声音变好了,我想这应该是一种音染带来的效果吧。
最后编辑HD711
平衡线用两条信号线来传输互为反相的信号,这样就能抑制共模干扰,实际应用中对正负两路的元器件数值精度要求较高,以达到较高的共模抑制比(CMRR),造价自然也高。实际听音效果见仁见智,有些人就说平衡传输声音发干,相对于非平衡的来说所重现的音场更靠后一些。
