40年前,Decca 教你调校唱盘,唱臂!!! [复制链接]
查看: 3430|回复: 8
回复:40年前,Decca 教你调校唱盘,唱臂!!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
原版LP的音槽是用三角形尖针刻录的,LP拾音唱针是圆锥型的,但不是尖的,尖端是半球形的,像圆珠笔一样。顶级的唱针是鸭嘴型的,例如Shure 55E,75E,V15E等。
因为不同形状的针尖在V型的坑槽拾音,由于两侧圆周在唱片转动时受不同速度的摩擦,外周的速度比内圆周的速度快,而另到唱头向圆心产生偏向的压力,所以,依本人前张帖子的方法来调整即可。至于垂直针压调整就更加简单了,可依照唱头商的数据调整即可。小弟另有一妙法,放一张Telarc 1812 的LP碟,在放炮那段音槽将垂直针压调整到恰恰不跳线就OK了。
在下想简单地发表调针偏压的心得:
(1)到玻璃店切割一块正圆形2mm-3mm厚的玻璃片,中心打孔,尺寸要完全和LP一样。
(2)然后放在唱盘上,将唱针放在中间位置,开动唱盘,细心调整偏压小秤砣。
(3)当唱臂不偏向圆心或走向圆周,这时就大功告成
    各位LP调教高手,本贴本来不想发出的,为免误会荼毒众生,我再简单简单地澄清之前用玻璃片调教唱针偏压的理论根据。
    如果看官们拥有逆思考能力是比较容易明白的……
(1)向圆心力和水平偏压的力矩是相反的,如果两者相等,假设垂直针压是恒定的,针尖和唱片之间的接触面积也是恒定的,那么向圆心力恒定的(唱盘转速恒定),只要提供一个水平偏压的反向拉力,这种条件之下,向圆心力和偏压力矩互相抵消,唱针就可以不偏不倚地在音槽里面工作了
(2)(看图)虽然针尖部分不是接触音槽底部,但是(看图)两红点部分分别是拾取左右两声道不同的立体声讯号,像摇摇版原理,绿点就变成支点。
(3)假如,绿点不是落在音槽中,而落在玻璃片表面上,假设玻璃片是没有音槽的唱盘(因为我手上没有一张唱片是没音槽的,所以用玻璃片来代替)两个红点的接触面积总和只等于一个绿点。
(4)要解释以上原理,作以下比如:一辆4轮微型车和一辆2轮摩托车重量相同,两车的轮胎气压相同,那么,微型车的4轮贴地面积总和相等于摩托车的2轮贴地面积总和。
(5)LP 《1812》垂直针压调整法:理论上,针压越轻越好,客观事实上由于唱臂的Mass和轴承的柔顺度良莠不齐,唯有加重垂直针压来增加唱针的循迹能力,看官们可以作个试验,垂直针压越是加重,高频响应和泛音越是减少,因此,暂时小弟最难越过的唱片只有《1812》,所以我就把针压调到恰恰不跳线,这就是两全其美的临界点了。
因为小弟不会打中文,如有任何回帖只能用最简少的字数回应。
在下想简单地发表调针偏压的心得:
    MC 唱头输出是非常弱小的,只有MM唱头的几百分之一甚至更小,而且MC唱头的输出阻抗极低,一般只有几欧——几十欧。
    如你所说:“MC唱头放大的输入部分往往由RC或者RLC组成低通滤波输入或者带通滤波输入电路”
    就算我孤陋寡闻,我从未见过,逻辑上亦不可行。
    MC唱头在LP系统上在接前级之前,还要加个Pre-pre Amp(MC放大器),早期的Pre-pre Amp是宽频带线性放大器,是不带RIAA修正电路的,因为Pre Amp(唱头前级)RIAA是内置的。
    后期的厂商为了顺应一小撮MC唱头的发烧友,而制造了有内置RIAA的Pre-pre Amp,可直接输入到一般的功放,可惜的事实这些产品无一是靓声的。原因就是MC输出头输出太微弱,极易渲染噪音,因此,我们的玩法如下:
(1)一定要用纯银线升压牛(例如:高度风)
(2)唱头输出到升压牛的连线要尽量短。按照我们的玩法是将升压牛内置在唱臂座的下方,还要加上屏蔽。
(3)因为MC头的输出阻抗低,就算经过升压牛,信号的电流就变得更加微小,所以一定要用潜布电容值最小的信号线连接到前级。才能保证信息量还原度。
(4)如这篇帖子主题所讲:“LP系统中的几个被忽视的小节”其中一项,Tone Arm的谐振是不容忽视的,尤其在玩MC头的时候,解决办法如下:
(A)先找个医用听筒,在整条唱臂上不同的位置,用小螺丝刀轻敲,找到听筒传来最响亮声音时,在该部位缠上纸黏土,分量和形状视实际情况而定。
(B)唱头不要用螺丝上紧在唱头壳上,改用一种海面状的双面胶纸贴上,位置要准确,贴多少和贴多厚要靠实际聆听而定。
(C)重新调整唱重、水平、防滑偏压等,不用以前的数据……必有新的体会。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这片贴是我1年多前在这个论坛发的,引起不少的回响…当时苦无证据支持我的理论,我无法得解释更详细明白……
最近在香港家里翻箱倒柜,抄出一张40年前的Decca唱盘,唱臂,唱针调试碟……足以解析我讲的论点。
先讲一下这张碟的目录:
A面:
1.        介绍
2.        左-右声道细节,喇叭平衡,声道相位
3.        单声道音乐(用于调整喇叭平衡,声道相位)
4.        音调控制
5.        音色
6.        身力声(立体声)音乐
7.        唱槽跳动和失真
8.        静音
B面:
1.        现场录音
2.        测试唱盘震动和谐振
3.        测试唱针防侧滑偏压(空白无槽)——这段正是我说的用玻璃盘调整偏压。
4.        频段衔接
5.        音乐示范
现在准备把原版文字逐段扫描,以正视听!欢迎各DX侃侃而谈,交流切磋,早得靓声。
http://www.6c33.com
我也有这张唱片,可是不懂E文:(
麻烦老兄把重点翻译出来,谢谢。
回复: 40年前,Decca 教你调校唱盘,唱臂!!!
原帖由 阿杰 于 2007-4-19 21:15:00 发表
我也有这张唱片,可是不懂E文:(
麻烦老兄把重点翻译出来,谢谢。
上个封套上的説明!
不知图片限制多少K?
大图上不了!
http://www.6c33.com
原帖由 csdam 于 2007-4-20 2:19:00 发表
我也有这张唱片,可是不懂E文:(
麻烦老兄把重点翻译出来,谢谢。
[size=......
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
防侧滑
在立体声唱片中,唱针两边会在圆形绕道的唱槽中,受力不同,唱臂会向唱盘中心偏摆,造成左右声道声音不平衡。
这就需要一个侧向力把唱臂拉回,使唱针两头受力相同,保持两声道的平衡。
在这个声轨里面,是没有唱槽的光滑表面,把唱针调到适当的唱重之后,把唱针放到这个光滑表面中,调整偏压,当唱臂不偏向圆心或走向圆周,这时就大功告成。
如果唱臂没有调整偏压功能,就不用做这段测试了!
http://www.6c33.com
谢谢,请继续。
Band 2:左右声道的展示,喇叭的平衡和声道的相位。
唱片制作的时候,录音工程师已经把这唱片制作到左右声道平衡,有音场表现。左右声道的声音都从音轨拾取信号,坐在中央的皇帝位就能听到音乐的阔度和深度!
通过简单的测试,很容易两个声音的信息。
错误的声道相位结果就是低频损失,声音变薄,音场很难展现。
要体验这种现象,可以把两个声音用同一相位,或反相来实践一下,立竿见影的效果。
人类的声音,包含非常丰富频率,高频,谐波和余韵,但这个是整个音场定位最重要的原因!
Band 3:单声道音乐
这段是单声道音乐,纯粹是检测左右扬声器发出的音量大小是否一样,相位是否一致。这个很容易检测到,只要站在两个扬声器中间来聆听,就很容易分别的。
http://www.6c33.com
我最关心的是第五段:单一频率测试。
第五段:这段不是单一频率测试的!
http://www.6c33.com
