帮我参谋下电源处理嚣[准备下手了] [复制链接]
查看: 10096|回复: 35
帮我参谋下电源处理嚣这是1050型号的数据,我想进它家的高级别型号2000,请懂电的烧友帮我参谋下 下面有和EP15A电源处理器数据对比。
PurePower 1050
时间: 2009-5-5 22:03:31    查看:203 [返回上一级]
                                             PurePower™ 1050
糟糕的电源输入。。。
当设计师们在设计某件音响和家庭影院器材时,都假设您家中的电源是相对纯净且电压稳定的50Hz,220伏正弦交流电。但在实际的生活用电环境中,却充斥着数以千计的非线性负载,比如电机马达、空调、电脑的开关电源,以及日光灯、控光器、配电开关等其它各种形式的干扰。其结果就是导致电源波形的严重扭曲,电压骤降、凹陷、电磁干扰、射频干扰、谐波电压、电流失真、线路噪声、瞬态波动、突波、欠压以及断电等。所有这一切都统统会传到您家的电线上。如果您的电源和墙上那些插座所提供的电源一样糟糕的话,那么您器材的安全性以及它们所还原出来的效果,可就不太妙了。
。。。纯净的电源输出
我们始终认为,应该让您系统里播放出来的声音和画面达到它们应有的水平,而不要受到您家电源情况的拖累。同时我们还认为,当市电电源出现短暂欠压或断电时,您不应遭遇到以下尴尬:音乐在播放得好好的时候突然停止,或者屏幕上的图像出现闪烁和模糊,又或者是录音进行到一半的时候设备罢工。
参考级电源再生器PurePower™1050帶电池备用电源
电源里的10个“疑难杂症”
至少有10种类型明确的电源问题或称“疑难杂症”,会对您的电器设备造成负面影响。具体后果包括:器材发出的可闻性噪音或交流杂音,到动态范围的压缩、音质或画质的降低、视频杂讯、缓慢的烧机、预设参数丢失、声音或画面的完全丢失、录音报废、扬声器损坏、投影机灯泡的烧毁,甚至整套电路系统的破坏,直至只剩下一团烟幕和烧焦的残骸。
许多音响电源净化器只克服了某个(比如突波保护器)或某几个问题。也就是说,那些产品只解决了部分的疑难杂症所带来的影响,但直到现在也没有谁能拿出一个全面有效的解决方案,来应对所有的电源问题。
PurePower™ APS电源处理器是唯一一个针对所有10种电源疑难杂症,提供完美解决方案的高科技产品。
  1. 断电:市电的完全切断
   2. 频率变化:不稳定的频率变动
   3. 瞬态波动:数纳秒内的瞬时高压增长
  4. 谐波:正常波形的失真,通常是由非线性负载传送
   5. 过压:线路电压长时间超过额定电压(持续数分钟至数日)
   6. 欠压:线路电压长时间低于额定电压(持续数分钟至数日)
   7. 电压骤降:短期低电压
   8. 电磁干扰:由电气或电磁辐射引起的噪声干扰
   9. 射频干扰:30K Hz—300Giga Hz之间相干电磁辐射的噪声干扰
   10. 突波:短期高电压
电源净化矩阵图,是一张将电源“疑难杂症”的类型与改善或消除它们的技术相对应的关系简化图。如果您知道您的电源存在哪些“杂症”的话,您就可以从下面这张图表里找到解决该问题所对应的技术。如果您不确定,那么最好是慎重地选择一个完善的解决方案。某些技术被我们标注为“有限”,是因为它们的功效有限,或者它们的功效要视问题的严重性以及具体情况而定。实心方块表示完整的解决方案。
技术
断电
频率变化
瞬态波动
谐波
过压
欠压
电压骤降
电磁干扰
射频干扰
突波
突波保护器
Surgemaster*
噪声滤波器
Monster HTS5000*
扼流圈/电感
RGPC 1200*
有限
稳压器
Furhman AR15*
有限
有限
有限
电脑UPS
APC S10*
有限
有限
有限
波形校正器
Exact Power 15A*
有限
有限
有限
再整流
PS Audio P1000*
有限
有限
有限
PurePower™ APS
* 范例
APS背后的技术
PurePower Audio/Video Power Supply影音电源(APS),会在您的音响或家庭影院系统的旁边,安静地再生出一条全新、纯净的220伏/50Hz正弦波,不给外部干扰任何机会去引起有害的波形失真。
来自墙面插座的交流市电会被转换成直流电,然后再通过APS的正弦波发生器再生出一个全新、纯净的交流电源。集成在直流电路里的电池,确保了无论市电发生什么状况,都会有满足额定要求的电流和电压储备,来让器材享用到理想的电源供应。
PurePower APS的好处
■   大幅改善音画质量
■   帮助所有器材达到它们的设计指标
■   在不限制功率输出的情况下提高放大器性能
■   保护DPL灯泡不受断电或欠压的损害
■   3:1的波峰因数带来了1500瓦、2100瓦和3150瓦的瞬时峰值功率
■   真正的再生交流电源
■   纯净的正弦波
■   彻底解决困扰您系统的10种电源“疑难杂症”
■   强大的集成电池系统,让您在停电时也能继续听音乐、看电影或是录音。
■   针对尖波和突波的危害提供完善的保护
■   使系统免受电压骤降、过压和欠压的损害
■   具有银、黑两种饰面,可采用书架或机柜式安装。
■   有线电视、卫星天线、电话及以太网突波隔离
220伏型号配备8组Hubbell NEMA 5-15插座或4組英式插座(可另購外置英式插座增加5組輸出
这项交流/直流/交流转换技术,为市电线路中那些可能存在的问题,设立了一个完美的屏障。任何失真都不可能穿越直流中间级。什么尖波、高压瞬变、破坏性突波,都无法靠近您器材的电源。不论市电电压有多高或多低,PurePower APS都会精确地维持220伏正弦波输出,所以放大器永远都不会为电流所限,又或是因为电路“保护”而自动关机。
优异的系统突波保护
PurePower系列电源处理器配备了四组突波保护插座,来避免尖波和突波透过电话、网络、有线电视以及卫星天线的缆线等“后门”,来损害您的系统。因为一旦它们通过其它连接途径进入了您的影音系统,那么之前将它们隔离出交流电源的努力就白费了。
大部分突波保护装置都为“一次性”设计,所以在面对第二次突波侵害时,它们就无能为了。而PurePower则采用了最先进的硅雪崩二极管,它们能自动复位为迎接下一次侵袭做好准备。
配备4组Shuko插座的国际版型号
谁是性能最强大的?
对比不同电源净化器产品之间的输出功率,可能是件让人费解的事情,很大程度上是因为输出功率会随一个叫功率因数的电气效应而变化。为了做到清晰明了的对比,下面这张图就按照不同的负载类型列出了理想的输出值。我们那囊括了业界领先的同类产品,并在额定、峰值、过载以及短期断电下的持续供电能力进行了对比。
PurePower 1050 VS EP15A和PS1000
输出功率
对比
PurePower 1050
ExactPower
EP15A
PS Audio
P1000
持续电阻输出
采用灯泡之类的电阻负载
1500瓦
1300瓦
840瓦
持续非线性输出
采用后级之类的非线性负载
1275瓦
1100瓦
714瓦
持续开关电源输出
采用开关电源器材
1050瓦
910瓦
588瓦
最大输出(短期)
2250瓦/30秒
1650瓦/50毫秒
1000瓦
峰值功率(amps)
37.5
23
储备功率(瓦)
1500瓦8分钟
1500瓦 50毫秒
PurePower APS技术规格
输入
       额定电压       220 VAC
       电压范围       80-144 VAC
       频率              50 / 60 Hz自动探测
       频率范围       45-65 Hz
       输入连接       IEC 320输入插座
输出
       输出电压              220 VAC
       电压调节              额定值的±3%
       频率调节              ±3 Hz
       效率                     89-92% 视负载而定
       输出插座              8组5-15 R Hubbell(1050机型)或
                                   4組英式插座(可另購外置英式插座增加5組輸出)
物理特性
       安装形式              独立式或机柜式
       体积(HxWxD)  3.5x17x19.4英寸(89x432x494毫米)
使用环境和安全事项
       安全标识              UL和CSA
       电磁兼容监测       FCC B类和VCCI II类
       突波抑制              IEEE / ANSI C62.41目类B(原587)
       环境工作温度       32 – 90 F(0 – 32度)
       可闻噪音              <17 dBA
       相对湿度              0至90% 非凝结
其它功能
       自动直通              过载或APS故障时自动直通
       诊断                     开机全机自监
附加电源组
       体积(HxWxD)  3.5 x 17 x 19.4英寸(89 x 432 x 494毫米)
       重量                     65磅 / 28.5千克
突波保护
                     连接端           电压       允通       带宽
同轴:    F型(2)      30          45          2 GHz
电话:    RJ11 4缆线  190        <298      不明
网络:    RJ45             5            10          155 MHz
型号具体规格
       型号              功率(瓦/伏)      重量(磅/千克)   附加电池
       APS 500              490 / 700             34 / 15                 APS EBM 24
APS 700              700 / 1000           34 / 15                 APS EBM 24
APS 1050     1050 / 1500         60 / 27                 APS EBM 36*
* 若配合1050外的其它型号使用,需进行升级改造。
选配项目
       所有PurePower型号都提供了机柜安装硬件。扩展电池模组(EBM)能在断电后,提供20分钟至数小时的电源支持。
以下是外國雜誌對它的評價
“我实在想不出还有哪台电源处理器拥有像APS 1050那样多的功能。考虑它的价格、性能、技术以及款式设计,我愿给予APS PurePower 1050电源净化器最高推荐评级。”——Henry Wilkinson,Audiophilia
“磁针就像被粘住了似的,牢牢地待在偏压磁泡里。我试着把每件器材接到墙上的插座上,然后再接回PurePower 1050。结果我发现,每次接回PurePower 1050时音质都要好一些。”——John Beavers,Positive Feedbacks Online
“这真是一件很棒的产品,画面纯净度上的差别实在是太明显了,特别是在播放高清晰信号时。我根本没想到画面质量会有这么大的差异。”——Barry Richardson,Hawaii
最后编辑sm163 最后编辑于 2009-06-16 14:43:20
想花多少银子买电源?
以EP15A电源处理器为标准,[1.9w]
这个多少钱?
Burmester、ISOTEK、CSE更好
原帖由 沈阳姜兵 于 2009-6-4 20:14:00 发表
这个多少钱?
比EP15A电源处理要高5k,要价2.4w.比这个介绍的电源要高一级,是2000型号。
原帖由 andyhe 于 2009-6-4 20:17:00 发表
价格呢?
很诱人的东西,录音室用很合适,家用太贵了吧
毋意、毋比、毋固、毋我。
原帖由 不学有术 于 2009-6-4 20:26:00 发表
如果对声音有正面的影响,还是想试试。
两种选择:1、高贵 、华丽,质感、细节表现力出众 BURMESTER 948电源。2、背景宁静、动态强横、低音活生、超强还原 EXACT POWER  EP15A电源。
