电压对系统的影响 [复制链接]
查看: 5806|回复: 16
本人属于耳机党!
现用器材如下CD机!
jpg(2007/5/8 10:51:05 上传)
回复:电压对系统的影响
怎么上不了图/~?~?~?
问题是这样的!!
可能家里属于工业区!所以电压不稳定!
常在210`~~到220~~~浮动!!是看得见的浮动
倒置耳机`~右边有沙沙的噪音   感觉是随电压的浮动而出现的!!!
请问大家如何解决这问题!!
器材!CD机马兰士17MK3   耳机森海650  耳房 DIY的AM650S  信号线 黑狍484V线
请问是不是要上个稳压器!??请问有和推荐!
回复: 电压对系统的影响
可以上图了~?
jpg(2007/5/8 11:03:06 上传)
回复:电压对系统的影响
各位大哥说说怎么办啊?~??~
要个怎么样的稳压器啊?~?~?
还是有其它问题啊?~~?~?~怎么都没有人说说啊@!@!
回复:电压对系统的影响
大家怎么好像只对吵架的贴有兴趣啊/~郁闷`~
回复:电压对系统的影响
对这里严重失望~~走人`
回复:电压对系统的影响
电压对音质的影响不好说,但对安全绝对值得关注!你的电压在210-220波动已经很幸运了,俺的LINN10.25就被电压波动给毁了一次,主板都烧黑了,呵呵!不过还好有质保,换了台新的。晚上的电压波动尤为可怕!现在天天晚上都彻底断电!
回复:电压对系统的影响
德颂X500/800/1200  纯净交流电源
基于“精确波形修正技术”的德颂X500/800/1200纯净交流电源,通过实时监测交流电波形并高速修正波形中出现的任何偏离正弦波轨迹的误差,来降低电源波形失真、消除干扰和稳定电压以获得高度纯净的交流电能。
以低内阻高速放大器、数字式低失真基准信号源以及高储能电源为主要组成部分的“精确波形修正”系统以快于市电周波数千倍的响应速度在各时间点上对电源波形进行实时、连续、精确的波形幅度修正,从而保证X500/X800/X1200输出波形失真甚低、电压稳定度极高的完美正弦波。
X500/X800/X1200以低失真纯净正弦波为参考标准,在精确修正输入的畸变波形的同时还移除了市电电压中的直流成分,使输出电压的正负半波精确相等,此举可把大功率高级放大器因市电中的直流成分引发的变压器噪音降至人耳的听阈以下。
X500/X800/X1200通过高性能优质变压器完全隔离输入和输出回路,隔离供电可以大幅降低或克服广泛存在于影音系统或精密测量系统中的地线漏电干扰,以获得至纯影音品质或准确真实的测量结果。
X500/X800/X1200输出的视在功率取决于负荷,在通风散热条件良好的环境下,分别可达500VA\800VA\1200VA,峰值输出能力更可达最大额定输出的2倍。X500/X800/X1200内阻极低,在额定功率范围内其输出电压的变化极其微小,可消除负载功率变化时因供电线路内阻引起的电压波动,其超强的瞬间供电能力和稳定的输出电压为音乐播放提供最为准确的动态响应,其敏捷的响应速度为传统交流稳压器所无法比拟,绝无普通交流电源处理器为人诟病的动态压缩现象。在额定输出功率时的电效率超过80%,远高于线性(交流-直流-交流)再生式交流电源,不但发热量低,在相同体积(重量)下,X500/X800/X1200可以比前者提供更加强劲的功率输出。
完全以线性模式运行的X500/X800/X1200,能卓有成效地把原始电源波形的失真大幅降低,由于线性工作方式的先天优势,X500/X800/X1200输出的电压中完全没有开关式交流电源处理器所难以克服的因脉宽调制(PWM)方式所引发的高频噪声和电磁(EMI)辐射。
X500/X800/X1200运用德颂独有的“同步周波处理”技术,使输出电压与输入电压始终保持频率和相位的精确一致,应用于影音系统时不会产生视频滚条及音盆零位摆动;用于测量系统时,可避免不同供电频率的差拍干扰对测量示值的稳定显示。
X500/X800/X1200的“精确波形修正”之工作方式具备十分强大的噪声抑制能力,加上内置输入双模滤波器及输出差模滤波器后,它们降低线路干扰的显著功效几近立竿见影;借助直观的精密测试设备(如“德颂”CT-1电能品质测试仪)来观测高污染电能经X500/X800/X1200处理前后的品质变化,它们巨大的差别通常会使观测者认真审视供电问题。
X500/X800/X1200内置高稳定数字显示表,可精确地实时显示“输入电压”、“输出电压”及“输出电流”。“输入电压”显示功能除了供观测输入电压外,还可用于观测大功率输电时线路电压的波动情况;“输出电流”显示功能则可以间接地帮助您观测器材的耗电情况,操作使用十分方便。
X500/X800/X1200使用巨型铝镁合金散热器以完全宁静的方式来散逸电路工作时所产生的、与输出功率成正比的热量;当通风条件不良而使散热器超过警戒温度时,会自动切断输出电压。与使用风扇散热的工业级电源处理设备相比X500/X800/X1200有更高的可靠性和稳定性,当使用环境对噪声有严格要求时,X500/X800/X1200纯净电源是替代风扇式电源处理设备的最佳选择。
X800/X1200 设有二组经独立滤波的电源输出插口(每组四个输出插口),以使连接至不同组别插口的设备相互间的影响降至最低,通常的使用方法是将模拟和数字设备分别连接至不同组别插口,或将小功率和大功率设备分别连接至不同组别插口以降低相互间的干扰。X500提供4个输出插口。
X500/X800/X1200的设计完全符合安全规范,机内设有高电压浪涌抑压装置,能可靠抑制来自电力线路的高电压浪涌和电压尖峰(如雷击电涌等),其铝镁合金外壳与安全接地连通,确保在任何情况下都处于可靠的安全保护状态。当输出功率达到或超出设计容限时,蜂鸣器会发出报警声,严重过载时,它们会自动切断输出电压以保证其不受损害,并需手动重新启动方可恢复供电,以期引起使用者重视。
      X500/X800/X1200适用于要求高质量供电及没有噪声干扰的场合,如高保真视听室、精密实验室等。对于精密测量环境,X500/X800/X1200可作为标准电源为各种设备提供纯净的电力。X500/X800/X1200可以单机使用,也可以用多台来组成较大的电源管理系统。
   技术规格:
项    目
型       号
X500
X800
X1200
工作频率:
50±0.5 Hz
额定输出功率
(短时最大输出)
500 VA
(1000 VA)
800 VA
(1500 VA)
1200 VA
(2200 VA)
额定输出电压
220 VAC ±1%
额定输出电流
2.3 A
3.7 A
5.5 A
峰值输出电流
25 A
40 A
60 A
输出电压失真
≤0.5%(市电失真≤5%时)
输入电压范围
192 ~ 252 VAC
电压调整率
≤1%
负载调整率
≤1%
显示器精度
示值×1%±1
空载耗电量
≤35 W
≤40 W
≤50 W
冷却系统
大型铝镁合金自然对流散热器
外形尺寸
(mm)
230(W)×306(H)×396(D)
230(W)×356(H)×396(D)
230(W)×406(H)×396(D)
净重量
20 Kg
23.3 Kg
25.5 Kg
注:
以X500/X800/X1200面板上电流表读数与输出电压(220V)相乘而得到的数值
电工学上称之为“视在功率PAV”;
用电设备的实际耗电功率称为“有功功率PW”;
其相互关系为:  PW = PAV×Cosφ
   Cosφ:功率因数 ,  φ:负载电流与电压相位差
当负载为纯电阻时,其耗电功率(有功功率)与“视在功率”一致,当负载非纯电阻时,实际耗电功率小于“视在功率”,其差异取决于用电设备的功率因数。
最后编辑Willson 最后编辑于 2007-05-08 11:33:57
回复:电压对系统的影响
请问LS的那家伙要多少米啊~?~~?
回复:电压对系统的影响
:handshake :handshake 宝马兄!!!!!!有什么心得
