浅论器材水平的重要性 [复制链接]
查看: 18053|回复: 70
浅论器材水平的重要性
玩音响玩了十几年,可以说几乎一直都是在浑浑噩噩的情况下进行的。为什么这部机的声音会比那部机声音好,为什么这条电源线的力气就是比那条大?答案只有三个字:不知道!!!
我们知道麦克莱文森的声音是细腻精致的,金嗓子的声音也是细腻精致的,但我们不知道为什么两者的声音我们不会混为一谈,
在种种知其然不知其所以然的情况下,我们仍然乐此不疲的玩得很高兴。说技术,没劲!还是听听音乐吧,只要音乐好听,管他是什么原因呢!!!
然而近来,我却从一个小问题,开始关注我们以前不以为然的角落问题。
某日,一帮朋友到家里来玩,我调试完黑胶之后,顺便把水平仪放在音箱上面,大家听得正酣的时候,突然一个朋友问:为什么音箱上有一个水平仪?我还没有回答,另一个朋友就大声说:高烧嘛,当然要把音箱调水平才能听啊!为了不辜负“高烧”的美名,我只好唯唯诺诺的“是是是”!
我们知道,水平,对于玩黑胶来说,是非常重要的,但对于其他器材,水平也很重要吗?我决定试一下。
首先,当然是要把器材架调水平,没想到的是,我的名贵器材架居然也不水平,当然,咨询商家,商家答复说,当初是调整好水平的,由于搬运和各个家里地面的关系,不水平也很正常,建议要调整水平。
我想,音箱的水平是至关重要的,试想一下,一对不水平的音箱,怎么会有一个正确的声音投射到诸位的耳朵里呢?而且距离越远,声音的不平衡性就越大。于是,我开始调整我那对音箱的水平,没想到,这正是最麻烦的一关。首先,音箱很重,原来的投射角度也已经摆好,在把各个脚钉调上调下的时候,又要顾及音箱的投射角度不能改变,真是累得满头是汗,再不小心,钉尖戳到您的贵脚,或是戳坏您名贵的地板,那河东狮吼是免不了的啦。
由于我的音箱和脚架是连成一体的,所以只有在音箱顶部放置水平仪进行调整,由于我手里的水平尺太大,我用的是微奔唱头配的圆形的水平仪。我把它分别放置在音箱的前,中,后三个地方,直至把音箱调整至水平为止。
那么,把单个的音箱调整完毕后,是不是就大功告成了呢?不!有一个很重要的问题,大家一定要注意:那就是一对音箱的高度是否相同,由于在调整水平时,每个脚钉可能都会调上调下,距离发生了改变,也可能会改变一个音箱的高度,这样,即使单个音箱水平了,但两个音箱的声音投射仍然会发生误差,这样的话,也失去了调整水平的意义,这就需要我们找到相对精确一些的尺子,来丈量从脚钉到音箱顶部的高度,确定两个音箱的高度一致。
值得注意的是:由于重新调整了各个部件的位置,避震原件的调整也要紧接着进行,保证各部件间接触的紧密。不然,将出现前功尽弃的情况。
首先,肯定有一些朋友会说:调整音箱的水平还可以理解,但是CD唱机和功放真的有必要调整水平吗?
其实,这样的调整是很有必要的,相对CD唱机来说,机芯是非常精密的高速旋转设备,长期的不水平,必然使得机芯各个部位的受力不一样,这样以来,各个部件的磨损程度肯定不同,久而久之,寻迹不佳也成了突出的问题,有时候就是这样,大问题就是由我们忽视的小问题导致的。
非常笨重的功放也会因为不水平而出现问题?大家一定不相信!但问题是确实存在的!
机器不水平,最明显的问题就是变压器的固定问题,长期的不水平,导致变压器的固定出现问题,变压器出现噪音也就在所难免,接下来就是抽头松动,供电出现问题,不水平的情况还会导致各个线圈的松紧度发生变化,磁场发生改变,从机器内部就影响了声音。
调整完毕整套器材的水平后,声音会发生怎样的变化呢?
以前,在以为自己的器材搭配还算到位的情况下,仍然出现人声、乐器的边缘不清晰,声音飘忽,各个频段出现肿胀现象。
在调整完毕整套器材的水平之后,首先,音场的开阔度有大幅度的提高,人声和乐器的形体感比以前明显了,质感更强烈,相对的也增加了乐感,一种扑面而来的音符的感觉更明显,由于聚焦准确度的提高,声音的像真度和丰满感也有很大的提高。这真是一个花费不多,效果明显的做法。
以上的种种看法只是一家之言,也是发烧过程中的一点小插曲,玩嘛,想怎么玩都可以,拘泥于某一种形式或者是某一种说法就没多大意思了,玩音响也是很主观的行为,希望大家在玩的过程中有收获,那就最好了!
回复:浅论器材水平的重要性
大烧写论文啦..
回复:浅论器材水平的重要性
哈哈,涛兄也遇到这些问题啊?我以前就已经在意了,玩音响原来也是细节决定成败!
昨晚有某烧友过来探班,他细看了我的器材摆放,啧啧称奇!他说:“看得出你在系统的摆放上花了很大心思啊!”我说:“何以见得呢?”他回答:“我看你摆位的对称性精确到毫米啊......"
这个例子其实还有下文,因为我觉得自己还没认真摆好位(现在换了新环境),以前在旧环境,我是苛刻多了,换来的结果到时再聊吧,暂时不想那么累,哈哈!
涛兄,是不是觉得痛苦并快乐着?如果不觉得快乐,我劝你就别这么认真了,听音乐而已,不要太累啊!
回复:浅论器材水平的重要性
哇!顶海涛兄大作,最近感慨良多
回复:浅论器材水平的重要性
      首先感谢版主在瞬间置顶,让我对168更有信心啦!
  天神兄,玩音响本来就是痛并快乐着的事,我们乐此不疲嘛!乐趣就在这些琐碎的事情里产生了.
    粉丝兄,最近身体好点没有?是啊,最近真是对很多事情有了重新的认识。
   玩水平本来也是一个很细节的事,发现了,就来试一下吧!
回复:浅论器材水平的重要性
多谢!快OK了,听讲你又准备升级了,到时克耍耍
回复:浅论器材水平的重要性
顶一下海涛兄,实践真的很重要的。
回复:浅论器材水平的重要性
羡慕你们的箱子能长时间摆在一个固定位置
逗你玩儿
回复: 浅论器材水平的重要性
原帖由 海涛123 于 2008-11-19 16:55:00 发表
如果要钻牛角尖的话,这段值得商讨。
如果地板本身不是水平的,就算从脚钉到音箱顶部的距离相等,两个音箱的高度也是不一样的。
听音时,我们的两只耳朵是否也是要很水平才行呢?
回复:浅论器材水平的重要性
        本来这些感受确实也有发烧后钻牛角尖的味道
       我想,调节水平的是脚钉,也就是说,脚钉部位已经把水平调好,包括在脚钉垫下垫东西等等,所以,脚钉以上的部位的尺寸当然是一样的,我指的,就是整体指的高度。
