AES/EBU平衡数码线是统一标准吗? [复制链接]
查看: 2501|回复: 3
会不会比同轴数码线效果好啊?
如果用美国转盘接欧洲解码会不会+,-相位不对应?
因为XLR标准美国同欧洲不同所以有以上问题!有了解的朋友吗?
回复:AES/EBU平衡数码线是统一标准吗?
ZT
AES/EBU跟仿真平衡讯号传递原来一样,Pin(l)是地、Pin(2)
和Pin(3)可正亦可负。
在极少数产品的数据或说明书上会清楚指出AES/EBU的相位。我在DenOn资料上见到DP-S1转盘的AES/
EBU是Pin3正、5VP~P输出。在MarkLeVinSOnNo.31.5说明书上找到Pin 2正(但不见电压输出),在
ProceedCdd数据书中,不知用microprinting或是我国的微刻技术,印上了Pin2正和3.5V输出
但AES/EBU像是没有标准似的,除了我上述提及的兀8V、3.5V和5V
外,我还见过4V.
不知何解,大多数厂家们都非常吝苗地公开其AES/EBU的电压输出及相位,若厂方没提供数据,用家还
有两个方法可以得知。第一,数码专家打开机壳,看内部接驳。第二,若该牌子有平衡仿真讯号传迭的放大器
产品,相位照跟可也。
AES/EBU使用专业的XLR平衡头传输,标准阻抗是110Ω,电压是5V。由於AES/EBU的电压比同轴高出十倍,XLR头的接触性也很好,经过+/-端的相加还能把外来杂讯干扰抵销掉,适合长距离的传输工作,除了频宽略窄之外,并无太大缺点。但是使用AES/EBU介面也要注意,各厂牌所使用的输出脉冲变压器情况不一,而我们通常都不知道其阻抗特性,平衡线也是一样,并不是声音用的平衡线阻抗就一定是110Ω。
http://www.imaschina.com/shownews.asp?newsid=328
ZT
美国Krell在KPS20i CD唱盘白皮书中清楚的写道,他们认为AT&T光纤的传输速度最快,频宽规格也高达50MHz,是目前最佳的数位传输模式。如果不想用AT&T光纤,AES/EBU(美国工程师协会与欧洲广播联盟的简称,他们代表了专业器材的最高标准)的XLR传输也可以接受,至於常见的RCA同轴是不得以时才用的方式。
瑞士的Ensemble却认为,所有传输介面中以75Ω的BNC最佳,因为它的时基误差(Jitter)最少。排名第二的仍是AES/EBU的XLR接线,但是这时时基误差的可能性已经高了十倍,AT&T光纤更惨,时基误差高达二十倍。所以在Ensemble的Dichrono Drive转盘上只有BNC与AES/EBU两种数位输出,为了鼓励你使用BNC同轴介面,他们甚至还附赠一条Ensemble DIGIFLUX 75Ω BNC线。但究竟谁的说法才正确呢?
  个人的看法,如果用在短距离传输,又不想花大钱者,石英制成的Toslink光纤或一般同轴数位线已经能满足需求了,他们也许有些误差,但是最容易当成调整音色的工具。传输距离超过一米以上,还是建议用AT&T或AES/EBU,AT&T似乎比较精确,但缺少一点人味,AES/EBU则同样会受线材影响而改变声音。至於BNC方式,如果你能找到美国军规的75Ω通信用线材,转盘与D/A有都有此装置,当然可以试试看。
谢谢L版的解答!
