大幅度提升原创-A6 CD机音效(摩机篇) [复制链接]
查看: 22077|回复: 73
这天下午,一网友送来了一台原创低价位的CD机-A6,期盼于摩机能扫除其系统中的瓶颈:音源声音的较粗糙。这些发烧友的心态我是很清楚的,音源素质的不满意,令他们面临着矛盾的抉择,要么就斥巨资对音源重新投入,但动辄数千上万的花费,也不是容易过LP的关,加上网络上对各种型号的贵价CD机众说纷纭,褒贬不一,要挑选一款合心意的CD机,真是伤透了脑筋。另一较实际的解决方法,就是进行摩机,但很多发烧友往往缺乏自己动手的能力和相关经验,因此,只能求助别人,并把一切靓声希望都寄托在摩机人身上。可以说,不少向我提出摩机要求的发烧友,热力逼人的渴望眼光都相当令人感动!面对朋友们的信任与热情,也只能“全力以赴,做到最好”了,呵呵,没想到广告语有时也有励志的作用!
这台A6,说实话,在千多价位的配置用料,已经是很对得起其价钱的了:PHILIPS 12.1光头CD机芯系统,不少价格数倍于它的进口CD机也沿用同样的CD机芯,而它确实也是不错的机芯,光头读碟的精准性,机械性能的稳定性,是SONY等同等档次机芯无法比拟的。再观察其线路板,国产CD机中数字技术的优势,在此机中的体现也是很明显的:伺服及前端数字处理部分与它的哥哥A8,A9基本大同小异,D/A芯片为Crystal公司的CS4390,此芯片在不少高档进口CD机中也不难觅其影踪,如MYRYAD-MCD200等,此D/A转换芯片为:Delta Sigma方式,128倍超取样;适用于32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz;信噪比为115dB;动态范围为106dB。因此,在高信噪比与大动态的前提下,对音色素质已经是非常好的保证,只可惜,A6的后输出部位,设计瑕疵明显,零件特性相左,成本投入过低,造成声音档次不够,如高频精细度延伸度不够,模糊而带粘稠感,容易让人感受到粗,中频较直板,缺少水分,低频也浑浊了些,有人形容说:只感觉到嗡嗡响。掀起机内的线路板,仔细分析了它的电路后,方案已在脑子中形成,询问了一下在场的机主,他也认同一步到位的摩机方案,就是用档次与身价都相当顶班的合适特性发烧零件摩改,来达至高声音质素的要求!但机主能给的摩机时间不大充裕,他从远道而来,因工作忙,当天一定得赶回去。我也理解发烧友的赏乐心急之情,因此也就马上动手.
摩机前的原创A6CD机主线路板:
[upload=jpg]Upload/200491117301030743.jpg[/upload]
先把板子上面的绿色“魔鬼”电解统统驱除,然后按部就班对电源部位,退耦部位,频率补偿部位的各种电解、电容进行了更换,更换原则是按照不同要求而挑选特性合适的优秀电容,如对数码供电滤波及耦合部分的更换,就适宜采用高速度的PHILIPS –HP电解,这样对音色的飘逸感、延伸度都非常有好处,而模拟输出供电滤波部位,在此机内就不适宜采用PHILIPS –HP电解了,因这样容易产生声音的不平衡。采用平衡特性好,音色相当出众的RIFA PEG124系列电解,搭配中频光润,华丽的ROE作悬浮滤波,这样的主滤波电容组合,效果已经多次验证,可营造出细腻的高频,润泽迷人的中频,极具质感与下潜力的低频;悬浮滤波的设立,也大大增强了水润效果,令音色韵味挥洒淋漓。原机稳压部分是采用人为降低电压,再加大输出限流的措施,以获取模拟放大电路的阴柔感,这方法的弊端也是相当明显:IC缓冲放大器因电源能量欠缺而显得失真过大,如高频的粗糙感,低频的乏力模糊就绝对来自于这个能量不足的瓶颈,为此,调整好合适的电源参数,是必要的。运放IC的选取,是把低通滤波器部位运用得相当失败的NE5532驱除,换用指标和音色优越的英国产陶瓷封装OPA2604,外围电阻参数作了必要的改动,并用上精密的名品金属膜电阻,电容更换为高频特性优异的聚丙稀金属膜电容(铜、银膜);缓冲输出级的OPA2134素质也较低,为求高素质的音效,更换为顶班发烧运放是必须的,在此选用名声显赫,娇贵声靓的USA产金封运放皇OPA2111BM,外围电阻更改为厚暖声底的AB碳素电阻,阻值稍作调整,输出电阻就采用上发烧毒药:紫色无感电阻,此电阻能营造出古朴梦幻的氛围,同时兼具细致的穿透力,确实为不可多得的顶班摩机发烧补品。
[upload=jpg]Upload/200491117314220800.jpg[/upload]
此机的输出连线以及电源连线的档次之低(为普通镀锡多股细丝铜线),也是抑制声音迈向高层次的重大屏障,采用高频传输所用的、纯度极高的珍贵多股无氧铜芯线更换之,效果的提升立竿见影:声音的圆润感出来了,声音整体的厚度感喜人。
摩改完毕的A6,开声后赫然散发的魅力,令机主喜出望外:模糊粗糙粘稠感一扫而光,而显影出纤细飘逸的高频,线条层次清晰,中频圆润华丽,低频层次感也出来了,弹性喜人,下潜力有了很大的提高,令试听的书架箱之低频潜能极尽发挥!整体表现,音场宽阔深远,离箱感相当出色,精致整齐的形体感,沉稳扎实的厚实感,可以说,已大幅度与摩前素质拉开了距离,提升的级数,真让人不敢相信此机是一千多价位的音源!
[upload=jpg]Upload/200491117321892568.jpg[/upload]
carrieh 在 2004-9-13 11:07:12 发表的内容
找wenzi摩啊
怎么找WENZI啊,在广州有店吗?
wangj兄过奖了,呵呵。对了,你的ELECTROCOMPANIET 系统现在煲开声了吗?
wenzi 在 2004-9-12 6:16:34 发表的内容
补充:是不能直接互换
对不起,我也没说清楚。再请教:是电学参数的原因还是引线排列不同,或者是机械方面的问题?能改造吗?(小改造,如果是机械问题,则不在此想法内)。
事情是这样,最进弄回一台94年国内组装的使用CDM4机芯(民用版)的PHILIPS 廉价CD机(光头还比较新)。据说CDM4机芯比CDM9机芯更好,所以想用它替换CDM9 机芯(比利时产的PHILIPS CD机)。
Wenzi 大虾,请教个问题:PHILIPS机芯CDM4和CDM9 能否互换?先谢了。
开心果 在 2004-9-11 20:46:23 发表的内容
不能!
补充:是不能直接互换
以摩后效果而言,低频是相当满意的了。在我以前的帖子(不在这里)曾分析过,小磁环对导线的作用微乎其微,但也不是没有影响,此小磁环也兼具有小小减低数码味的作用,因此不予取消。
不错.
这样的文章不顶不行啊。
现在A6S跌到1300元了,拿来炼手艺摸机正好。。
