怎么感觉我的吸音柱把中频段也吸收了 [复制链接]
查看: 8355|回复: 23
老感觉高频压抑,很冲,一直在处理吸收高频,把高频吸干了还是感觉很压抑,今天无意中把吸音柱和箱子附近的东西拿掉后,中频一下子饱满了,低频的能量也出来了,高频的压抑感也没了,声音变的轻松自然了,就是有些许柱波,明天尝试放其他物体看看能否解决柱波问题
请教各位前辈,是不是吸音柱吸收低频的同时把中频也吸收了,所以才导致高频压抑,枪耳?
最后编辑無聲仿有聲 最后编辑于 2008-06-20 00:38:58
回复:怎么感觉我的吸音柱把中频段也吸收了
那怎么叫吸音呢;P
吸音主一般吸收低频,特别放在房间角落的时候。
如果你感觉声音太干了,是不是房间过于软调。
如果仅仅高频太亮的话,需要在第一反射点和背墙作适当吸音。什么挂毯啊,油画啊,窗帘啊。
吸音柱是全频都有吸收的,如果要解决低频驻波,还是低频陷阱比较适合。
回复: 怎么感觉我的吸音柱把中频段也吸收了
原帖由 無聲仿有聲 于 2008-6-20 0:36:00 发表
老感觉高频压抑,很冲,一直在处理吸收高频,把高频吸干了还是感觉很压抑,今天无意中把吸音柱和箱子附近的东西拿掉后,中频一下子饱满了,低频的能量也出来了,高频的压抑感也没了,声音变的轻松自然了,就是有些许......
低音柱的确是会吸掉一部分中频的能量(包括木质扩散板)
中频的能量减少,高频自然凸出
如果低音有驻波,最好如SMERT所讲
采用低频悬井方法比较好
还用吸音扩散的调音道具尽量不要过多的放在音箱的后方
还是放在听音位子的后方两侧墙角比较好
高频既然压抑,又何来很冲并抢耳呢? 好费解
该用户帖子内容已被屏蔽
吸音柱顾名思义就是吸音的,但是由于一般是放在墙角,所以对低频有较强的吸收能力,也有做成板状放在第一反射点作吸收,这时候主要是中高音了,用于缓解房间反射过多,造成高音刺耳,音场混乱等现象。
环境处理的目的,一般来说,就是尽可能减少反射声的负面影响,以喇叭的直达声为主。当然也不能完全没有反射声,这样声音就太死了。
我实际尝试下来,一般的原则是前扩散,中吸(第一反射点),后吸(如果后墙离座位很远,也就没必要了)。但是从来没有听说过反射板装在座位后面的。
如果有必要的话,前部(喇叭后侧)的扩散板有利于形成音场,增强直达声能量,就像一个喇叭口。但是如果觉得能量感太强,就需要撤去。
第一反射点通常是需要吸收的。也有人在第一反射点装扩散板,但是这里的扩散板的作用并不是增强反射,而是让反射更加均匀(漫反射),所以不要用光滑表面,用布面。
后墙如果离你很近,就需要用强吸收了,比如很厚的毯子之类的东西。
房间需要有一定的混响,但是不能太强。到处乱用扩散板,声音就像在山谷里面,荡来荡去,直达声和反射声相互干扰,听得到好声才怪。
个人感受,中频不要吸,高频多吸点只会更好不会更差。低频能对症下葯最好。高频吸多会干、死缺乏依据。我原来的糟糕环境高音就吸得异常厉害,但没朋友说过干、死。高频干净了,声音更饱满且全频透明度更高。玩过的耳机的朋友应该知道,耳机出来的就是纯粹的直达声,泛音不足水份不够吗?绝对不会!
原帖由 tw1812 于 2008-6-20 14:49:00 发表
个人感受,中频不要吸,高频多吸点只会更好不会更差。低频能对症下葯最好。高频吸多会干、死缺乏依据。我原来的糟糕环境高音就吸得异常厉害,但没朋友说过干、死。高频干净了,声音更饱满且全频透明度更高。玩过的耳......
你好;是否上个图大家交流一下。
