请大家发表一下玩黑胶唱盘的心得 [复制链接]
查看: 12429|回复: 41
本人目前正在玩黑胶,感觉很好;听完黑胶,基本都不听CD啦,可惜的是,玩黑胶只能听旧的出品,如果有新出品,实乃我等之福也。
    听说,调整针压,和调节高低音的多寡,是吗?除了调针压,还有别的方法吗?
我玩黑胶已很久了,绝对比CD好听。唱机是松下1200mk2,唱头是VDH-DDT2(动圈),唱头均衡为“科颂”。玩黑胶也要看设备,除了动态比不过CD,其他均要好得多,但cd的动态是假的,听过lp后,再也不要听cd了!
    黑胶新片也有出,分2类:新出与再版碟。我就买到了《真空管1、2》和几张jazz女声天碟。再版碟就更多了:《当铺爵士》、大量古典碟,声音绝对好过旧碟。
    调整针压,可调节高低音的多寡、音色、音场,最考功夫!除了调针压,还可通过唱头均衡调节音色。当然,唱头的好坏是决定性的。
差不多!220-240元。
我手头上的郑京和演译的《D大调小提琴协奏曲》正好是CD和LP都有。说实话,当然是LP有味道。如果你想感受旋律与情景的交融,选择LP是不容质疑的。单单那“卜卜沙沙”的声音就让人回味无穷了,如果用LP来听女声JASS,啊!那感觉就象......~*%#·¥·!!!
在广州很少看到JAZZ黑胶,哪里有卖的,请各位大虾告知,谢谢。
JAZZ黑胶真的不多,你可以去海印电器商贸中心的“裕丽唱片”看看,那里黑胶以古典为主,也有少量JAZZ。
说起玩黑胶,除了调针压、侧压、循迹角度、水平等外,唱针的清洁也很重要,要用专用清洁剂清洗,效果明显。
我认为,如果是同一录音版本,CD要输给LP几条街。特别是声音的圆润、柔和、飘溢和活生感方面。我用万元以上的CD机播邓丽君的XRCD版,仍输给才几千元的多能士TD320 MK III加舒雅V15头,问你吹未?。当然唱头放大器也很关键,现在试用的ARC PH-S就比多能士和宝碟的小型晶体管唱头放大器好很多很多。但话说回来,CD胜在使用方便,品种无数,不去与黑胶AB比较也就相安无事。而黑胶又有多少新录音给你去玩呢?
周道兄:利用你在音响界的影响力,建议各大唱片公司重新出版LP。如是,我等福大也。
教你一招:一般好的唱头都有说明书,其上有一项说的是唱针与唱片水平面的夹角,把唱片放到唱盘上,不要开机,调整唱臂的高度,使唱针与唱片水平面的夹角达到该数值然后耳朵收货,微调一下即可达到最佳。这个角度如何量?可以自制一个量角器小道具:用小纸片剪一个直角三角形,锐角为该夹角的数值,将尾部折一下,垂直放在唱片上,一个简单的量角器就做成了。如果没有该夹角的数值,据我的经验,可以在22-23度之间调整,一般都能达到满意的效果。
    市售有一种“歌德”牌的MM唱头,调整方法不同:只要调整到唱头的四边与唱片垂直就可以了。
循迹角度的调整,可用测试唱片的1khz信号(或单声道唱片、人声),调整使声音在中间即可。
有的唱盘厂家建议,唱臂高低可调至唱臂与碟盘平面成平行即可,这可以参考,但并不绝对作准。
