【升级改机】将3D滤波器內建到CD唱盘內 [复制链接]
查看: 1903|回复: 1
将3D滤波器內建到CD唱盘內
摘自:www.diyzone.net 作者:有藤前川
★本文欢迎转载  请注明出处为:www.diyzone.net
我曾经针对目前CD使用的3D滤波器(3D电子分音器)为大家做个介绍。目前用的主系统,是由桌面上的小型CD播放器、迷你真空管放大器以及8CM全音域喇叭组成的极简单的系统,但只有这些的话,低音就不足。
图说:从照片右上角可以看到这部唱盘改装内建的3D滤波器(也就是3D电子分音器)。
于是我将超重低音喇叭的单声道放大器(现在是6CU6-PP放大器)和超重低音喇叭装载到机体内,建构一个超低音系统。以前一直使用的是用运算放大器自制的简单前级,但虽说它是前级,但也不过使用了内部的3D滤波器而已。因此,现在则是抛弃了不用的前级单元,直接将3D滤波器装到CD播放器中。
以下是这次制作的电路图,针对不同的电压环境,有单电源与双电源两种选择方案:
其实,3D滤波器只是以双运算放大器构成的简单电路。利用其中一边的运算放大器来混合左右信号,再以另一边构成LPF。以这个电路设定来说,截止频率约为100Hz、-12dB/oct的巴特沃斯滤波器,现在就只把模拟的结果介绍一下。
单电源和双电源的完整电路图都贴出来了,想要改造CD唱盘的朋友,首先要调查从自己的CD唱盘采用哪一种电源设计,然后再来着手制作。至于电压要从哪里取得,若你的CD播放器的输出电路就是由运算放大器构成的话,很简单,直接从IC插座上取得即可,电压最好有单10V(或正负5V)左右为好。
手边有一个已经制作完成的单电压电路,不过这次改装的CD唱盘却是双电压供应,怎么办?很简单,直接取用单电压,舍弃负电压。然后将左右声道的声音信号从输出口拉出就ok了。建议运算放大器使用IC插座,这样就可以调换了,经过反复挑选,最后选用NE5532。这个运算放大器的消耗功率大,因此可能跟要根据CD唱盘的稳压设计来评估,如果原本的稳压或散热并不十分理想,或许应该选择消耗功率更小的运算放大器。
图说:滤波器电路板,用万用洞洞板纯手工打造。
图说:在机箱输出端子上,增加一个超重低音喇叭的输出端。
jpg(2007/10/10 13:48:59 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复: 【升级改机】将3D滤波器內建到CD唱盘內
NE5532
图片 006.jpg (, 下载次数:14)
jpg(2007/10/10 15:31:20 上传)
