客厅听音室装修~~~~~~~乐林兄有请!!! [复制链接]
查看: 13987|回复: 33
韦兄:准备得新房钥匙了,客厅听音室也要准备装修了(听音室长5.25M宽4.15M高2.85M),客厅左边连着餐厅和过道,客厅右边是阳台,客厅与阳台见有玻璃推门,音箱后墙(5.25M)准备贴墙纸,皇帝位后墙(5.25m)打龙骨放吸音绵后再封面板再打上8CM宽1.8CM厚的木条(木条间隔8CM)。有什么其他的建议请韦兄和各位大虾指点指点,谢谢
借图
最后编辑lwy8353 最后编辑于 2007-08-13 12:51:33
回复:客厅听音室装修
1.玻璃门建议使用双门,玻璃用真空玻璃,边缘密封。
2.妥善使用窗帘,是有效的装饰性吸音工具。
3.装实木地板的话,注意处理龙骨空腔。
4.考虑到地毯。窗帘以及客厅的家具(按照风格不同家具多少式样不一)。专门针对中高频的吸音可以暂时不做。
5.实际听音后,可以使用空间吸音体(作成家具式样,比如作成沙发的边桌或者电话台,偏重低频吸收),以及活动吸音板(可以使用膨胀螺丝固定,布艺或者油画饰面,比较美观,中高频吸收)来调整房间的声音。
扩散板也可以这么处理的。
因为是客厅作听音室,所以为了家庭生活方便,所以切忌过大的动作,做完基本处理之后,根据实际听感或者测试结果慢慢补救也不迟。
如果需要隔音,那就是另外的做法了
私家视听空间策划、设计、施工
环保声学装饰材料
视听配套家具定制
发烧级强弱电配件
在线服务:QQ  330639682
              MSN aiyue_168@hotmail.com
办公/展示:成都市洗面桥东一街8号8单元4F
电话:028-85531454  85531645
        13183879913  13281029606
回复:客厅听音室装修~~~~~~~乐林兄有请!!!
谢谢爱乐168兄!!
你所说的这几点有考虑到了。
图中窗户左边准备放台立式空调(空调后面放直径20厘米PVC管DIY的吸音柱吸收低频驻波),音箱后墙(靠近过道这边)或窗户右角做CD架,地板用地砖上面铺上地毯调音。
从室内电箱拉两组音响专线:一组4平方多股耐倍力线供音源,一组6平方单股国产优质电源线供胆机(地线暂时不考虑)
 皇帝位后墙做法:
  - 细木工板(N张)
  - 国产胡桃木贴面板(N张)
  - 国产胡桃木色密度板(N张)
  - 5cm厚48K吸音棉(若干)
  - 其它(包括地板、龙骨等等常见的装修材料)
  2)环境的处理:对症下葯,非常简单。
  使用霍尔姆茨公式,得到中空为0cm、18mm的木板上贴8cm宽、1.8cm厚、间隔8cm的木条时,扩散的峰值频率为1250Hz。整个的房间的六个面,也没有平行面。前面的墙角做了一个CD架,打破前后对称,避免有驻波产生.
关键是我所设想皇帝位后墙的做法正确否?
希望大家不要拍砖,要拍就砸票子!!!;P ;P ;P
皇帝位后墙做成后,就是这个样子
借图
jpg(2007/8/13 13:25:49 上传)
最后编辑lwy8353 最后编辑于 2007-08-13 13:31:02
路过......顶
背墙的木板没必要做这么大面积,只需在沙发之上墙面的一半面积就行了,最好使用吸音板。先打木龙骨,内放吸音棉,外贴吸音板。阳台窗户边的那一小段墙面的全部也照此处理,就与音箱左边的空旷平衡了,仅供参考。
jpg(2007/8/13 14:29:14 上传)
最后编辑yushuilt 最后编辑于 2007-08-13 14:29:14
地面宜鋪上地毯, 因你是用地磚.
回复: 客厅听音室装修~~~~~~~乐林兄有请!!!
原帖由 yushuilt 于 2007-8-13 14:24:00 发表
谢谢!!!所画阳台边的那个墙角是放立式空调的,一楼图中左面墙是放器材及音箱,阳台边的另一小段的墙面也这样处理吗?
另因原来用的沙发是越南铁木制作的木艺沙发,舍不得弃换.....搬家以后还要用D.吸音板只贴到沙发之上墙面的一半,那沙发下部分墙面不是显得很空荡吗?
最后编辑lwy8353 最后编辑于 2007-08-13 16:21:16
地毯已经有了
答复:
1、一楼图中左面墙是放器材及音箱,阳台边的另一小段的墙面也这样处理吗?
因我的房子与你的很相似,放器材那边阳台边的另一小段的墙面我打算是这样处理,器材的左边是餐厅,较空旷,那器材的右边就贴吸音板,将声音吸掉,两边就平衡了。我也就此征求了好几位烧友的意见,他们说理论上成立,实际情况就不好说了。我现在还不到装修的时候,但我已决定这样做了。
2、。。。那沙发下部分墙面不是显得很空荡吗?
座后的吸音不宜太多,过多声音会发干。可将这部分做成好看的造型,面积相应就减了下来。我的想法是用吸音板在墙上做成14CM宽的三个横条,中间间隔一段距离,因吸音板的规格是140MM*2440MM。
最后编辑yushuilt 最后编辑于 2007-08-13 17:43:36
明白了.谢谢老兄!!!
