DENON AVR-2807 [复制链接]
查看: 2902|回复: 1
tianyinxuan.com
全新带原包装,配件如图!
110W × 7 (8欧姆,20Hz-20KHz,THD0.05%)
160W × 7 (6欧姆,JEITA)
完全分立均等功率7声道放大器
32bit浮点运算DSP
所有声道24bit/192KHz数/模转换器
纯直通模式和AL24 Plus处理器
完全支持最高级的环绕播放格式
-Dolby Digital EX -Dolby Digital -Dolby Pro Logic IIx -DTS-ES -DTS96/24 -DTS Neo:6 -DTS
新自动设定和视听室均衡器Room EQ,Audyssey的MultEQ
可分配的后环绕(L/R)声道,可用于前置声道(L/R)的双功放或其他区域播放
HDMI数字视频接口支持高品质1080P高品质视频输出
I/P转换从480i(模拟信号输入)到480p(HDMI输出)
音频延时功能
3用户模式按钮
特别设计iPod连接
(需另购ASD-1R iPod 控制底座)
56个AM/FM电台
尺寸:434×171×429
重量:14.0kg
功率部份:
•  独立 7 声道,大电流
•  天龙独家开发的大电流功率强放管
•  每声道 110W ( 8 ohms , 20-20 kHz , 0.05 %THD ),
•  或每声道 160W ( 6 ohms , EIAJ )
•  放大器分配
•  主区域 7.1
•  主区域 5.1 ,区域 2 立体声
•  主区域 5.1 ( bi-amp front )
最新型面版
电源供应: 重型的电源变压器,确保稳定的电源供应
新开发专用大型滤波电容器(12,000 uf ×2)
新 DSP 电路:
•  采用最新的Analog Devices ADSP21366 32 bit 浮点运算DSP,拥有 333 MIPS 的高速运算能力
•  Burr-Brown DSD-1608 DAC ( 24 bit /192 kHz )
•  24 bit / 96 kHz 模拟/ 数码转换
•  AL24 Processing Plus ( 2 / 5.1 声道回放 )
MultEQ XT多点式Room EQ /Auto set up
MultEQ XT 是由美国 Audyssey Laboratories,Inc., 开发的音频处理技术,此系统是首先在音响播放上使用“ fuzzy logic ” 快思逻辑,可提供多达6个皇帝位于一个AV播放系上,意思就是6位聆听者都有接近相同的声音体验。采用 FIR 滤波系以求达到更准确的修补曲线,4 种修补曲线记忆 ( Audyssey /Flat / Front / Manual ) ;每一组环绕模式皆有独立修补曲线记忆。新系统采用Analog Devices ADSP21366 32 bit 浮点运算 DSP 芯片,容许独立分析每组喇叭的大小、距离、音压和分频点,以求达到每组喇叭在聆听空间内最佳的频率响应。
视频部份 :
• 新裝置 2 组 HDMI 输入和 1 組 HDMI 输出功能,为新世代的数码視頻切换
帶来无限方便
• HDMI IC( Sil9031 ) 可以接收多声道 ( Version 1.1 ) HDMI 的数码声画
( 1080p ) 传送,实行一线走天涯
• 使用 Faroudja 公司制造的 I / P转换晶片( FLI 2310 )作 I ./ P 转换
• 模拟视频可升 / 降格式转换 :
复合信号升格为 S- video 或色差信号或从HDMI 輸出 。
S- video 升格为色差信号或降格为复合信号或从 HDMI 輸出。
色差信号降格 S- video 或降格为复合信号或升格为HDMI 输出。
註 :经模拟信号转换后的 HDMI 输出信号全部是 Progressive 信号与模拟视频不同,色差信号降格 S- video 或复合信号时只能是 480i / 576i 信号 。
色差视频输出 / 输入 (频宽达 100MHz )
iPod 接驳
透过天龙新产品 ASD-1R ,可与 iPod 连接 ,
播放音乐、图象像和影像
数码输入:
• 2 组同轴 5 组光钎輸入
• 2 组光钎输出
升級准备 :
• 通过 RS-232 联接操控
• 外置 8 声道输入 1 组,
• 8 声道前置输出 1 组,
LFE分頻点 : 40Hz , 60Hz , 80Hz ,90Hz , 100Hz , 110Hz , 120Hz , 150Hz , 200Hz , 250Hz 选择供前置、中置、环绕 A环绕B和后环绕声道使
Audio Delay音頻延时功能 ( 0 ~ 200 ms )
2 组前置喇叭輸出
纯直通模式 Pure Direct Mode
Night Mode深夜聆听模式
静音音量调整 ( -- / -20dB/-40dB )
各模拟输入电平调整
各输入名称重新命名
新开发的遥控器兼备預存编码
加大机面屏示屏,丰富显示資料,菜单设置可在机面完成
56 个AM / FM电台调频预设记忆分离式电源( IEC )
日本
尺寸 : 434 (w) x 171 (H ) x 429 (D) mm
重量 :14 千克
天龙 AVR2807.jpg (, 下载次数:83)
jpg(2007/10/15 12:27:16 上传)
最后编辑天音轩分店 最后编辑于 2007-10-15 23:37:10
回复:型号: DENON AVR-2807
好东东 顶顶!支持一下
以音乐美化生活为经营目标,为广大顾客朋友提供最优质的商品及最好的服务!http://shop35293474.taobao.com/
