[自作派系列] 小天使耳扩前级变身记【转帖】 [复制链接]
查看: 2432|回复: 2
[自作派系列] 小天使耳扩前级变身记(第一部份)【转帖】
摘自:www.diyzone.net  作者:Arlo
★本文欢迎转载  请注明出处为:www.diyzone.net
前一阵子DZ发起小天使后级免费PCB活动至今已有超过一千片的PCB在网友们的手上,以做为教练教学为目的而发起的小天使除了当成后级使用之外,当然也要有多一些的变化才好玩。所以此次我们来改造一下,让小天使后级摇身一变就变成了FET输入的大电流晶体耳扩前级两用机吧!
此次因为牵涉到比较多的电路改造部份,所以分为上下两篇,上篇(也就是此篇)介绍电路改造部份,而下一篇介绍实作装箱配线部份。
图说:全机包含了T20N变压器、Q-Mini稳压、小天使驱动板以及单声道DC-Servo,刚好把机箱内部空间摆满。
设计规划概念与想法
开始有小天使耳扩前级两用机的想法时所设定的特性是:简单、稳定、低杂音、高驱动力。在这个前提之下,小天使的输出直流必需要很稳定,所以此次舍弃回授电容而改采用DC-Servo来精准将直流控制在2mV以下。输出级的晶体则使用最大承受功率50W且互补特性良好的MJE15030 / MJE15031,此对晶体采用TO-220包装,可以直接锁在机箱上取得良好的散热。
稳压部份使用Q-Mini稳压,也可以将稳压输出晶体(也是MJE15030 /MJE15031)直接锁在机箱上帮住散热。变压器原本想使用T96 O型变压器,不过,哈哈,塞不太下,所以改使用T20N变压器。扩大机偏流设定在35mA左右,这样的偏流对付绝大多数的耳机都可以纯A类输出,基本上已经是一台小瓦数扩大机的水平了呢。
小天使驱动板改造
图说:改造后的电路图,不需要切铜箔和跳线,只要更动一些零件就可以了。图中已画出各点电流与电压供大家参考。
上图为此次改造后的电路图,供应电压降低到+-15V,输入级改用2SK170/2SJ74 JFET做为高阻抗输入级,由于JFET的Vgs为逆偏压,所以原本小天使上预留的RX1 偏流设定电阻就派上用场了,此时RX1装上电阻,R7和R8不接,就变身一个很简洁优雅的双差动输入级架构。此级的偏流设定为每一颗JFET通过2mA的偏流,总差动偏流为4mA。
接着下来是第二级的电压放大级,此次因为供应电压降低许多,所以决定将静态偏流调大以得到比较高的回转率(Slew Rate),同时加大射极电阻(R13和R16)提供比较深的本级回授,让此级的放大率降低,在同样的整体放大倍数设定时,让此级的放大倍率降低同时间也会让整体负回授量降低,在面对比喇叭好驱动许多的耳机时,并不需要太多的整体负回授就可以达到足够的驱动能力了,声音也会比较自然活泼一些。
偏压网络部份此次改采固定式偏压,利用三个1N4148二极管提供约1.95V的偏压网络,再扣掉输出级晶体的两个Vbe(约0.65V)电压以及射极电阻的电位差之后,功率级的射极电阻设定为10 Ohm时可以得到约35mA的静态偏流。最后将此次小天使驱动板修改的零件数值列表如下。
•  R5, R6, R9, R10:10R
•  R3, R4:1K
•  R7, R8:不装
•  R12:10K
•  R13, R16:100R
•  R14, VR1, R15:1N4148
•  Q1, Q3:2SK170
•  Q2, Q4:2SJ74
•  C9:不装
开始把每一片电路板都组装起来
此次总共需要组装四片电路板,分别为:Q-Mini稳压 x 1、小天使驱动板 x 2、单声道DC-Servo x 2。每一片的零件都不多,大概两小时就可以全部焊完了。
图说:焊好的两声道小天使驱动板,两对2SK170/2SJ74用上了配对好的晶体,讯号地与电源地之间的10R电阻使用HOLCO H4P(声音有差喔!)。
图说:输出电压设定为+-15V的Q-Mini稳压,影响性能关键的四颗回授电阻使用HOLCO H4P。
图说:哔~~~列队!所有组好的电路板和变压器排排站好。
不负责任的下集预告
将所有素材都组装好之后就要开始进行装箱配线的工作啦,此次的功率输出晶体部份是打算用搭棚的方式组装,另外DC-Servo部份配合这台耳扩也略为修改了一些设定值,咳咳,至于详细的装箱过程嘛~~因为最近有网友和我抱怨说上集都比下集好看,有「不持久」的问题!所以....请期待下集图多多之装箱配线篇啰。
jpg(2007/10/15 9:15:27 上传)
最后编辑285347854 最后编辑于 2007-10-16 09:04:02
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复: [自作派系列] 小天使耳扩前级变身记【转帖】
[自作派系列] 小天使耳扩前级变身记(第二部份)【转帖】
继上一篇将所有的PCB都焊接准备完成之后,接下来要进行实际的装配,PCB摆放的方式维持两声道对称的方式摆放,这样布线会变的比较对称,也比较好配线,首先先把PCB都摆上去合看看位适摆放是否合理。
实际配线之前,要先把各个模块都固定好
图说:先把所有的PCB都摆在机箱里面比对看看。
接下来进入机箱钻孔的步骤,将所有需要的铜柱/晶体固定孔位以及需要加开的两个RCA端子孔位钻好之后,先把所有的PCB固定好,并且确认锁在机箱上的晶体绝缘部份有确实处理好。
图说:两个声道的小天使PCB,此时还没有进行配线,固定好四颗MJE15030/15031晶体后要拿电表确认有没有确实与机箱绝缘好。
图说:Q-MINI稳压的稳压输出晶体也是直接固定在机箱上,同样在固定好之后要确认晶体有没有确实与机箱绝缘好。
图说:背板部份,此次是使用Zen的专属机箱改装,所以要自行加开左方两个RCA端子做为讯号输入之用,而右边两个Neutrik RCA端子则是做为前级输出用。
开始进行配线工作啰
图说:除了面板以及面板上的LED电源指示灯还没装上之外都配线完成的样子。
此次机内空间还算蛮宽松的,唯一要比较小心配线的部份是小天使输出级部份的小小搭棚配线,这个部份只要利用一些剪下来的电阻脚和电线连接一下就完工了,还蛮简单的勒,再来就是耳机插座部份的配线,这部份利用耳机插座有耳机插入开关的功能,可以配接成当耳机插入时前级输出断路,只有当耳机没插入时前级输出端子才会有讯号输出。
图说:两声道小天使的输出级稍微小小搭一下就完工了,当然在完工后也要拿电表量看看有没有配接错误以及短路的现象。
图说:哈哈,这次比较节省,两声道的DC-SERVO正负电源供应用剪下来的电阻脚并联在一起后再拉三条线到Q-MINI稳压的滤波电容上,提供约+-24VDC的电压。
图说:Q-MINI的稳压端有两组正负稳压接线,分别供应两声道的小天使模块使用。
图说:音量控制器的配线部份将两声道的GND分开,分别连接到两颗RCA输入端子和两声道的小天使讯号输入端。
前级/耳扩两用的输出配线说明
耳机插座部份的配线比较比较复杂,这时让我们来借用一下tony1221老大之前画的超漂亮超清楚的耳机插座结构图(在此拜谢tony1221老大)。
图说:耳机座内含两个连动开关,可应用于RCA OUT输出信号与否的切换动作。可以达成前级/耳扩的两用设计。
由上图我们可以得知,当耳机插入时,Pin 2-3 与 Pin 6-7之间是断路的,而没有插入耳机时,Pin 2-3 与 Pin 6-7是接在一起的。所以这部份的配线方法如下:
1.先将Pin 3-4与Pin7-8分别用电阻脚接在一起。
2. 然后把两声道小天使输出接到插座的Pin3-4(左声道)、Pin7-8(右声道)与GND脚上。
3. 前级输出的两颗RCA端子接在Pin2(左声道)、Pin6(右声道)和GND脚上。
图说:比较复杂一点的耳机插座配线,需要利用插座本身的耳机插入开关的功能来达成前级与耳扩之间的切换。
虽然少了一些汗水,不过,还好听!
最后,把面板和LED指示灯装上后就上电试听啦,这次试听时把所有还在手上的耳扩与耳机一字排开一起较量较量,分别为:小天使耳扩、Iris耳扩、Iris Deluxe耳扩、还没上架供应的的JFET并联耳扩;耳机部份以AKG 701和271S为参考耳机。在分别比较试听之后,虽然说这台小天使耳扩组装上还蛮简单,没留什么汗水就装完了,不过动态和驱动力还真不错勒,整体声音扎实干净,在整个音场的定位感上表现的很漂亮,加上$$花的很少(其实是最近玩太多台机器没钱了..)整台机子的C/P值无可挑剔。
图说:装上面板和耳机饰环以及旋钮之后感觉就出来啦!
图说:背板的端子部份也还不赖,左侧两个是前级输出,右边两个是讯号输入。
图说:装上盖,搞定!这种比例的机箱果然还是铝原色的比较漂亮阿。
jpg(2007/10/16 9:16:04 上传)
招聘电子工程师
回复:[自作派系列] 小天使耳扩前级变身记【转帖】
工艺不错
老夫老矣!!
