第一次认真的品味双线分音 [复制链接]
查看: 19513|回复: 55
系统购入已一年有余,忙里偷闲,声音的调整一直在不断探索进行中,随着器材的渐渐褒开与调整的逐步到位,可以说声音是越来越满意,也觉得是时候应该总结一下以作纪念了。其实一套西装器材本身就是最省心的选择了,要调整的不过是避震、线材、摆位,很显然这三个环节的难度是逐个增大的。
从相对最容易的避震做起,受混混的诱惑不惜血本购入德国FE Pagode Sig器材架和Cerapuc避震钉,由于33平米的听音室地板采用的是柚木实木地板,虽然对龙骨也作了加密以及填充吸音棉的处理,但995 MK2直接座在地板上还是谐振过大且低音有些发散,于是机遇良缘又入了混混团购Sound Anchor的伙,请SA专门定做了TYPE 2 型Bases,再配上SA的独门钉垫,组成一套SA西装,不得不佩服SA制作架子的功力,提升是健康、中性而且全面的,几乎完美的解决了995 MK2的底盘问题,且一定程度上使得本已纯净如水的中高频更加锦上添花。
线材的调整就颇费周折了,柏林这种本身完成度较高、分析力较强使得对器材变化较为敏感的特性导致配线很难两全其美,实践使我体会到柏林器材选线一定不能选择那些个性太明显、染色太重以及HI-FI性太强的线,由于精力及所处环境限制,没有在线材上进行海选式的选择,也试过一些他厂与原厂的线,还是更喜欢原厂的,那种浑然天成的感觉不是我等普通烧友主观臆断出的搭配所能达到的,所以信号线与电源线还是选择了原厂的,惟独喇叭线对原厂那根10MM李兹铜线不能苟同,应该说原厂校声就是用的这根线,整体的融合度与宽松感是很不错的,可能是我用的只是柏林入门的CD机与功放的缘故,与同样为李兹铜线的AQ博朗峰相比,在声音的纯度与中低频的质感上差距明显,于是喇叭线选用了博朗峰,后来又入了同结构的AQ铜老大火山岩。
回复:第一次认真的品味双线分音
从相对最容易的避震做起,受混混的诱惑不惜血本购入德国FE Pagode Sig器材架和Cerapuc避震钉,由于33平米的听音室地板采用的是柚木实木地板,虽然对龙骨也作了加密以及填充吸音棉的处理,但995 MK2直接座在地板上还是谐振过大且低音有些发散,于是机遇良缘又入了混混团购Sound Anchor的伙,请SA专门定做了TYPE 2 型BASES,再配上SA的独门钉垫,组成一套SA西装,不得不佩服SA制作架子的功力,提升是健康、中性而且全面的,几乎完美的解决了995 MK2的底盘问题,且一定程度上使得本已纯净如水的中高频更加锦上添花。
回复:第一次认真的品味双线分音
应该说995 MK2是那种怎么摆都好声的箱子,但经过一年的摸索,至今我才逐渐掌握好这对箱子摆位的要决。柏林原厂说明书上建议的摆法是长边靠墙摆,这种摆法固然是最适合居家的,但起初我对其效果很是怀疑,现在回过头来看,还是有道理的,其实所有柏林的箱子设计愿意就是摆位容易、性格随和、适合居家。也许是由于丝带高音极佳的延伸与扩散特性,以及柏林器材超强的密度感,我发现这箱子对空间深度的要求远没有对宽度的要求高(这宽度既指箱子之间的宽度同时也指箱子与侧墙的宽度),且对内拗角度也相当敏感,在我这个4.5*7.5米的听音室,现在的摆位是箱子与听音者基本位于长边1/3处,两箱中心线相距2.5米,与侧墙相距1米,箱子长边内拗距离2CM。这个摆位也是昨天作双线分音后调整得出的。
    昨天第一次认真尝试用博朗峰推中高、火山岩推低做双线分音,并再次仔细调整箱子摆位,结果效果好的惊人,双线后的声音并没有出现普遍的双线后中频凹陷的情况,提升几乎是全面的,就象一个毛头小伙一下子变得成熟稳重,整个系统表现出一种收放自如、饱满舒展、细腻纯净、宛若现场的声音,声场似乎向后退了一点,但声场框架更为完整稳定,声场深度、宽度、层次得到自然的提升,无论是器乐独奏、小编制弦乐、交响乐、人声、JAZZ甚至ROCK,可以用历历在目来形容,有一种能使人一下子融入其中倾心聆听的魅力,特别是播放录音良好的巴洛克音乐,那种质朴澄澈感几乎触手可及,且在我这个较大的听音空间仍旧保持着一流的平衡度,甚至中低频的量感也毫无缺失,真是柳暗花明又一村,我的系统第一次让我如此满意,可以说我终于找到了我想要的声音,这种美妙的感觉真是难以言喻。
回复:第一次认真的品味双线分音
上张图大家学习一下!
回复:第一次认真的品味双线分音
接着说啊!
回复:第一次认真的品味双线分音
写得很好,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复:第一次认真的品味双线分音
博朗峰+火山岩做双线〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈MIT V4双线分音喇叭线;P
回复:第一次认真的品味双线分音
使用两种线材作为一套喇叭线??
楼主的语言表达非常的吸引人,很想听听对器材更多的诠释;让没用过的更多烧友也一同学习学习。
很想看看楼主的听音室,希望能上图。
回复: 第一次认真的品味双线分音
原帖由 陆仁 于 2007-10-25 14:01:00 发表
上张图大家学习一下!
楼主正在照相
回复:第一次认真的品味双线分音
楼住的家图可以到耳机那边看到的,关于CELLO电源线的贴就有。很漂亮的环境,我有点怀疑用了aq的线是否有点不是原厂的声音了?而是机主自己的声音了。
用过,品尝过的才敢叫好!
