有趣的线材故事,转自香港网站 [复制链接]
查看: 7620|回复: 15
用过,品尝过的才敢叫好!
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
高以下为基,
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
期待高手翻~
回复: 有趣的线材故事,转自香港网站
我也来个有趣的线材故事,无数烧友中招。
XLO(至高)参考II信号线和喇叭线真假鉴别
  最近一些身边的朋友在网上陆续买到XLO(至高)的参考II的喇叭线和信号线,价格非常优惠,因我是线材生产的业内人士,他们问我这批线是不是真线,我大吃一惊,难道XLO代工厂的产品管理出问题了,据我所知,去年厂里可是花了100多万元弄好了生产车间全方位的监控设备,来确保打样要处理的线是不流出任何一根超过三寸长度的线的,现在又有所谓”特价真线“出来了,难道厂里又要开除一批人了。朋友专程拿了线过来给我一看,一看东西,就明白,又是广东陶街搞出来的假线,为了让广大烧友(包括一些所谓的资深发烧友)不要因为某些不良商贩的花言巧语蒙骗,而花了不少钱买了一对假线,而将来升级出手时这线一文不值,或者在烧友圈子里交流时因假线而脸面尽失,特将文章整理一下,供大家参考。此文章主要针对XLO至高的参考II信号线,因为是同一家代工厂代工的,许多线材使用了同样的外皮材料,所以XLO的参考II喇叭线鉴定方式完全一样,包括最近的一批假AQ的信号线(科罗拉多)鉴别方式也可参考。
不良商贩出售产品介绍:
XLO 至高 参考II Ref 1A 讯号线
规格:1M / 1.5M (1.5M,2650)
包装:原厂真品 北美简包版
至高官方网资料
非屏蔽式高電平接線, 採用全新線體構造, 及全新改良的XLO原廠RCA接頭。聲音特性比XLO以往最著名的參考系列(Reference series)明顯更佳。
長度 (米) 1.0m , 1.5m , 2.0m
接頭種類 RCA非平衡
導電物料 6N實驗室級純銅
絕緣體 100%杜邦化工Teflon(鐵弗龍)
    XLO Ref 1A 讯号线属于XLO中价的参考系列(Reference series),由于前后有两代改良版本,所以目前在售的參考II系列(Reference II series),大家俗称为“参考II”
    参考系列最突出有卖点就是采用XLO引以为傲的100%杜邦化工Teflon(鐵弗龍)作为绝缘及隔离避振介质。而对比原来的参考系列,参考II系列所作出的重要改良包括:
    1. 改良了几何编织结构,具有更佳的屏蔽性能,进一步提升了声音和背景的纯度
    2. 采用全新设计的无镍直镀24K金6N铜插头,在音色成熟度的驾驭上,尤其是在中高频延伸、细致度、润滑度比老系列有质的提升!同时低频也比以往更具宽松大气的延伸铺垫!
    XLO 参考II的全新行货定价为6K多RMB,实际成交在4k左右,而二手行情普遍维持在2.5~3K附近,由于二手流通较少,国内烧友对其了解远不如另外一个同为美国大牌aq那么熟悉,这给造假带来了巨大的商机....
    为了给予一些没有机会接触真品的热心烧友一些参考,也因为他们的频频催促,我谨以多年累积的一些生产线材和阅线经验,介绍一种最简单的辨别方法,希望各位同好便宜莫贪,少走弯路,共勉吧!
    我们知道,在各大线厂的产品线分布中,通常只有最顶级的型号才会用到Teflon(鐵弗龍)作为绝缘体,如大家耳熟能详的美国aq 线圣就只会在自家铜线的顶级以上型号才会用上,而且只会用在和导体直接绝缘的部分,如最早的audiotruth emerald,中期的“水莽蛇”,后期的“黑豹”,以及现在最新的“科罗拉多”,足见Teflon(鐵弗龍)在发烧线才生产中的成本高昂以及工艺流程中的难度。
    而XLO却是一个例外,从进阶级的Ultra 超卓系列就开始采用了100%Teflon(鐵弗龍)作为绝缘,而參考II系列(Reference II series)则更加重料,是否XLO不懂成本控制?
    非也,如果我们了解一下XLO的厂家背景,就不难找到答案,原来,XLO是隶属Ultralink 集團,该集团在美加均有不少專業影音用導線製做廠,除了Ultralink 和 XLO 兩個出名品牌外,還替不少名貴品牌作 OEM 生產和定製,由于拥有规模效应,XLO 之產品,研發部會因應不同頻率傳輸之特性,採不同之銅料和不同之「鐵弗龍」去製作,若草草計算,XLO的「鐵弗龍」之種類大約有百多種之多,不同系列用的也不一樣。所以,XLO可谓首屈一指,精通Teflon(鐵弗龍)应用的发烧线才大厂,也因此具有先天的物料成本控制优势!
    Teflon特富龙的学名是聚四氟乙烯,聚四氟乙烯具有杰出的优良综合性能,耐高低温,耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能,很低的摩擦系数,但它与其它塑料相比,它的机械性能不是很好,不耐磨、硬度低、易冷流。在PTFE中加入任何能以经受PTFE烧结温度(360℃-380℃)的填充剂,它的机械性能可获得大大的改善。同时,保持PTFE其它优良性能。填充剂的品种有玻璃纤维、金属、金属氧化物、石墨、二硫化钼、碳纤维、聚酰亚胺等。
       1、低摩擦系数,几乎所有固体中最低;
  2、特佳的耐温性;
  3、极强的化学稳定性,几乎不被任何化学药品所侵蚀;
  4、表面不粘性;
  5、优异的电绝缘性能,在宽广的频率范围内介电常数稳定且值最小
  6、极佳的耐老化性能,不受氧气、臭氧、紫外线作用;
  7、极可贵的不燃性;
  8、极小的吸水率
  由于聚四氟乙烯具有许多优异的性能,被用于国防军工及尖端科学领域。
    当然,XLO的强项绝不只是Teflon特富龙的应用,其专利几何编织结构,无磁(不含镍)直镀工艺插头处理等等都是其独门绝技。而上面用这么大篇幅来介绍Teflon特富龙,主要是为了指引大家如何鉴别真伪的XLO 参考II
   由于很多交学费上当的发烧友,基本没有机会接触过真线的实物,很难从结构分析,表面工艺和声音描述等非定量对比标准来判断真伪,所以我们现在把握最简单而核心的Teflon特富龙耐温特性来聚焦鉴别方法
   首先先分析一下目前市场上的假XLO特点,有利我们后面去把握判断标准。目前市场上主流的假XLO 参考II主要有以下几种特征:
    1.几何结构常识性错误,这种比较容易判断,只要见过一眼真品(哪怕只是图片)就ok!真的XLO 参考II编织结构非常严密,透过透明的Teflon特富龙的外皮,一眼可以看到内部的编织线与线之间非常密至有序,毫无空隙起伏,中间有两支互相绞合的紫色线芯以空气避震悬浮作为屏蔽层,而最可笑曾见过有的假线居然“少了中间的两股紫色绞合芯”。所以这种假货杀伤力不大,只有对xlo一无所知的初哥才会中招。
    2.外观工艺&尺寸的鉴别,真品由于采用全Teflon特富龙作为外皮,所以线身非常坚硬有韧性,用指甲使劲压线身,也不会有丝毫形变的痕迹,而极少的吸水率使得成品拉线流程出来的外皮具有非常明显的半透明拉丝质感,而假线大部分都是用普通PVC材料,所以透明度反而较高,手感柔软,有明显的吸水膨胀感,简单来说,假线的外皮有均匀的透明度(无拉丝感),柔软的线身,可用指甲按压出痕迹,也具有较真品更粗的外径(吸水膨胀)
   3.Teflon特富龙真假之辨,目前造假工艺也在不断进步完善,部分高仿品已经在外观可以乱真。但是我们换位思考一下造假者的立场,如果所有原料成本都可以和真品一致,那么这个造假成本太高了,因为造假的主要投入在模具费用,包装等外观直观鉴别环节,如果材料和工艺也一致,且不说声音,单是特殊的生产流水线设备投入就让人望而却步。可能比真品成本还高!而Teflon特富龙这种材料本身物料成本就较高,而从原材料加工拉线到成品这个流程的专业设备则更加昂贵,据业内了解的情况是,目前国内可以生产完整Teflon特富龙工艺流程的线才厂,不超过2家!而且都是国际大厂指定的oem厂,月产值过千w,而且由于保密协议,对Teflon特富龙这种高含量物料控制极度严格,造假商根本没有能力进这个门槛!因此,假冒的XLO 参考II,即使外观极度高仿,也舍不得也没有条件用Teflon特富龙这种材料和工艺,否则就失去造价的商业意义,只能通过PVC混合配比,模拟出Teflon特富龙的接近外观质感。所以对于此种假线,我们主要集中焦点在Teflon特富龙这种材料的温度特性鉴别即可。
   当以上三项,都无明显错误的前提下,下面开始简单的鉴别两步曲,即可让假冒伪劣瞬间现形:
   1.用火机点火加温,火焰直接接触线身外皮,我们知道,Teflon特富龙的熔点温度是360度以上,用这种方法根本熔不了外皮,只有在经过长时间火焰直接接触加热(约5分钟后),才可能整体受热变软,但绝不会燃烧起火,也不会起黑烟,而假线用的是PVC基材,熔点在80~100度附近,在火焰直接接触下,1分钟开始即熔化,并同时冒黑烟。
   2.点火加温超过5分钟(部分高仿配方已经可以达到这种耐温),然后瞬间停止,真正的Teflon特富龙是绝对不会融化流动的,只会整体软化,然后冷却后恢复原状,而高仿的假Teflon特富龙会在熔点附近流动凝成泪珠状,并附带有黑色的燃烧杂质。
jpg(2007/11/12 9:12:23 上传)
最后编辑hifi_min 最后编辑于 2007-11-12 09:21:18
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
Can We Hear Differences Between AC Power Cords?
我们能听出来不同电源线的区别么?
An ABX Blind Test
一个ABX盲测
我来翻译下结论的第一段吧
Conclusions
结论
To many in the engineering community, blind ABX is an accepted experimental design. Using the blind ABX protocol, we failed to hear any differences between an assortment of generic power cords and Nordost Valhalla. Therefore, we cannot conclude that different power cords produce a difference using the blind ABX protocol. However, we also cannot conclude that there are no differences. We simply failed to prove that differences can be detected to a statistically significant degree using a blind ABX protocol.
很多工程师认为,ABX盲测是值得信服的科学测试方案。使用ABX盲测协议,我们无法在普通电源线和Nordost Valhalla电源线之间听出任何区别。因此,在ABX盲听中我们不能证明不同的电源线会产生不同的效果。但无论如何,也不能证明的确就没有不同。我们仅仅是无法通过ABX盲听测试在统计学上证明不同电源线的不同效果。
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
特富龙材质在高温下会释放出有毒物质,提醒各位喜爱DIY的烧友在DIY有特富龙材质的线材时一定要做好呼吸防护措施,雇用工人来完成操作的商家也请一定要做好工人的防护措施,自己的命也好、他人的命也好,都是最值钱的!别因小失大 !
当然,那些是黄色就说单晶铜,是白色就说镀铑了,指着塑料说是特富龙的就无所谓了
如果是为了谋生,那一个人只有去索取;但如果是为了生活,一个人必须要去奉献
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
好文章!
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
有点含沙射影的成份;P ;P ;P
回复:有趣的线材故事,转自香港网站
我转这个,原来是请大家看看香港发烧友的拆线实验的,想不到成了验货贴了.
用过,品尝过的才敢叫好!
