求救:110V胆机接了220V,不出声了 [复制链接]
查看: 4710|回复: 10
是我表哥的,机器是一台舞台用的电吉它演出箱,15寸喇叭配电子管功放的,带电子管失真音效。国外带回来的110V产品,被一个新手直接接上220V市电,保险丝当时就断了。
事后换了保险丝,仍然不出声。有没有胆机高手,帮忙分析下,它里面也是一套电子管功放,110V错接220V会烧哪里?不会烧变压器吧。
回复:求救:110V胆机接了220V,不出声了
我上学学的就是晶体管了,对胆机放大原理不太清楚。还请各位胆机高手指点一下。
肯定是烧了啊!
能推断出烧了哪里了么?
我表哥在外地,我不能亲自帮他看了,只能推断一下。
电子管本身是不那么容易损坏的。和晶体管不同,电子管就是靠灯丝加热,从阴极发射电子。阳极接高电压,吸引电子向一个方向流动。然后在栅极上加小电压。因为栅极距离阴极比屏极(阳极)距离阴极近,所以小电压就可以控制电子流动,这就是最基本的放大原理了。所谓放大,不管是电子管还是晶体管,都是小信号控制大信号。
定位故障应该也不会太复杂,但要注意安全。最可能受影响的应该是电源部分。保险丝更换后,开机看看灯丝都亮不亮。如果灯丝都不亮,可能变压器损坏,或变压器初级供电回路还是不通。灯丝要是亮了,看看屏极的电压都有没有,还有就是电源变压器的各个次级都有没有供电。我想损坏应该不会太严重,呵呵
电源牛烧了机会可大...........
CLK发烧电源排插、信号线!
找欧博的刘总或曹工询问呀?
回复: 求救:110V胆机接了220V,不出声了
原帖由 clk 于 2007-11-13 12:59:00 发表
赞同!主要是初级。用电表测量是否已经开路就知道了。
原帖由 松香味 于 2007-11-13 14:03:00 发表
谢谢。
主要我表哥和他的演出箱都在外地,这下够他麻烦的了。
原帖由 summicron50f2 于 2007-11-13 12:56:00 发表
电子管本身是不那么容易损坏的。和晶体管不同,电子管就是靠灯丝加热,从阴极发射电子。阳极接高电压,吸引电子向一个方向流动。然后在栅极上加小电压。因为栅极距离阴极比屏极(阳极)距离阴极近,所以小电压就可以......
谢谢,可能这下得求助曹工了。
