看了让人发狂的影音室 转自DIGI。163。COM [复制链接]
查看: 4200|回复: 7
组建个人影音室已不是一件稀奇的事情,但像屈先生家中拥有如此多的发烧设备并不多见。屈先生的大宅属于别墅式,花园与起居室总共的面积约有370平方米左右,选用了其中一间面积为28平方米的房间作为他的发烧影音室。
大宅外貌屈先生的大宅外貌非常气派,周围有河水及丰富的绿植围绕,景色甚是迷人。
宽敞饭厅与楼梯步入大宅,宽阔的空间与精致的装修让人感觉极为舒适,而在右手边的偏厅与开放式厨房未能进入镜头。
简洁的客厅设计向下观望,可以看到设计简洁的客厅,平板电视直接挂于墙面。该层除了客厅外,还有卧室与客房。
隐藏起来的影音室屈先生的发烧影音室就在刚进来的饭厅旁边,整幅落地镜的后面,图中右手边最后的一幅镜子就是入口,不仔细看还真找不到呢!整幅落地镜都是使用强化玻璃所作,万一不小心打破也不会伤到人。
● 极度烧钱的影音室
终于走进了屈先生的发烧影音室,120吋的宽大屏幕与极为丰富的影音设备一一呈现在我们的眼前。
极度发烧的影音室屈先生发烧影音室的室内设备、整个房间的装修与器材大约花费了人民币30万元。幕布选用了120吋的画框幕,而天花板、墙面与地板都采用了吸音、隔音物料。房间内少不了各种的影音器材,当然还有极为舒适的影院级专用沙发。
120吋的菊池画框幕屈先生一直使用日本菊池90吋的幕布,在搬到新家后开始使用这款120吋16:9并具有1.5倍高增益的画框幕。画框幕具有更平整、更稳定的特性,不用再担心出现摺纹的问题,而且对图像的景深表现、细节清晰度也有明显的帮助,而宽大的画框边框使其稳重大气,更有看电影的感觉。
拉上绒布帘后的效果拉上绒布帘后还真有电影即将开映的感觉!在这里要提醒大家,最新制作的影片开始采用超宽屏幕2.35:1的比例,在投放到16:9的幕布时,上下会留有黑边,所以在实际使用中只有大约100吋的显示面积。
剧院式渐暗式灯光屈先生发烧影音室的照明采用了可红外遥控的剧院式渐暗灯光,影片在开始与结束开启照明时可使眼睛更为舒适,而且灯光渐暗变化的快慢可自由设定。
极为舒适的影院级沙发这款影院级沙发来自于英国的CHEERS电动沙发,它可以组合或独立使用,也可以像屈先生一样把它们并排放在一起使用,在手柄的位置可放饮料或摇控器。在使用时,这款电动沙发有很多不同的角度可以设置,选择一个让你感觉最舒适的角度吧!
● M&K 7.1专业级音响系统
屈先生使用的是M&K 7.1音响系统,而且是专业级的MPS-2510。在THX的官方资料上可以找到MPS-2510这款专业级音箱,获得THX的认证为PM3,已经达到业界的专业级标准了。
MPS-2510前置音箱M&K的MPS-2510前置音箱具有三向发声环绕技术,并使用了专用支架进行摆放。
MPS-2510中置音箱 M&K MPS-2510前中置音箱的位置由于比较贴近地面,所以采用挂墙的安装方式。
后中置与后置音箱上图中最靠前的是后中置音箱,远一点的是后置音箱,同为M&K的Surround-55,并具有三向发声环绕技术。
低音炮左边是M&K 250瓦的MX-2500低音炮,具有双12吋的低音单元;而右手边是所有的影音器材。
低频陷阱驻波的出现对发烧友来讲,无论是两声道还是家庭影院都是一个很难对付的敌人。设计师一共使用了四个以四分一圆设计的低频陷阱,切底解决了驻波问题。上图中原本存在的直角,左右的墙角以及后置与后中置之间的柱位,现在都使用低频陷阱封锁,消除了驻波严重的直角位置。
来自英国的麻布低频陷阱的结构是先以1cm的实木方条架成扇形,做成像猪笼的骨架,然后在骨架的表面拉一层来自英国的麻布,麻布的褊织纹很适合声波穿过,利用这个优点作为低频陷阱的表面。最后,在中空的低频陷阱内放入分离式吸音绵,一头一尾用木板封口,再挂在合适的位置上使用。值得注意的是,低频陷阱中分离式吸音绵的放入容量是不同的,需要根据低音炮的能量来进行计算,但是可以先通过经验来决定放入的容量,一般在60%-90%之间。
● 强大的影音器材
DVD碟机、蓝光播放器、前后级功放以及1080p投影机,唯独少了HDDVD播放器。原来由于屈先生平时没有足够的时间去购买碟片,而HDDVD影片又相对较少,所以暂时没有打算购入HDDVD播放器。
Denon DVD 2930碟机索尼PS3虽然可以倍线播放DVD影片,但可惜不是全区码的机器,所以有时就需要用这台Denon DVD 2930碟机来播放DVD影片了。
PS3无意间成为性价比很高的影音播放器目前PS3上的游戏大作远不及XBOX360多,但是较低的价格并可支持蓝光与DVD倍线的功能,索尼在不经意间打造了一款性价比极高的影音播放器,不知道是有意为之还是无心插柳呢!
Denon专业级AV前级解码屈先生使用的AV前级解码是Denon专业级的DN-A7100,可支持7.1声道的输出并带有HDMI接口。
两部Parasound HCA1000作为后级在Denon DVD 2930碟机下面的一共有两部每声道100瓦输出的Parasound HCA1000作为后级,负责推动前中置和后置声道。
卡拉OK机与最后一部后级在机架的最底层,我们看到了最后一部Parasound HCA1000,作为后级它将负责后中置声道;而在Parasound HCA1000的上面是一部卡啦OK机,它是屈先生平时最喜欢的娱乐设备,但请放心它连接了另外一组音箱,不会用专业级的MPS-2510来播放卡啦OK的。
1080p LCoS投影机屈先生使用的投影机并不是大家所熟悉的品牌,它的品牌与型号是CineStarHD900,是一款采用LCoS技术的全高清投影机,能提供自然的颜色与纯净的感觉是屈先生选择它的最大理由。
● 影音室设计蕴含大学问
专业级影音室的设计并不像想象中那么简单,每一个细节的处理都显示出设计师的专业能力。
天花板与藻井影音室的天花板先以双层夹板做底部巩固结构,每层夹板厚度为9mm。如果只是叠加两层夹板共18mm的厚度是起不到扩散作用的,于是在天花板上做出一个一个的正方体来达到扩散作用。另外,为了针对第一反射点,在接近投影幕的位置有一格一格的四方格,被称之为藻井设计,一般在影院或大会堂中都会采用,这样的设计可对中高频起到扩散作用。
不是看音箱而是看地面影音室的地板选用了葡萄牙进口的碳化软木地板,其材料是橡木皮,把未上光油的橡木地板,放入高温炉上焗成炭化效果,地板的密度就会下降,其密度还比普通软木地板更低。作为保护用的表层油漆,是属于哑光水性保护漆,在焗完地板后先涂上,其反光度低而且无味。炭化软木地板的好处是材质比较疏松,对低频穿透力有一定的帮助,能针对100Hz-150Hz所产生的低频吸收过盛的能量。
槽状弧面穿孔吸音板在屈先生的发烧影音室中可以看到槽状弧面穿孔吸音板,这种物料的机械强度每平方米可承受650公斤的压力,声音最高穿透量是13%,其弧面设计有一定的扩散作用,是针对125-500Hz的声频,而以下的声频就会穿到后面而被吸收。
槽状弧面穿孔吸音板的弧度不需要太高屈先生发烧影音室的面积较大,有足够的空间给7.1音箱去呼吸,所以槽状弧面穿孔吸音板只使用1.2米就可以了,可摆放在房间中间的位置,同样能针对第一反射点作出扩散作用,弧度不需要太高,用尺子去量的话,最高点是15cm。
槽状穿孔吸音板在屈先生的发烧影音室中还有11%穿透率的槽状穿孔吸音板,对中高频有一定的作用。
回复:看了让人发狂的影音室 转自DIGI。163。COM
房子很漂亮.
好NB !
那个中置喇叭如果竖着放我想会更好:lol :lol
文字解释比较专业,支持!
回复: 看了让人发狂的影音室 转自DIGI。163。COM
这样的装修加成套M&K应该不只30万吧!!!
It's better to burn out than to fade away!
咱只有口水不停的流
口水流了一地了!!
什么时候偶能去亲自看看碟啊!!!
期待中…………
