意大利世霸Elipsa(至尊克雷蒙纳)驾临宁波(内有照片) [复制链接]
查看: 3359|回复: 7
时间:2007年11月24日——11月25日(每天下午14:00开始,由世霸大中华工作人员专题演示、讲解,其他时间各位烧友可随意试听)
地点:宁波市药行街152号GUGO国购商城3F-4世霸KEF专卖店内视听室
主办单位:浙江先达数码科技有限公司  世霸大中华有限公司
咨询电话:0574-87278120
演示器材:意大利Sonus faber(世霸)  Elipsa(至尊克雷蒙纳)扬声器一对
                     瑞士ensemble(瑞宝)  Dirondo CD机一台
                     意大利AUDIO ANALOGUE(雅乐)  CLASS A纯甲类50W合并式功放一台
                     比利时BARCO(巴可)  CineVERSUM  Blackwing TWO投影机一台
型号:Elipsa
产地:意大利
系统:三音路三单元低音反射式设计
高音单元:25mm 高音
中音单元:150mm 中音
低音单元:260mm 低音
频率响应:35Hz - 40KHz
承受功率:50W - 300W
灵敏度:91dB
平均阻抗:4ohms
外观:枫木原木色或墨黑色
尺寸(W×D×H):550×455×1245mm
重量:97kg(1对)
Sonus Faber(世霸)Elipsa落地音箱
Sonus Faber(世霸)历来就是音响艺术结晶的代名词,其产品不但声音超棒,外观也极具吸引力,而在1993年推出Guarneri Homage、并由此开创顶级“名琴”系列之后,艺术内涵可谓在音箱产品中被发挥到了极致,完全上升到了真正的艺术品高度,这款带有配套脚架的书架箱超越了音响器材的范畴,Sonus Faber公司自己保留了第一对Guarneri Homage,并存放在意大利克里蒙纳市的小提琴博物馆中,第二对则为著名的意大利小提琴演奏家阿卡多所拥有。
“名琴”系列共有三款产品,第一款是1993年推出的书架箱Guarneri Homage,于2006年改版为Guarneri Memento;第二款是1998年推出落地箱Amati Homage,于2005年改版为Amati Anniversario;第三款则是2003年推出的顶级旗舰Stradivari Homage,改版而来的Amati Anniversario和Guarneri Homage有许多设计元素均来自Stradivari Homage。“名琴”系列声色俱佳不假,但价格也相当昂贵,除非是有大成就的人,否则轻易不能拥有。好在Sonus Faber还有价位低一档的CREMONA系列,其中的Cremona落地箱外形与Amati Anniversario相当,而Cremona Auditor书架箱则与Guarneri Memento对应,此外还为多声道系统准备了Cremona Center中置音箱和Cremona Subwoofer有源超低音。现在,Cremona系列中最新的顶级产品Elipsa登场了,并且它的外形正是源自Stradivari Homage。至此,“名琴”系列中的三款产品在CREMONA系列中都有了传承者。
Elipsa的造型几乎就是Stradivari Homage的翻版,仔细比较之下会发现Elipsa的尺寸比Stradivari Homage略小一点。扁平的弧形箱体主体由多达20层的层板制造,可历久而不变形,左右两侧的龙骨则以实木制造。前障板的造型比Stradivari Homage稍稍简单一些,表面覆盖柔软细腻的皮革,取消了高音和中音单元的复合镶嵌安装面板,同时低音单元也只用了一个。背板上,Elipsa设置了一小二大共三个低音反射孔,接线柱则是漂亮又好用。
Elipsa的1英寸高音单元采用与Cremona落地箱相同的Scanspeak Ring Radiator,位于双环丝质振膜中央那尖尖的Toroidal Wave Guide相位锥有利于改善超高频的延伸;6英寸中音单元则是新研发的,系与Scanspeak合作制造,振膜采用的是黑色纸浆材料;10英寸低音单元与Stradivari Homage所用的相同,振膜材料为铝镁合金,中央设有一个造型奇异的相位锥,颇为与众不同。
Elipsa的声音表现如同其外观一样优雅,它继承了Stradivari Homage的精髓,但厂方称其定价则仅为Stradivari Homage的一半,心仪Stradivari Homage但又难以承受其价格的发烧友们,现在可以欢呼迎接Elipsa的到来了。
基本规格
3单元3音路低音反射式设计;1英寸高音单元×1;6英寸中音单元×1;10英寸低音单元×1;频响范围35Hz~30kHz;灵敏度91dB;额定阻抗4Ω;分频点250Hz/2300Hz;外形尺寸H1245mm×W550mm×D455mm;净重97kg/对;厂家官方网址:http://www.sonusfaber.com
德国Accustic Arts  CD-PLAYER I-MK2 CD机
ACCUSTIC ARTS(简称AA)来自德国,这家公司成立于1996年,算是音响界的新生力量,而他们的目标就是要致力于发展极品Hi-End音响器材。要做就做最好的,在这一点上ACCUSTIC ARTS体现了典型的德国公司风格。
Accustic Arts最近全新推出播放机CD Player 1 Mk2,以该公司的DRIVE 1转盘/DAC 1-MK2解码器构成的分体式CD播放系统为蓝本,将其中的精华技术提炼汇聚于一身而形成。CD-PLAYER 1 Mk2与该公司制造的功放具有完全相同的外观风格,采用镜面镀铬面板,操控钮的布局极为简洁,整机重量达到了16kg。
采用顶置手动入碟方式,机箱由铝质材料制造,CD传动系统也以金属结构件固定,目的是为了获得最好的工作稳定性。采用24 Bit/192 kHz DAC解码技术,配备大型电源系统,分5组独立电源输出给各部分,包括数码处理、模拟转换放大、转盘传动、控制电路、显示组件等分别独立供电,以避免通过电源引起相互间的干扰。全平衡放大方式,提供XLR平衡音频输出和RCA音频输出。
最后编辑浙江先达 最后编辑于 2007-11-28 12:46:59
浙江省宁波市海曙区大沙泥街54号中央商座4-31宁波先达影音工作室,TEL:0574-87278120,QQ:475910396  52706579(群)
回复:意大利世霸Elipsa(至尊克雷蒙纳)将于11月24日至25日驾临宁波
Class A  Integrated為 Audio Analogue系列中,保證純A類的50 W綜合擴大機。
Class A 50W同樣維持了 Audio Analogue一貫的特性:簡潔的面板 、 全鋁機箱的表面處理、邊角以圓弧打磨處理、上蓋縫 隙接合處精密度極高,寬度42cm、深度42cm、高度33cm、重40公斤。兩側各排滿 了巨大的長形散熱片,功能性十足,簡潔的面板、安上兩個金屬質感的旋鈕、極具現代感。操作上沒有複雜的功能與多餘的按鈕,簡潔俐落,維持著義大利一貫精緻工藝水準。
操作
機體背面下方、有一個電源總開關按鈕。
正面面板底部有一個stand by切換鈕。
兩個旋鈕,一個控制音量、一個負責訊源切換,操作容易。
遙控
Class 系列一貫雍有著質感極高的金屬製遙控器,音量控制、訊源的選擇、待機操作、 都可以遙控。
內部結構
Class A  Integrated內部結構為左右對稱的架構配置,基本上Class A  Integrated是將前級與後級 電路融為一體的設計模式,而前級與後級各自雍有獨立的 電源供應與線路隔離系統,滿足絕對挑剔的音響迷。
電路的特色
是寬頻寬的低迴授電路,超低噪音的電阻與高精密度的聚丙烯電容都是Class A 50W大量運用的元件。
前級部分
同樣也是採用左右聲道各自獨立的環形變壓器、輸入則採用低雜音雙極晶體管(MPSA18),為了求得最佳的聲音性能與音質,Class A 50W不惜成本 採用DC直接交連設計,在聲音信號通路上沒有任何電容通過,茲以干擾。
後級部分
左右聲道共2顆400VA的環形變壓器, 垂直固定在機箱中央,放大部排列於機體兩側,每邊使用12個Metal canpackage。
電源
從電源部開使即為雙單聲道構成。兩聲道的電源則通過optocoupler能有效的避免掉任一個地面圈。電源線插座、保險絲座與電源開關都以非常貼近背板底部的方式設計,這是Audio Analogue刻意的安排,讓電源線貼近底板往前傳遞到固定於前面板的電源變壓器上。而背板中央區塊都是訊源的輸出與輸入,正好與內部貼近背板中央的前級放大電路板能有著最短的連接距離。
喇叭端子
位於後方左右兩側的上方,則對應了後級的四對功率晶體併聯的位置,正是在靠近機箱內部後方的位置,有著相當不錯的熱對流效應與散熱效果。
音色
Class A 50W表現出濃厚的音樂特色,鮮豔的表現、活潑有力、能量驚人、細膩清晰度高、高速、動態反應強、空間立體感鮮明、同時又有驚人的控制力表現,瞬間感優異、感覺的到優秀的瞬間爆發力。採用最佳元件打造的Class A 50W一直讓系統保持在最佳的工作狀態。
來自義大利的Audio Analogue 維持他們創立之初的一貫堅持,不斷的設計出價格合宜的優質器材造福音響迷,多樣化的設計只為了更貼近消費大眾的需求。
Class A  Integrated
Class A 50w        測量                  數值
輸出:           8 Ω @ 1%THD     50 W    x 2
                    4 Ω @ 1%THD     100 W   x 2
                    2 Ω @ 1%THD     200 W   x 2
總諧波失真:  1W,8 Ω             0.02%
靈敏度:        Per 50W @ 8 Ω
                    Volume=48
                    Unbalanced input  0.5Vms
                    Balanced input      1Vms
響應時間:     Full Power            2.2 µs
轉換率:        Full power            30V/ µs
                    bandwidht limited
頻率響應:     Attenuation 0dB   <1Hz - 160kHz -3dB
                    Attenuation 6dB   <1Hz - 160kHz -3dB
信號雜訊比:  Attenuation 0dB   Better than 100 dB
                    A-weighted          Referred to 50W @ 8 Ω
電力需求:     -                         See rear label
耗電量:        標準                    350W
                    極大值                 700W
附註:                                     保證純A類50 W x 2
                                              晶體綜合擴大機
                                              RCA輸入端子 x  5 組
                                              平衡輸入  x  1 組
                                              錄音輸出端子  x  1 組
                                              喇叭輸出端子  x  1 組
尺寸
(寬x高x深):                         420 x 330 x 420 mm
重量:           -                         40 Kg
巴可投影机的瞩目之作- BlackWingTwo!
BlackWingTwo简介
    现在1080P领域已经成为投影机品牌的必争地,基本上呈现出DLP、LCD、LCOS三种显示技术并存的局面。虽然目前在商教市场,可以说基本上被 LCD、DLP 投影机这两种成熟的投影技术所瓜分。但是在家庭影院市场 LCOS 作为一种新兴的技术正在受到广泛的应用。LCOS 技术正呈现出一派勃勃生机的景象,从目前市场上陆续出现的 LCOS 投影机就可见一斑。
    LCOS技术与 DLP 技术相比,在明亮度、色彩层次感、色彩还原能力、色差调节和数字化自由度等方面更具优势,能更好地达到真正 1080P 的显示分辨力;相对于 LCD(HTPS) 技术,LCOS 技术能够更好地减少屏幕抖动,提供更好的稳定性,在无机队列层次方面也更胜一筹。同时,随着“高清”概念的普及,消费者对分辨率的关注跃然飙升,面板尺寸小、解析度高的 LCOS 技术的优势进一步显露。
    为了迎合高清的趋势,06年底巴可推出其首部3芯片D-ILA投影机BlackWing,该款机器基于目前最先进的D-iLA投影技术,即第三代反射型液晶高清显像技术(LCOS),利用“单晶硅”作成COMS电极驱动板,采用镜面反射光线的成像原理以及MVA垂直配向液晶技术。Blackwing是Cineversum D-ILA的注目之作,采用三片0.82寸D-ILA芯片,提供1920 x 1080解像度,可更换近焦镜及远焦镜头,最大可投影300寸的荧幕,但售价是廿多万,令不少人望而却步。
    近期投影巨头巴可再次推出了一款1080P顶级投影机新品Blackwing Two,外形设计与Blackwing一样,但体积则细了三分之一,更适合家居环境。它采用三片0.7寸D-ILA芯片,同样提供1920 x 1080解像度,但亮度及对比度明显提升,分别由原来的800流明升至1000流明,配合新开发的高效率光路设计,对比度则由3500:1升至达20000:1。体积为585 x 175 x 505mm,重量为11kg。不能转换镜头及不需要配搭外置的视频处理器也能直接使用,机身设有2组HDMI端子,只要一条HDMI线就能将高清影像传送。至于价格BlackWing Two定价为98000元,足足比BlackWing便宜一半。
巴可1080P顶级投影机新品Blackwing Two
     Blackwing除了装载了现在最先进的D-ILA投影技术外,也内置有高品质的影象优化电路,基于巴可的专业数码影院设备,CineVERSUM系列Blackwing具有最好的视频处理能力。它提供了有关电影以及标准视频回放例如运动、音乐和新闻广播的卓越性能,同时未压缩和高清晰度的视频图片由巴可的视频处理器CineVERSUM Master传送。
D-ILA技术简析
    D-ILA技术中液晶板将晶体管作为像素点液晶的开关控制单元做在一层硅基板上,硅基板(也称反射电极层)位于液晶层的下面,用于像素地址寻址的各种控制电极和电极间的绝缘层位于硅基板的下面,因此整个结构是一个3D立体排列方式。因此采用D-ILA技术的液晶板的光圈比率可以作到93%(DLP技术中DMD的光圈比率为88%,而透射式LCD的液晶板的光圈比率为40%~60%),因此采用D-ILA技术的投影机对光源的利用效率更高,可以实现更高的亮度输出。
     同时由于液晶层中每一个像素点上不需要安装控制晶体管,像素点的所有面积都是有效显示面积,因此可以在液晶板上实现更高的像素点密度,也就是在相同尺寸的液晶板上D-ILA技术可以实现更高的分辨率。由于D-ILA技术的液晶板的液晶层采用电压控制可调双折射方式,在全开状态的光线全反射,几乎没有损失;而全关状态式反射输出光线几乎为零,因此D-ILA可以实现非常高的对比度。
Blackwing Two参数表:
技术:3片0.7" D-ILA
解像度:1,980 x 1,080
对比度:20,000:1
流明度:1,000 ANSI
投影镜头:F1.4-2.8
投影画面:50-250寸
投影距离:1.1-5.5米
噪音值:22dB
灯泡:200W UHP
灯泡寿命:2,000小时
输入端子:HDMI x 2、色差、AV、S-Video、RS232
体积:585 x 175 x 505mm
重量:11kg
之前MUON咋不见兄台跟进的?
壮士豪情怀天下
英雄仗义本无名
江门市青年音响爱好者协会
回复: 意大利世霸Elipsa(至尊克雷蒙纳)将于11月24日至25日驾临宁波
原帖由 audio 于 2007-11-14 23:37:00 发表
之前MUON咋不见兄台跟进的?
那次活动的照片我发了啊,可能您没注意到。
现场演示的CD机将改为采用瑞士ensemble(瑞宝)的Dirondo CD播放机。
     Dirondo CD播放机,是以其高质素的数码播放表现为最大特征,而在这几年的美国消费类电子展(CES)中Dirondo都有展出,其坚持于CD单一格式播放所呈现的优美音色表现,一直以来均受到参观者大为赞赏。
     Dirondo在每个环节都有非常严谨的安排与处理。与Ensemble的高级CD转盘『Dirondo Drive』一样,是采用顶部人碟的方式,所采用的CD驱动器是Philips制的CD Pro 2,而Ensemble为它添加了一个厚实的铝合金底座,令其表现更加稳定。Dirondo的光碟驱动结构、DAC回路及电源三部分是采用完全隔离的设计,将内部回路之间的干扰抑制到最小。Dirondo采用了新的升频取样技术,令D/A转换的效果能达到最稳定,而利用Bit-Zoom重复取样技术,Dirondo更能达到最低失真的低阻抗数码输出。
     电源方面Dirondo采用了能防止杂讯和失真、拥有独家专利的绝缘隔离电源变压器。另外亦配备了数码相位转换功能,可用遥控器或面板上的操作按钮来调校。连接端子方面,Dirondo备有高质素BNC数码输出和Ensemble特制的Synergia RCA端子,令到从CD中读取的汛号,能有始而终的以最高水准来传送,从优秀的音质反映出来。
技术指标:
可播放媒体:CD、CD-R、CD-RW
频率响应:20Hz-20KHz
输出阻抗:2Ω
尺寸/重量:W395×H138×D315mm/14kg
这不是 “史特拉底瓦” 吗
原帖由 bluewind 于 2007-11-23 16:51:00 发表
这不是 “史特拉底瓦” 吗
不是,两者样子很接近,Elipsa(至尊克雷蒙纳)是世霸最新推出的型号。
回复:意大利世霸Elipsa(至尊克雷蒙纳)驾临宁波(内有照片)
天一广场的冰雕
入口处
世霸大中华有限公司代表讲解
各位烧友
器材全景
意大利AUDIO ANALOGUE(雅乐,又译作模拟之声)  CLASS A纯甲类50W合并式功放
采用银彩、银聆等高级线材
