功放有噪声 [复制链接]
查看: 4835|回复: 9
功放有噪声,大概是里面内置电源牛发出的那种交流声,声音不是特别的大,正常吗?
回复:功放有噪声
忘记说清楚,是牛的声音,不是从箱子里发出的声音。
回复:功放有噪声
国产胆机很多都有躁声,一种是功放本身发出的声音,这一般是变压器制作工艺的问题;另一种是交流底躁,是从喇叭里面发出来的,主要和线路有关,有时和供电质量也有关系。
回复:功放有噪声
发生这种现象的原因太多,我这里只你提示一点常见又容易忽略的问题:如果是从喇叭发出那种低频的翁翁声,一般是受到外界干扰造成的,如闭路电视信号未接地(你可以拔掉射频线试试),音频线质量不佳都可以造成这种现象;如果声音从功放里发出,就要检查变压器等元件的是否出问题了。
回复: 功放有噪声
原帖由 inno1219 于 2007-11-28 18:03:00 发表
1219兄:
如果牛的声音,请试下此两种方法。
-、检查固定牛的螺丝看是否因松动产生的。
二、将变压器返浸染试一下。
回复:功放有噪声
有杂音真得很不爽,上次我的胆机也有杂音,
原来是一只小胆管引起,换管后,现在开到好大声都无杂音了,爽!
回复:功放有噪声
目前可以确定的是牛发出的声音(而不是从音箱中),后级刚买来没多久,不想卸开。
回复:功放有噪声
是晶体管纯甲类功放。功率是130W×2 8欧。是电源牛发出的低频“哼哼”声,不是太影响听音。不知道这是不是正常的呢?
回复:功放有噪声
;P 原因相当简单,你家市电电压高了.测量一下先
回复: 功放有噪声
原帖由 Bobchin 于 2007-11-30 10:38:00 发表
估计可能230以上
