给丹拿S1.4配脚架 [复制链接]
查看: 7393|回复: 24
S1.4回来了, 想给它配个脚架.
原装的3000大洋不便宜. 在考虑到底选什么脚架.
请同时用过原装的和其它架子的DX上来说说.
逗你玩儿
你原来用什么脚架放52?
原来是用高仿的脚架, 如果想放S1.4,最好改装一下
逗你玩儿
逗你玩儿
发重复了帖. 这个帖让它沉掉. 麻烦到另外一个帖上去答复
逗你玩儿
有箱子与脚架需要匹配或者搭配的说法,如果不是需要充分利用谐振现象,或者最大限度去消除谐振现象等等,“追求最好”搭配,稳重些的脚架应该是不错的选择。《君子》“和谐”等等系列脚架可以考虑,价格大约1K左右,脚架柱可以灌砂等调整稳重性和谐振……
我怀疑那两个空腔的尺寸, 正好利用谐震加强中频
逗你玩儿
Foundation Designer II 是首选
要注意,一般控制高音单元在102cm高。
音响的乐趣,在于演奏。
累的时候听着音乐睡一会,闲的时候搞搞音响乐在其中。
按照原装架, 高音在75CM左右, 比耳朵低很多, 但音场的高低分离度非常好.
以前用52, 要靠加钉, 才能获得正确的高低定位, 钉一拿掉, 所有东西的高低差不超过80厘米.
现在不需要加钉, 高低定位, 口型结像已经非常好了. 如果高音在102CM, 那要买90CM以上高的脚架, 估计全世界都买不到, 除非定做. 哈哈!
逗你玩儿
一般脚架都达不到耳朵的高度
