CLASS D后级模块-UCD400组装日记【转帖】 [复制链接]
查看: 2570|回复: 1
摘自:www.diyzone.net  作者:jimmy
早期提到D类扩大机时大部分的人都会认为音质粗糙,不适合用在高级的音响之中,但是现在科技进步,D类扩大机的音质早已非吴下阿蒙,这一点可以从许多Hi-End音响开始大量使用得知,最有名的当属Jeff Rowland与PS Audio使用丹麦B&O公司的ICE Power模块在自家顶级的扩大机之上,而另一家更早开始使用D类放大的Tact公司则是使用自行开发的技术。D类扩大机有高效率、低热量的优点,所以小小的体积却都拥有惊人的输出瓦数与输出电流,推起低效率喇叭可以说是轻松愉快。
图说:小巧的UCD400有每声道200W的怪兽级输出。
UCD400是一个D类扩大机模块,由荷兰的Hyper Electronics公司开发制造,不到一个手掌大小的体积(重150g)却有每声道210W/8Ω,400W/4Ω的强大输出,失真低于0.01%,输出阻抗也只有0.01Ω,能源利用率超过90%,除此之外各项音频测试数据都相当漂亮,优异的性能使得UCD400在Diyaudio网站上有许多相关的讨论。
除了UCT400之外Hyper Electronics还有生产350W/8Ω的UCD700与90W/8Ω的UCD180,这三款模块除了输出功率不同之外骨子里都用上了Hyper Electronics自行开发的UCD-technology。关于UCD-technology的技术细节可以在他们公司网站(www.hypex.nl)上找到,有兴趣的朋友可以自己去看,不过这些新一代的D类放大基本上都是舍弃传统的锯齿波而使用更新的比较技术,所以音质完全超越传统的D类扩大机。
图说:UCD400的背面,全部都是SMD的零件,其实这种零件声音不比发烧零件差。
其实我注意这些新一代的D类扩大机已经很久了,一开始是舅舅家的系统用Jeff Rowland Model 501把PMC BB5这大家伙推的非常出色,后来看到Diyaudio的讨论区对Hyper Electronics家的几个UCD模块都赞誉有加,而B&O的ICE Power并不容易买到,因此最后便订购了两套UCD400,之所以会选他是因为这类的D类扩大机一般来说功率大的音质似乎都比功率小的好些(与传统扩大机相反)。
实际上UCD400还分成两个版本,高价版的输入缓冲级使用AD8620这颗OP,而一般版的则使用OPA2134,两者价差为30欧元。因为实在不是差很多,所以当然就订了高价版,收到模块之后当然就开始准备所需要的周边零件与材料,接下来就是我制作过程的一些要点,提出来给大家参考。
图说:高价版使用AD8620这颗Dual OP当输入缓冲级。
UCD400只是单纯的后级模块,并不包括电源供应部份,所以拿到手之后还要加上电源才能工作。为了使UCD400有良好的表现,所以规划成Dual Mono的型式,每声道用一颗T390变压器,两声道装在一个130机箱中。根据原厂的建议,电源供应可以从±45V到±63V皆可,我则利用T390当中的两组42V次级,整流之后提供约±60V的电压给UCD400。
图说:Dual Mono的规划,每声道有自己的电源变压器与滤波电容。桥式整流子都并上小电容降低电源噪声。
UCD400的输入缓冲级需要±12V的电压,模块本身就已经有稳压,但是原厂也允许Diyer自己另外制作更好的稳压来提升音质,自行制作稳压要连接时只要移除模块上面原来的两颗稳压晶体即可。我自己是采用DZ的并联稳压来取代模块上原来的稳压,稳压版的电源就采用T390另外的一组15V次级,可以说是完全利用了 T390。
图说:以DZ的并联稳压板重新建造更干净稳定的电源给输入缓冲级,为了节省空间把PCB立着固定。
UCD400可以接受平衡与不平衡输入,原厂建议使用平衡输入,若是使用不平衡输入的话只要将负相讯号接地即可。我自己是用一颗Colin兄的级间变压器将不平衡讯号转成平衡讯号再进入UCD400。UCD400的输入缓冲级有一颗输出交连电容,这里原厂是使用一颗无级性的电解电容来担纲,各位当然可以对此零件作适度的修改,或是在原来的电容上并接小的塑料电容来提升客观数据。若是您很肯定您的前级输直流低到不可测的话也可以尝试将此交联电容短路(此一修改要非常非常小心,不然喇叭可能会魂归西天,所以不建议这么做)。我因为输入缓冲级之前有级间变压器可以隔绝直流,加上多次试听之后比较喜欢没有电容的声音,所以最后决定将交联电容短路。
模块的讯号输入端有一个Stand-by接点,此接点要接地才能让模块进入于工作状态,建议接一个摇头开关来切换模块的工作状态。模块进入正常工作状态的时候板子上会有一颗蓝色的LED亮起来。D类扩大机虽然能源利用率很高,但是工作时还是会散发一定的热量,为了让模块稳定工作所以一定要将模块锁到机壳上,记得锁之前要涂点散热膏。
图说:UCD400记得先涂上散热膏才固定到机箱上。
图说:内部一览,藏在UCD400模块底下的就是把不平衡讯号转成平衡讯号的变压器。若用这种方式记得输入端的地要以最短路径直接下机壳接地。
虽然UCD400模块本身的完成度很高,理论上只要接好电源与输入输出即可工作,但是若要让声音表现优异整个制作过程还是要细心规划与施工,完成之后也要经过数天的热机才会让声音更好。经过两个礼拜的热机,目前UCD400的声音听起来相当的出色,简单的声音描述如下:音场极为开阔深远,定位非常的准确,速度感很快,细节极多,声音层次丰富且非常分明,低频驱动力一流,音色细致,走向为中性冷静而且舒服耐听,即使听音效片也不会有压迫感。以我自己浅薄的资历来说,UCD400可以列入我所听过最优秀的扩大机之一,从任何方面来说我都非常非常满意他的表现。最后我要感谢DZ与立民兄的在零件与其它方面的大力帮忙,非常谢谢。
后记:在下最后在级间变压器之前加装了一颗音量VR,使UCD400从后级摇身一变成为不折不扣的综合扩大机,省下一对讯号线的预算也减少线材的音染,一举数得!担心增益不够吗?放心,以现在CD Player的输出完全没有问题。
图说:作者苏彦彰扛了刚完成的UCD400后级来到DZ,狠狠的测试TB全音域系统!
jpg(2007/12/19 9:10:34 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
回复:CLASS D后级模块-UCD400组装日记【转帖】
有兴趣,全部搞完,大概多少米?
