CD机的平衡输出电平一定高与RCA输出电平吗? [复制链接]
查看: 6827|回复: 19
印象中CD机的平衡输出电平要高与RCA输出,那么在同等条件下功放出来的声音接平衡的应该大些.今天对比了一下发现平衡的声音反而小,这是怎么回事?难道平衡输出电平不一定高与RCA,哪位师傅能指导一下吗?
回复: CD机的平衡输出电平一定高与RCA输出电平吗?
原帖由 wck 于 2007-12-12 23:52:00 发表
音频输入方面,具有平衡式输入和非平衡式输入两种接入方式。我们普通的莲花头也就是两芯RCA接头属于非平衡输入方式,其中一个芯为地线,直通地;而平衡式XLR输入采用的是三芯插头。
一个真平衡设计的线路,是指波形的正半波与负半波分别用一组扩大线路放大,最后再耦合成完整的波形,所以真平衡设计的线路每声道应该有两组完全相同的对称零件,两声道加起来就是四组零件,成本自然会增加许多。有些功放机或是高档有源音箱虽然有平衡式XLR端子输入,却不一定采用的是真正的平衡线路设计。以加拿大Linear功放为例,除了具有XLR接头外,每声道的RCA接头也有两个,分别输入正负半波的讯号,一般家庭使用则必须将两个RCA端子短路才行,这才是彻头彻尾的全平衡放大系统。
已经说过平衡传输线里有三芯,一芯负责正半波讯号,一芯传输的是负半波讯号,最后一芯则无疑就是地线了。由于接地是悬浮独立的,所以在长距离传输时不易受到外界杂波讯号的干扰,专业器材多使用平衡接口就是因为它即使长距离传输依然具有高信噪比的优点。另外,平衡传输也可大幅降低共模失真,如放大系统内是真正的平衡线路,当然使用平衡接线最能发挥效果,不过只使用单端接头,平衡线路还是开足马力在工作,并不会另一半线路就休息了。像大多数的音箱和音响产品一样都不是真平衡线路,通常XLR接头的正负半波接端会一起进入线路板的同一个点,XLR接头在此只是好看与方便,并没有突出的作用...................<轉貼> 作者不詳!
http://www.6c33.com
回复:CD机的平衡输出电平一定高与RCA输出电平吗?
同意楼上的观点.线路不长用假平衡没意思.
正常來說,你用單一邊的平衡輸出來作單端聽,可能還低普通輸出一點點
平衡輸出高是要兩邊一起計算才會高的
假設單點輸出時是+1V,單點正平衡也是+1V,負平衡是-1V,所以實質平衡輸出是2V
沉默的自由人
该用户帖子内容已被屏蔽
有没有简单的(比如万用表)判别CD机真假平衡的方法
原帖由 61996199 于 2007-12-13 12:05:00 发表
但很多人貌似用了才能达到心理的“平衡”
原帖由 wck 于 2007-12-14 15:10:00 发表
办法是有的,在CD播放状态下,拿万用表测量平衡座的1,3孔之间是否有信号电压输出即可。
我试过用天龙2560.用单端和平衡同时接贵丰2100,用平衡反而声音小了。分别接则一样响。
用过前卫1CD机和PS解码的平衡接法则平衡明显大声
请问我的2100是否真平衡,用单端是否浪费了功力
2100不是真平衡的机器
