摆位的心得与困惑
摆位的心得与困惑
sometimes
sometimes
sometimes
书架箱,前倒相。客厅7*4.1*2.7(长宽高),连通一个20平左右厨房,对于书架箱来说大了点,声音略薄。为起居方便,只能靠厅的一端来折腾。 1、音箱间隔2米左右(距离侧墙约一米),如摆位距离后墙50公分以内,低频量感较足,声场宽但平面化,听提琴质感较差,不知是不是受到低频的影响。
2、拉离后墙一米以上,至1.6米左右的时候,空气感加强,提琴质感出来了,也就是有松香味了!但低频下潜虽然影响不大,量感却减少不少,鼓声有点空洞。
3、继续拉离后墙到2米左右,中频进一步提升,巴赫大无拉得前所未有的动听。以上摆位两箱距离基本不变,因空间硬调且几乎未作处理,内拗20度左右以减少侧墙反射。平行摆放,则民族乐器如笛、萧、葫芦丝等都没法听,刺耳得很。
4、再按正三角形标准摆法,把音箱内拗到45度左右,此时声音细节纤毫毕现,没有出现刺耳声,听民乐也很好。人偏离皇帝位音场变动不大,就算站到一只音箱前面(当然不是贴近音箱),人还是在中间位置唱歌。但音场包围感不强,好像声音没有充斥到整个房间,就停留在眼前的一块范围,有些别扭。
对几个问题分析一下:1、离后墙距离不仅影响低频,而且影响中频,可能是以前壮家汉老师说的“相对论”,也可能是一定的距离对一定波长的反射有强弱,还有一个可能就是其实音质没有变,但更好的空间感(声像或声场)让中频以上变得更加清晰,更凝聚了。
2、音箱内拗到合适的角度,其它不论正负的影响就不说了,但声场位置更加固定,我想是跟喇叭相对于人的偏角影响到声压有关,譬如人站到右边音箱,这时左音箱是正对你的,右边箱反而侧对你。左边距离远但正对,右边距离近但侧对,对声压起到一个平衡作用,所以声像还在中间。
现在的问题是:有没有办法在中频最迷人的时候适当增加低频的量感?
一个困惑,声压一样的情况下,低频(31hz-150hz左右)是不是听(好像有35hz之下是“听不到”的说法,那就更高一点的频率)起来就要显得轻一些?
另一个困惑,贴近音箱的时候50-65hz的声压比25-45hz都更“听得到”,但在皇帝位时,情况竟然相反了!希望各位大侠解惑。
也希望壮家汉兄老帖重谈,明确地说说如何才能得到氢弹式的低频(我觉得我这里可以做到一点,但不知是不是汉子所说的那种情形)?
倏忽虚无境 迷离山水情
SAL
SAL
SAL
回复:摆位的心得与困惑
应该是有驻波在, 书架箱50HZ以下的低音本身就不太可能重现, LZ不必强求.
ray_ji
试试
ray_ji
回复:摆位的心得与困惑
建议上图, 看文字猜想结构太累
肥仔鸿
肥仔鸿
肥仔鸿
回复:摆位的心得与困惑
同上,请上图
小张
小张
小张
回复:摆位的心得与困惑
又学到野
sohuna
sohuna
sohuna
回复:摆位的心得与困惑
有人说过拉开3米的距离声音会向好的方面发展.是两箱间的距离!
sometimes
sometimes
sometimes
回复:摆位的心得与困惑
请教了高手,初步认定是自己的箱子有先天不足。谢谢各位指点。
倏忽虚无境 迷离山水情
松香味
松香味
松香味
回复:摆位的心得与困惑
空间硬调且几乎未作处理,…………
sometimes兄不打算对环境进行处理吗?环境进行处理后感觉就可能是另外一种情况了。说不定有意外收获!
Heerochen
Heerochen
Heerochen
回复:摆位的心得与困惑
箱子之间的距离也很重要的。不光是离墙距离。
sometimes
sometimes
sometimes
回复:摆位的心得与困惑
松香味大侠,空间不是不想处理,实在是因为不是专门的听音室,不方便处理呀,现在这样已经是皇帝大赦了,再进一步就要犯众怒喽!
倏忽虚无境 迷离山水情
