12V的射灯可以装调光器吗? [复制链接]
查看: 4703|回复: 19
220的调光器是否可以用呢?还是需要12V专用的调光器才行?
回复: 12V的射灯可以装调光器吗?
220V的光暗制一定不成,要找12V的,很難找
如果你功率不大,用個可變電阻也成,但如果是12V的halogen ,就不成了,功率太大
沉默的自由人
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
谢谢楼上的XD,12V的确实难找,看来要调光只好换射灯了。。。
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
换一个220V的射灯就可以装调光了
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
其实+12V的调光更容易,LZ要列出详细参数我们才好帮你
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
回楼上的
雷士SLN132/65L LW座式射灯
电压:12V。
光源:MR16/最大50W
配ET60B电子变压器
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
ET60B电子变压器应该是装在灯体内的吧,电子变压器本身有逆变稳压作用,直接调12V是无作用的,看来要对ET60B电子变压器动手术才能行,操作方便的话还要移到墙壁开关处,市面上还没见过电子变压器可调光的成品。呵呵。要拿一个电子ET60B变压器实物进行产品升级开发了,开玩笑了
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
应该还是AC220V接进,12V是灯泡的电压吧?还是改ET60B电子变压器,总体上讲,是改ET60B电子变压器的反馈量,让它输出不同的直流电压调光
回复:12V的射灯可以装调光器吗?
所以ET60B电子变压器最好装在墙壁开关上。60W12V有5A直流,一般不建议在其后加降压措施实现调压(如果要降压,降压部分消耗的功率很大了,也不节能啊),如果图方便非要用,可用后级加LM317和双BU508并联实现调压,记着一定要加散热器。估计墙壁开关里装不下
