(转贴) 香港《音响技术》评论: 新德克 A600 合并放大器 [复制链接]
查看: 4175|回复: 4
香港《音响技术》评论: 新德克 A600 合并放大器        精致的线路,昂贵的元件,美丽的声音——新德克 A600 合并放大器。
位于天府之国四川省成都市的新德克电子有限公司自80年代起就在中国生产音响器材和音响行业有关的周边产品,其产品在东南亚颇有名气。近年新德克的生产线更涵盖了电晶体和真空管功放、CD/SACD播放机、数/模DAC解码器、音箱、线材和发烧器件等。而他们的A600合并放大器最近在国内发烧圈声名甚噪,备受注目。上次在Hi-FiShow曾霎眼见过一面,只是当日展览场地人山人海,自己又有职务在身,未暇细听,心中一直耿耿于怀。所以当<<音响技术>>安排把这部55公斤的巨无霸送抵寒舍时,内心的欣喜,真是非笔墨所能形容。
外型高雅大方
虽然在音展及新德克的网页上已曾一睹“芳”容,A600送到之时也霎时间吓了我一大跳。那“健硕”的体型使我回忆起当年玩MarkLevinsonNo.23的乐事。Setup时我一个人完全无能为力,和弟弟二人合力也是极为勉强才能把它固定好位置。一身大汗之后,再看一看这部巨无霸,心中又有一种按捺不住的兴奋和满足感,真的不敢相信这是一部中国人设计和生产的产品。
A600的外型全无半丝土气,20mm厚的面板分为三个区域:中央黑色部分是一颗大型音量旋钮;左、右边碳灰色拉丝处理部分则分别为左边的电源开关、电源指示灯和遥控接收及右边的讯源选择按键和讯源指示灯,整个面板的设计典雅而高贵大方,相比一些哗从取宠、怪形怪相的新一代产品,新德克的设计师是独有品味。
线路优良 用尽靓料
打开顶盖,入目所见,其内部配置真的是看得人目眩心花。A600的后级完全是双单声道设计,在机箱内靠后位置的一个屏蔽罩内,左右直立安装了两只各580W的环形变压器,为A600每声道160瓦(8Ω负载)的强大功率提供源源不绝的电源供应。而左右声道电流放大部分的正负电源分别经一个50A/400V的金属封装整流桥整流后,由每声道两只共四个著名的瑞典RIFA33000uF/71V大容量电解电容进行滤波。RIFA发烧滤波电容以寿命长见称,它的特点是音色极为优美,各音域表现异常全面;而且速度非常快,决不拖泥带水。
RIFA电容另一个优点是在小动态时优美动听,在大动态时则从容不迫,而且力度,音场都让人非常满意;RIFA成为发烧友的至爱的另一原因是其细节非常丰富,表达非常细腻之余,也是最具有胆味的电容之一,它的唯一缺点只是价钱太贵而已。而为了把频响扩展和把高频内阻降低,更在每个RIFA电解电容两端分别并联上一只2200uF/80V的红宝石电容和一只0.22uF/160V的新德克音频专用CBB电容。新德克工程师的一丝不苟,由此可见一斑。
独特的滤波扼流圈设计
除了阵容鼎盛的电源变压器和令人叹为观止的四个大水塘之外,最为特别的是:A600在机箱的前排装置了四只滤波扼流圈。在放大器中,将交流电经整流后得到脉动直流电,为了获得平滑的直流电流,必须采用电容滤波或电感滤波,以减少整流后的纹波电压,虽然许多小功率的整流电路,只需在整流后并联上一只大容量的电解电容器,即可满足要求,但对直流负载功率达几百瓦的整流电路,单靠电容器滤波是不够的,因为加大电容器的容量,它的体积也要增大,另外,当负载电流变化时,直流电压的波动也会增大,输出特性变差。如果在整流后采用一个滤波扼流圈,与电容器配合接成л形滤波电路,或者接成倒L形滤波电路,那么,滤波效果要好得多了。这个极之发烧的做法,使得电流纹波大大减少,音质也有进一步的提升。
在功率放大部分,A600是采用了全对称、全互补电流负反馈放大电路。电流放大部分为著名的三级“达林顿电路”(Darlingtoncircuit),这个电路具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的放大器系统。A600的第一级是使用了一对发烧友熟知的MJE350/MJE340对管,它们都在甲类状态工作;第二级是具有优异性能的摩托罗拉MJ15031/MJ15030对管,它的最大工作电流可达8A;在输出级则是4对2SA1295/2SC3264高功率大电流三肯对管,其峰值输出电流达68A,可以轻易驱动阻抗值低至2欧姆的扬声器而面不改容。
A600是一部2×160瓦(8Ω)的合并放大器,密麻麻的元件排满整个机箱之内,虽然其屏蔽功夫做到十足,杜绝了相互间及外来的干扰,但是众多元件在工作时会产生出较高的温度。新德克工程师对散热问题非常重视,为了保证贵重的元件能在一个温度适中的平台下工作,所以在功率放大器中增加了两块紫铜导热器,它能有效地提高温度稳定性。因为热补偿管能够通过紫铜快速地感应到各功率管所散发出热量,也能迅速而均匀地将功率管所耗散的热量传导给散热器,使到放大器的工作状态更为稳定。
全对称全互补OCL结构
A600前级电路也相当出色,她采用了分立元件,为全对称全互补的OCL(Outputcapacitor-less)结构,这个电路具有线性好、失真小、讯噪比高等优点。OCL电路是一种互补对称输出的单端推挽电路,为甲乙类电路工作方式,是由OTL(Outputtransformer-less)电路改进设计而成的。这个电路的特点是:前置、推动、功放及负载扬声器全部都是直流耦合的,即省略了匹配用的输入、输出变压器,也省略了输出电容器,克服了低频时电容器容抗使扬声器低频输出下跌,低频相移的不足,以及浪涌电流对扬声器的冲击,避免了扬声器对电源不对称,使正负半周幅度不同而产生的失真,是现今大部分Hi-End级放大器的主流电路。元件方面,前级部分使用的均为低噪音的音响级别高级电晶体;所有电阻均选用最高规格的军用级低杂讯型号;电源滤波和退耦电容则采用了音频专用电解电容。
A600的背板输入、输出端子也相当实用和简洁:每声道两组共四组大型镀金喇叭接线柱分置左右;电源输入端子置于正中下方,其上是一组平衡XLR输入和两组RCA非平衡输入,另加一组Direct直入后级和一组Pre-out前级输出,所以A600也可以作为一部独立的前、后级使用。
声音富有音乐感和感染力
在云云众兄弟当中,我算是最早玩国产器材的,当中不敢说有什么心得,但是对大部分国产器材的特性也有一定程度的了解。靓声的国产器材固然不少,但滥竽充数的也相当之多。当中有些是靓料用尽,但是校声功夫未能到位,每每被讥为金玉其外;而有些更要经过很大程度的“摩”改,才能充分发挥其优点。以A600的用料,后者是完全不用担心;听过其SCD-2 SACD播放机,也对新德克的调音校声功夫有一定的信心。但是A600的线路相当复杂,各个线路环环紧扣,只要其中一个环节或部件出现问题,对声音都有影响。从前听过好几部国产大功率功放,是力水有余,但音色方面仍然有很大的改善空间,A600会否重蹈这些功放的覆辙呢?当然要试过才知道答案。
“煲”机时我是先把她驳上了Rogers LS 3/5A,用一部tuner“煲”了两个星期左右,期间表现出来的柔美声底已给予我一个很好的印象。正式试音时我用A600推回Dynaudio C2扬声器,讯源仍然是Cayin SCD-
50T。我先试陈慧娴的LPCD45,开首一曲<<玻璃窗的爱>>一开声,那宽松而流暢的声音已经是充满灵气,而且感情洋溢。A600的声音并不如某些功放般高校得过分华丽娇美,但是却能充分的展现了陈慧娴少女时代那亲切而柔和的噪音。由于人声有适当的水分,于是音乐感和感染力便慢慢浮现出来了。跟著<<凝情意外>>、<<逝去的诺言>>、<<秋色>>和<<花店>>等名曲是尽显清秀雅致的品味。另一方面,A600的音色相当中性,她并没有在音色上作出过多的修饰和润泽,但是却能具体而细致入微的把音乐细节重现,听落令人怦然心动。再听<<傻女>>、<<飘雪>>和<<千千阕哥>>时,我们听到慧娴的唱功又向前迈进,在甜美圆润的同时,又多了一份成熟少女的韵味,A600是清楚的把这个变化展现出来。再听陈洁丽的<<天与地>>专辑,<<女人花>>、<<有谁共鸣>>、<<似水流年>>和<<狮子山下>>一首首名曲是令人听出耳油。Lily那令人着迷的高中音区尽显杀伤力,比前成熟的她是更为内敛而感情丰富,出色的录音提供了清晰的结像和适中的口型,乐器的层次感及和人声的平衡度是上佳水平,乐曲的穿透力和张力在A600的诠释下更是尽显风范,令人难以抗拒。
具权威性及说服力
听完两张人声天碟,使我对A600的实力更具信必,倒要看看其160瓦×2(8Ω)和320瓦×2(4Ω)是否只是虚有其表。再听Lyrita阿诺德(MalcolmArnold)新自指挥LPO演出的<<第四交响乐>>。开章的优美旋律和音色是靓到不得了,LPO的弦乐组是艳光四射,每一个乐章中那些极其细微的变化和转折以及音符间的情感过渡、强弱对比的控制都清晰再现。乐曲中华美的音乐元素通过丰富的配器营造出一幅幅壮丽无比的音响画面,乐队强奏时更是充满了权威性和说服力。更为难得的是A600把这张发烧CD的模拟味道彻底显现,声音线性而均衡,不但在国产机种中少见,就是在贵几倍的外国机种中也是凤毛麟角,新德克在国内外享誉多年,看来是殊非偶然。
写到这里,本来已经可以收笔,不过最后还是要重播两张近期大热的爆棚天碟:<<天地英雄>>电影原声大碟和郭雅声的<<江河水>>。那两首考机的<<乐马对决>>和<<出嫁>>更为A600添加分数,它重播大型鼓乐时有非常高的密度感和质感,音场规模辽阔不在话下,舞台3D感也是活灵活现,速度、瞬变和力量感有美国Hi-End级大功率功放的影子。它的鼓眼清晰扎实,鼓皮弹性十足;低和超低频的下潜虽然深不见底,但冲击力非常理性,质量兼备之余,并非”一铺蛮力“的夸张效果,我只能够告诉你:A600演绎出来的是像真度最高的真实鼓乐!
结语:
很多人说:DynaudioC2是器材的“照妖镜”,其monitor的特色把器材的优缺点展露无遗。把A600驳上C2之前,我还是有点担心,因为能把C2推得靓声的合并放大器实在不多,更遑论是国产机了。但是新德克A600的出色表现使我从前对国产器材的一丁点偏见也消除了。我现在的格言是:不论欧产、美产、日产和国产,只要靓声便是好机。当然任何产品都有改善的空间,A600也不例外,只是以价论声,我只能用“非常满意”四个字来形容。我更希望A600能够成为新德克的长寿机种,在不久的将来,这个系列能够和欧美顶级机种平起平坐。
回复: (转贴) 香港《音响技术》评论: 新德克 A600 合并放大器
我是比较喜欢这部放大器的,不过他有个缺点,就是太重了,我从一楼到七楼简直累死了。听古典音乐特别好听。配上我的丹拿听众52SE和B&W N805声音一点都不差。有机会再找款落地式音箱试试
回复:(转贴) 香港《音响技术》评论: 新德克 A600 合并放大器
A600低频再丰满少少就更好了
你有你讲...俱有俱讲...哈哈...真系...
                                        鸡 同 鸭 讲
这部机器更多的是表现在古典音乐上,对于爵士似乎少了些,要是多些就好了,当然这样有可能就没有自己的个性了,什么时候看我也进部这个机器,蛮好听的。
把它用来推丹拿信心C2,是不是哦!
