返回列表 12345678» / 10
活动预告:新年第一斗,精彩不容错过 [复制链接]
查看: 18543|回复: 90
[元旦活动]新年第一斗,精彩不容错过活动主题:功放龙虎斗
活动时间:元月3日下午1点-5点
活动地点:丽影音响广场4楼发烧友交流厅
       我喜欢DIY,也喜欢到处蹭听,见识过很多厂机和土炮。绝大多数的土炮在我看来都是不合格的,但有两个人做的功放却让我刮目相看,那就是上海的王小平采用电流传输电路的功放和佛山的FUMAC的D类功放。在我看来这两个功放都具有与世界名牌叫板的实力,代表了国内DIY的最高水准。不光是我这么认为,很多人包括他们本人也是这么认为的。
      这两个人我都很熟,他们都是仪器党的信徒,耳朵收货在他们看来是不可靠的,两个人在研制过程中都动用了一般的DIYer不可能用到的顶级测试仪器,如AP测试系统。这两台功放我也在不同场合听过几次,都给我留下很好的印象,却从来没有机会把两台功放摆在一起PK过。前些天我跟FUMAC说把功放寄过来跟王小平斗一斗怎么样?不光在我家里斗,还要在公开场合来个龙虎斗,看看到底是王小平的模拟功放厉害还是你的D类功放厉害?FUMAC信心十足一口答应,昨天已经把功放寄到我家了。王小平就更不谈了,对斗机更加着迷,一听说跟FUMAC的功放公开斗机两眼直放光,哈哈。这两个家伙,难道就不怕输掉丢了面子?对自己也太有信心了吧。
以下是王小平写的简介:
整机使用了226对晶体管,应用跨导技术纯线性电流传送放大。电路采用有源低阻抗电桥平衡宽带负反馈,彻底消除传统负反馈负面因素。每级电流传送放大都有线性校正电路。只有晶体管和电阻组成放大电路,无任何电容耦合信号。有利于保真度和高转换速率响应信号。输出级无电感,电阻电容感性容性补偿,有较高阻尼系数可驱动低灵敏度喇叭。输出端并联0.47u电容时方波20KHz无振铃现象出现,能稳定可靠各种感性,容性音箱电路的另一重要结构就是输出中点控制有自动检测电路及机内温度变化补偿。电流变化应用跨导技术自动调整整个放大电路工作状态处于线性化放大状态。
技术指标如下:
输入灵敏度:400mV;
输入阻抗:100KHz;
额定功率:8欧:60W;4欧:120W;2欧:240W;
频率响应:DC~100KHz:  0dB;DC~1MHz:  0.2dB;DC~2MHz :-3dB;
相位差:DC~100Khz为0度;DC~200KHz为2度;
阻尼系数:>500;
转换速率:600V/us;
谐波失真(8欧,50W):1KHz,0.002%;20Hz,0.003%;20KHz,0.004%;
信噪比:95 dB
2008-12-31 11:46
以下是FUMAC写的简介:
MHz power, 一個新系列的純功率部分D類放大模塊.
在7x7x3cm的體積里面,全面實現了最高達600w的功率放大.
并且失真最低達0.0035%(典型值).
批量生产失真控制: 半功率以下,失真小于0.05%
整体设计为全后级,不包括前级放大,总体增益为18db
内部为完整的D类后级模块.包含过流,过压,和高温保护.
带延时开机功能
可以通过外部CPU或者开关控制模块处于睡眠还是正常工作状态.
也可以通过CPU读取模块的工作状态.
因为极高的工作频率,所以,工作带宽比传统的低频率D类宽很多.
市场上大部分D类只能工作在0~50k(-3db)以下,不能保证高频低相移
而MHZPOWER可以工作在0~130k(-3db) , 保证了20k的相移不超过20度
也是因为高频率, 后级滤波器转折点设定在比较高的频率,从而在不同的负载上可以得到比较平直的响应
最低失真是 0.003% (1.5w~1.8W 8ohm) 和0.005%(4ohm)
8欧姆负载的时候,70w 以下失真都低于0.02%.
4欧姆负载的时候,150w以下都小于0.02%
半功率都保持在 0.05%以下的失真.(8欧姆120w , 4欧姆200W)
到达标称功率,失真小于1%,(大部分标称功率是按 10%失真计算的)
标称功率: 8ohm 220w, 4ohm  420w
2008-12-31 17:53
两位高手一致建议大家把家里推不好的、难推的音箱搬到活动现场来对他们的功放进行考验。
最后编辑激光鼠 最后编辑于 2008-12-31 17:55:02
祝大家新年快乐,玩的K心
最好有2殴姆箱子拿来玩,推得乓乓响,
顶一下 小老鼠 !鼓励一下先!
坐山观虎斗!
当然是看帖的。
期待激光鼠的战报。
原帖由 壮家汉 于 2008-12-31 13:11:00 发表
坐山观虎斗!
当然是看帖的。
期待激光鼠的战报。
据激兄密信,已经乓乓响了,
3号不在,可惜啊。
原帖由 相位传真 于 2008-12-31 13:33:00 发表
3号不在。
线也蛮重要滴
最后编辑红茶 最后编辑于 2008-12-31 13:38:09
王小平的功放拿到家听过,不错
http://weibo.com/1599753740
@jeff摄影与古典音乐
JEFF老弟有空一道来夹夹闹芒
