【分享】APE比特率和音质的关系 [复制链接]
查看: 3553|回复: 4
    APE的比特率高低与音质的关系,有如下几种观点:
      1、APE的比特率越高,音质越好。
      2、APE的比特率和音质没有关系。
      3、APE的比特率由压缩比决定。
    首先,APE的比特率到底由什么决定?经过几次试验,发现APE的比特率是由原CD本身的特征和压制APE时采取的参数两者共同决定的。原CD的特征是主要因素。同样的CD抓的WAV文件,用猴子压缩时采取不同的参数,会导致得出的APE的比特率有细小的差别(50KBPS左右),压缩比越高,比特率越低。例子在这里就不举了,大家可以自己实验。而原CD的特征的差异就会导致压出的APE比特率有非常大的区别(能达到500K左右),这个特征包括母带录制时采样量值(BIT)、音乐本身的动态范围(不能简单认为交响乐就比人声清唱的动态范围大)。20BIT和16BIT灌制的CD压出来的APE比特率差异是很大的。24BIT灌制的CD(比如很多XRCD)压出的APE能达到1000以上的比特率,普通16BIT压出APE比特率只能在700左右徘徊。这就是为什么网上很多都是正版CD压的APE比特率却有那么大的差距的原因。
    然后,再来说说比特率和音质的关系。APE是无损音损,这一点是勿庸置疑的。那么压缩比的不同会导致比特率的不同,也就说明不能完全用比特率的高低来判断音质的高低。还有一个有力的论据就是:将MP3转化成APE格式,比特率也能达到700以上。但是,也不能认为APE比特率和音质一点关系都没有。在保证是正版CD压缩的前提之下,同样的压缩参数,APE的比特率越高,音乐动态范围越大,细节更为丰富,清晰。
      大家知道,比特率就是每秒钟有多少个bit来描述这个信号。
      换句话说,比特率是个描述单位时间的数据所占空间大小的量词。
      单位时间的数据所占空间的大小×时间=数据所占空间大小
     音频文件(任何格式)的比特率=该音频文件所占空间大小/音乐的时间长度
    下面举三个例子:(WAV、APE、MP3各一)
      WAV:被遗忘的时光
    共计时长————166秒
     所占空间————29,388,284Byte
     比特率-————1411000bit/秒,
     换算公式:8bit=1Byte,1024Byte=1KB,1024KB=1MB,
     1411000bit/秒×166秒=234226000bit
     234226000bit/8=29,278,250Byte
      APE:月亮代表我的心
     共计时长————263秒
    所占空间————20,537,862Bytes
    比特率-————624000bit/秒
     624000bit/秒×263秒=164112000bit
     164112000bit/8=20
[1] [2] 下一页
最后编辑tintin001 最后编辑于 2008-03-21 18:57:44
回复:【分享】APE比特率和音质的关系
那是不是说明同样一张碟,压缩出来的文件大就说明音质好呢??
我听过一些ape,有些压缩的文件小,反而音质还好~~~~~~~
但大部分压缩文件大的文件音质好~~~~~~~~~不懂,可能还有什么毛巧吧??!!
你我所知一样多,若你对自己的无知感到痛苦,让我们一起去拓荒。
回复:【分享】APE比特率和音质的关系
这个问题 我早想问了 谢谢
回复:【分享】APE比特率和音质的关系
我也来说说ape码率和音乐类型的关系
比较嘈杂的快歌(如流行和rock等)码率比较高,而古典就一般比较少,交响乐很多都不大的。
因为以交响乐来说,很大部分都是低音量信号,而rock类型的是高音量信号。打个比方(以8位尾数为例),rock类型的量化数值多数是1.12323132,而交响乐很大部份是0.00000456,同样都是8位尾数,但如果压缩时,明显交响乐那部分可以取得更大压缩比,因为很多位都已经是0了。由于CD最大96db的限制,而交响乐的动态起伏很大,一般会把动态取到很尽,所以很多信号都是低音量信号。而以一般rock或pop类型的动态起伏是不大的,所以可以尽量取大音量也不怕削波而且可以提高量化精度,但这样量化数值的有效位也多了,压缩的效果相对也差了。
详细可以参考这里的讨论
http://www.erji.net/read.php?tid=281952&fpage=0&toread=&page=3
回复:【分享】APE比特率和音质的关系
从普通民用电脑CD-ROM中抓出的APE和WAV文件,bit和抓轨时的误差那个影响大?
