DIY的终极目标——丹麦Audio Technology喇叭单元 [复制链接]
查看: 8017|回复: 24
这玩艺汉子YY了一年多了,至今尚不能梦想成真,未来更是遥遥无期。干脆拿它来放放毒,推荐给挥金如土的DIY大烧,也推荐给网上的穷哥们和汉子一道YY。
这个是4寸半的中低音,其售价去年汉子托一位香港朋友去经销商处问过,好像是4K多一对(有点记不清了)。
口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水口水inginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginging
有无六寸半的???价格???参数???
Audio Technology 公司背景,
Audio Technology 的始創人為Ejvind Skaaning 和 Per Skaaning,公司位於丹麥的Stilling,Ejvind Skanning先生乃大有來頭的人物,他是Scan-Speark 和 Dynaudio 的始創人.
由於Audio Technology 公司的多年高品質單元的研究及生產,現己成為市場上的領道者.
所有單元均為人手製作,音圈和音盆也為公司自產,品質絕對為業內之冠.
用Audio Technology的單元公司有:Sonus Faber(意大利) , Rockport Technologies , Madisound (USA), Raidho 和 Peak – Consult(丹麥)
C-Quenze 與 Flex Unit 的結構和特點:
全鋁質底盤,鍍金接口,後置大型出氣口,六層撓製鋁音圈等.
並因其持別的結構,Audio Technology 的單元特性十分全面:高速,中音精細及全無動態壓縮,雍有很理想的頻率響應..
谢谢楼上的,找到了六寸的资料
[upload=jpg]Upload/200682613411890775.jpg[/upload]
Flexunits 6 H 52 17 06 SD
Effective Cone Area 174   Cm2
Nominal Impedance 8  W
Resonance Frequence 32  Hz
Equivalent Air Volume 65  Ltrs.
Mecanical Q Factor 1.76
Electrical Q Factor 0.33
Total Q Factor 0.28
Acceleration Factor 458
Nominal Power Handling 160  W
Efficiency 90  dB
Frequency response 36-3800  Hz
DC resistance 5.5  W
Compliance 1.5335  mm/Nm
Mechanical res. 1.843
VC inductance 0.13  mH
Moving mass 16.13  g
Force factor 7.35
Linear excursion (x-max) 6.5  mm
Max. excursion (P-P) 35  mm
Frequency response
[upload=gif]Upload/200682613412957805.gif[/upload]
这个频响曲线牛啊!!!
如果分频点设在6K,低音根本不需要分频器了!!!
这样能有效提高低频控制力!!!
4寸半中低音惊人的指标参数:
Flexunits 4 H 52 06 13(155mm)
Effective Cone Area 96  Cm2
Resonance Frequency 41  Hz
Equivalent Air Volume 23  Ltrs.
Mecanical Q Factor 1.45
Electrical Q Factor 0.36
Total Q Factor 0.29
Acceleration Factor 667
Nominal Power Handling 120  W
Sensitivity 89  dB
Frequency response 44-5500  Hz
DC resistance 5.3  W
Compliance 1.7826  mm/Nm
Mechanical res. 1.502
VC inductance 0.36  mH
Moving mass 8.45  g
Force factor 5.66
Linear excursion (x-max) 4  mm
Max. excursion (P-P) 32  mm
8寸的,售价9K人民币一对。
Flexunits 8 I 52 20 08 SD(230mm)
Resonance frequency - fs:
33
  Hz
Equivalent volume - Vas:
70
  liter
Qms
1,85
Qes
0,3
Qts
0,26
Nominal resistance - Zn
  W
DC resistance - re:
  W
Effective cone area - Sd:
225
  cm2
Compliance – Cms:
0,988
  mm/N
Mechanical resistance – Rms:
  2,64
  kg/s
Moving mass – mms:
  23,5
  g
Inductance 1 KHz – Le:
0,20
  mH
Force factor – Bl:
9,96
Winding height – Hc:
20
  mm
Air gap height – Hg:
  mm
Nominal power – Pn:
180
  W
Acceleration factor:
423
Efficiency – SPL:
91
  dB
mm
   32
mm
Basket Diameter
230
mm
[upload=jpg]Upload/20068261233448626.jpg[/upload]
Heerochen 在 2006-8-26 14:58:46 发表的内容
9K多一对算特别贵吗?对发烧友来说,9K的投资如果能买到高档顶级货,应该算是很划算的啦。不知道我理解的对不对,呵呵。
低音一对9K
假若再来一对高音单元也是9K
再假若DIY一对顶级分频器4K
再再假若做一对紫檀箱体4K
再再再假若其他附件1K
直接成本合计达27K
嘿嘿
不过
这样打造的音箱也比成品箱好得多
最后编辑卖油翁1
可这才是一对低音啊!高音怎么也得配单拿的高音皇或绅士宝的顶级子弹头吧。再配2K的分频器,箱体等,下来恐怕也近2W了。
上相关频响图?阻抗曲线???
八寸的曲线就差一点
[upload=gif]Upload/200682613455036504.gif[/upload]
