打造自己的风格-300B SE MONO装机笔记【转帖】 [复制链接]
查看: 2029|回复: 0
发表于 2006年03月19日 由 阿不拉
摘自:www.diyzone.net    作者:孙恩宏
★本文欢迎转载   请注明出处为
www.diyzone.net★
在装过几次制式的套件之后,不知您是否和我一样,脑中兴起一股念头,那就是–制作一台独一无二的作品,而这篇文章正是把构想付诸实现的全记录,我的目标是300B后级。
300B单端后级几乎是音响DIY界最红的机种,也引起网友间广泛的讨论,总括来说,300B的管子有以下特点:
1.十分线性,素有三极管王之称。
2.管子有点贵。
3.功率有点小,一般为8W。
4.灯丝容易断,尤以SV300B为最。
5.弹簧吊灯丝比较好声。
6.网屏看起来比较炫。
在设计电路时要考虑下列几点:
1.300B负偏较深,推动电路只靠一级放大略显不足。
2.直热管哼声不好处理,且灯丝必须独立供电。
3.开机瞬间,灯丝容易断,最好能设计保护电路。
我的电路架构是6DJ8-6V6-300B三级共阴放大,比较特别的一点是300B采混合偏压,这招学自Colin,自给偏压只占三分之一,其余三分之二是固定偏压,优点是解决了阴极电阻的功耗问题,也兼顾到电路的稳定性。固定偏压需不需要稳压呢?如果说高压与固偏两者都随着市电同步等比例变动的话,应该是不用的,但我想它们不会这么听话,还是作个稳压电路比较妥当,把偏压值控制好,屏压的变动对整体来说影响较少。固偏的电压值约50V,使用LM317不大保险,在此我选用IRF630。
撇开声音不谈,如果能在示波器上看到输入波与输出波形完全吻合实在是一件愉快的事,但这事却不容易办到,尤其是无负回授单数级架构,为了修正波形,我采取了以下步骤:
a: 6DJ8阴极只用一支电阻下地。
b: 6V6以屏极电感作为负载。
动了上述小手术之后,波形果然漂亮多了!在此给网大们一个建议:一支最大屏耗超过40W的大管子,把它操到30W依然在合理范围内,一般习见的电路都太保守了,声音的好坏虽然是很主观的感觉,但是秀在仪器上的成绩却是很客观的,在相同的平台上,提高屏耗不但有助于提升输出功率,连响应频率都变宽了,再说又有几人把管子用到寿终正寝的?一般不是打破玻璃管便是开机烧断灯丝,因此在真空管的使用上,实在不必太过保守。
再来谈到电源部份,我的架构是管整流加CLCLC泸波,某大师给我一个建议:在一个余裕十足的变压器供电的情况下,泸波改用PP电容会让声音更活泼,这点我蛮认同的,PP的特性本来就比电解电容好,只是容量稍嫌小了点,因此每声道各塞了两个黑罐头,虽然我听不出差异性(木耳),但是视觉的效果十足(只有自己看得到)。OC3放电管在这里的作用并非是稳压,而是降压,因为我的面板并没有开散热孔,材质又是导热性极差的不锈钢,因此我不希望在面板下方有太大的热量,更何况OC3还能充当电源指示灯。
灯丝供电是我最得意的部份,在我心中早已认定它是我个人的创意,不管以前有谁做过同样的事。, 前段提到过-300B的哼声不好处理,且开机时的脉冲电流容易造成灯丝的损坏,所以最佳的供电方案是:直流+稳压+限流。
在一般习用的LT1085稳压电路中已可提供稳定的直流,只缺限流功能,我的作法是用两颗0.68奥姆福岛双羽电阻并联,再与负载串联,当电流超过1.8A时,亦即电阻两端跨压超过0.6V时,小黑豆即作动将LT1085的调整脚对地电阻短路,限制电流输出,经实作证明,这招蛮好用的,电路如图标。另外6DJ8灯丝供电则是将文山大PO在友站上的灯丝电压缓升稳压电路直接套用,6V6采交流点灯。连同固偏,每声道三组稳压电路搭在同一块洞洞板上,而它们的架构皆不同。
稳压电路的散热片,我用的是工业级SSR散热片,虽然功能不错,却是我整体设计中的一大败笔,破坏了我的古典美造型,没办法!找不到更漂亮的,把它藏到变压器后面应该不会太碍眼吧。
如果您和我一样幸运,拥有两对超级无敌的变压器,那么在独特性方面肯定又能再加些分数。我的电源变压器,铁心规格114*96单颗重量5.5KG,输出变压器是106*88单重4.2KG,是Look-T大师制作的特级品,比现售规格大上一号,而它们的性能表现也令我很满意,频宽更是一流。
对于DIY族来说,机箱是个头痛的大问题。我曾见过某人大费周章的用铜板开孔、成型、电镀、加木质侧板,只为了打造一个美美的机箱,这些过程光用想的都觉得累了,还好DZ曾推出过木框造型的6BQ5管机,有现成的木框再来就容易多了。
写到这里,好像该说的都交代好了,还有什么呢?我的机器好像少了一点东西:电源开关、音量控制器,没错!在我的规划中,还有一台被动式前级,里面包含了级进式音量控制器,电源缓冲启动装置、定时关机电路等,也就是说这两台后级的电源线是插在前级机箱的背板上,所有的控制均在前级面板上操作。如果这一篇文章能搏得一些回响的话,我的前级就有机会露脸了。
阿不拉 写于桃园 2006 MARCH
gif(2008/3/28 9:07:01 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
