返回列表 12345678» / 23
试用美国CAIG“机洁”影音器材清洁套装。 [复制链接]
查看: 48146|回复: 221
一直都想搞一个清洁专题,由于时间和器材的原因一直没有搞。
大家都清楚清洁对于器材来说是非常重要的,记得在去年我的香港《音响技术》主编大草家专访帖子中,大家都看到大草家的器材是一尘不染的,大草更是在百忙之中都保证抽时间一星期给自己的器材做一次清洁。
大都市的污染日益严重,空气中的灰尘、、水气、化学品都无时无刻地对我们心爱的器材进行着侵蚀。所以,保持器材端子之间的良好接触是高保真声音的起码要求。
对于一般污迹,用无水酒精清洁一般都可以,但要求更高的音响发烧友是不满足的,所以市面上有不少专门清洁音响器材的清洁剂。
美国CAIG“机洁”公司是一家已经有50年历史的、全球知名的生产电触点清洁保护、润滑剂系列产品的专业公司,他的产品被广泛地应用于各种材质的电触点装置,产品也被众多世界知名企业所选用,如:摩托罗拉、通用电器、惠普、英特尔等等 。
这是借来试用的就是美国CAIG“机洁”影音器材清洁套装-SK-AV35影音急救套件。香港网购价380元港币。
[upload=jpg]Upload/2006525011033613.jpg[/upload]
[upload=jpg]Upload/2006525013971866.jpg[/upload]
套装中首先是一支DeoxIT 金属接触面的除氧剂,它能够溶解在金属接触面上形成的氧化物及硫化物,使接触面完全恢复原貌,并留下一片金属保护的薄层,而且,清洁剂内附有特殊的添加剂,预防溶解后的氧化物再次附于接触面,并使氧化物处于悬浮状态,只需轻轻擦拭,就可以轻而易举地将氧化物消除。
[upload=jpg]Upload/2006525015726874.jpg[/upload]
最后编辑eric
使用方法整理如下:
“机洁”三宝,洁养三部曲
第一部:DeoxIt红色除氧剂
适用于所金属接点,端子及插头。
接口包括: RCA, XLR, BNC, DVI, COAX, SDI, TUBE PINS
DeoxIt清除金属表面污垢,氧化层及硫化物,接着附加一微层薄膜于金属表面作为保护。
DeoxIt有效还原音场通透度,免受插头氧化做成之音质污染。
第二部:ProGold金色保护剂
当所有金属接点,端子及插头经过DeoxIt除氧清洁后,接着把ProGold保护剂点涂于接触面上,使其形成一层保护膜,防止氧化。
这层保护膜可以增强接触范围,提升传导能力。
第三部:CaiLube蓝色润滑剂
适用于所有含传导性塑料及炭膜的变更接触式装置,例如调音器的推杆,音量控制器,开关制及滑动式装置。
CaiLube有效改善音频讯号,平衡音乐流畅度。
DeoxIT
金属接触面的氧化剂,使陈旧系统恢复生机!
产品介绍
这种能迅速起作用的解除氧化液、清洁、润滑、非但保护机件性能,更使之益趋完善。
1.解氧化物和腐蚀
2.减少接驳端子间歇性断路
3.改善讯号质素及数据传送速度
4.减少老化与磨损
5.洁、润滑和稳固接驳端子
6.减少电弧放电及RIF
DeoxIT
能溶解在金属接触面上形成之氧化物及硫化物,使接触面完全恢复旧观,并留下一片金属保护的薄层,兼且,清洁剂内附有特殊的添加剂,御防溶解后的氧化物,再次附于接触面,并使氧化物处于悬浮状态,只需透过在接触面上的正常操作活动,便轻而易举地将氧化物消散。
附注:请用DeoxIT GOLD在电镀金属接触面上(如金或其它贵重金属)。
那些地方宜于使用DeoxIT及DeoxIT GOLD
•  所有金属接触端子
•  电池、电灯
•  电器开关、继电器
•  插座及插头
•  RCA 及 XLR
•  再充电的仪器
使用方法:
将仪器关好,在金属接触面上涂上DeoxIT R清洁剂,待两分钟,以一块清洁而不会脱毛的布轻轻抹拭,重做这一动作,直至没有污垢。把仪器重新启动,便大功告成。
DeoxIT GOLD
增强镀电性能及保护接触面表层—把器材保持在新一样的性能!
DeoxIT GOLD 是 DeoxIT 之配套产品,对镀上金或银之金属接驳端子和接触面,具有调节、封闭及保护功能,清除表面微量污染的氧化物,没入镀件表层,附?于基层金属,增强镀电性能。
- 减少杂音和失真
- 改进清晰度和精确度
- 增强音域、动态范围
- 减少折旧及磨损
- 防止腐蚀
- 稳定同类或异类金属接驳端子
- 减少电弧放电、RIF及短路
备注:在严重氧化的表面,请先选用DeoxIT 清除氧化物。
DeoxIT GOLD 在甚么地方适用:
- 计算机接驳端子
- 影音器材接驳端子
- 低电压仪器
- 开关掣、RCA/XLR插头、插座
- 非铁金属表面
- 测量仪器、探测仪
- 高效能、重要器材
使用方法:
先用DeoxIT 清洁金属表面,之后使用DeoxIT GOLD R。再用一块不脱毛的布料将多余的溶剂拭去,等两分钟,重开你的器材。
DeoxIT FaderLube
DeoxIT FaderLube 适用于所有含传导性塑料料及炭膜的变更接触式装置,例如调音器的推杆,音量控制器,开关制及滑动式装置。
用于传导性塑料料及及以碳成分为主的电位计。
- 改善传导性塑料料
- 及炭合成音量控制器、开关掣
- 及其它类似滑动表面之性能
- 将曾经使用清洁剂来清洗过之表面,恢复润滑性
- 保持良好的讯号质素
DeoxIT FaderLube
手指不断接触开关掣及零件之传导性薄膜,往往在薄膜表面留下油垢和酸性物质等污染物。在涂上DeoxIT? FaderLube后,则污染物便会停留在 DeoxIT? FaderLube溶液之上,只需透过在接触面上的正常操作活动,便轻而易举地将氧化物消散。一方面改善机件之性能,一方面给予长期性保护。
甚么地方适宜使用 DeoxIT FaderLube:
- 传导性塑料料
- 音量控制器
- 开关掣
- 炭合成音量电位计
- 塑料与金属、塑料与塑料滑动式表面
使用方法
在仪器上,在塑料料表面加上小量 DeoxIT FaderLube,在零件或器材的表面,将润滑剂均匀涂抹。为了取得至佳效果,先待数秒钟,再加添一些,用一块不脱毛的布拭去多余的润滑剂,待两分钟,将仪器重新启动。
如控制器为塑料料、金属或塑料料与金属接触面:
a)    先使用 DeoxIT 5% 喷剂或 DeoxIT 100% 溶液清洁接触表面。
b)    将推杆前后推动数次/旋扭左右旋转数次,使清洁剂均匀分布,并清除污染物(如泥尘、尼古丁、饮料等)。
c)    重复以上动作直至污染物清除
d)    使用DeoxIT FaderLube 5% 喷剂或 DeoxIT FaderLube 100% 溶剂,然后将推杆前后推动数次/旋扭左右旋转数次,使润滑剂均匀分布。
若遇上严重污染的音量控制器或电位计,应先使用DeoxIT清洁。如有须要,让 DeoxIT保留在接触面上过夜,再使用DeoxIT FaderLube 100% 来保持润滑感觉。
DeoxIT SHIELD
DeoxIT SHIELD 对表面形成?力保护层,在恶劣的环境下,维持新器材的表现与功能。
- 用于新的或已清洁的接驳端子及金属接触面
- 保留接驳端子之完整性
- 在非常恶劣的环境下,保持高度润滑增强导电性能,并给予最佳的保护
- 免除数据错误,机件失灵,间歇性断路等毛病
- 减少电弧放电、RIF、折旧与磨损
建议用DeoxIT SHIELD于新出厂之机件,或用于已被DeoxIT清洁之机件器材。
DeoxIT SHIELD在极恶劣的环境(高湿度、高度污染或含硫、盐、酸性物质等)之下,提供长期的保护。
备注:在已氧化及腐蚀的表面,先用DexoIT进行清洁最为合适。
在甚么地方宜于使用DeoxIT SHIELD:
- 电线及电缆
- 工业用计算机与仪器之接驳端子
- 外露的电子接触面
- 金属接触点及端子
- 户外照明
- 排插、继电器、仪器探测针
我很幸运,去年底海印广场的代理有优惠,一袋套装250大洋。
现今哪里有卖啊?谢指路!
CKQ 在 2007-2-8 11:01:35 发表的内容
现今哪里有卖啊?谢指路!
当时是他准备结束海印广场的营业,做大特价,新智合并功放1w多一点,前级7k余,办公在迎宾馆。
各位好:一直想一套买影音套件,但不知在哪买,把此帖翻出来看哪位能指点一下,谢了.
哪位大侠能代购俸送好茶一斤,谢谢.
lb2699 在 2007-4-5 10:03:50 发表的内容
指点一下,谢了.
请试拨:13710690008,资料上的,不知有效否。
pmfff 在 2007-4-9 20:58:32 发表的内容
指点一下,谢了.
你好:我联系过13710690008,但没有回音.我的胆机是不锈钢面的,试用过很多东西效果都不好,哪位还有什么好的清洁剂麻烦推荐一下,谢谢.
