输出30W的6BQ5并联推挽管机【转帖】 [复制链接]
查看: 1807|回复: 0
输出30W的6BQ5并联推挽管机
摘自:www.diyzone.net    作者:张经纬
真空管一直是我梦寐以求的主机,每次去听音响展时,总让人不想离它而去。
直到年初,看到DZ将在一月下旬开始进行6BQ5管后级套件预购,便勾起了我的欲望,但这欲望很快的因 … 老婆不准而破灭!不过,在反复多次沟通后,总算顺利过关,但此时已经错过12AX-6BQ5推挽机,因此得改搭DZ第二班车「NON-NFB 6BQ5推挽机」……心中有了一个念头,何不自己搭棚算?这可是我第一次玩管机呢!从网友March处拿到一个日本的线路图,跟DZ的大同小异:
两人于是乎:『东网买电容、西网买电阻、北网订机箱、南网订OPT,前后备料两个多月后,终于在五月初,输出变压器、电源变压器等陆续交货完毕,可以准备动工。实际动工之前,还是得先将电路修改一下,合乎需求。
电源系统的修改:
整流管改单一5AR4+LCLC滤波
10H Choke in +200uF/450V + 10H Choke +100uF/450V
从第2颗Choke就分「左右电源独立」
完成上述的修改后,终于开始手工搭棚之旅。6BQ5管机,武力展示!
1. ENTRY-60机箱
2. 50W-PP OUT x2
3. 变压器 x1
4. Choke in x1 + Choke x2
5. 100uF/450F x4
6. 10uF/300V x4
7. 6BQ5 x4
8. 6H2N x2
这个展示够吓人了。挖孔,是每个DIY玩家的恶梦:
嗯 … 给自己拍拍手,孔挖的蛮OK!
将OUT、变压器、Choke in 锁上,哇,超重的!依序固定好 .. 电容、搭棚管座于ENTRY60机箱上。
OK ,开始将零件焊接上架。先把「地线」拉好,再一一的依线路图上的零件顺序,将接脚接上。
搭棚完工后,真想开香槟庆祝,无奈不会喝酒,动手泡了一壶咖啡庆贺吧。这部管机光是挖孔就花了4小时,手工搭棚则花了9小时 (第一次搭棚得特别小心),嗯,对自己的手脚,还觉得蛮快的。测试时,曾经出了一个小问题,变压器唉唉叫,量过所有工作电压,ㄟ .. 那安内?都正常啊!
没短路、没压降、电流正常没过载,甄试一头雾水,只好求助Look-T网友。大师不亏是老姜,一听就直说我没把变压器锁好,不到一分钟,就把我花了两天的问题解决!于是,这部管机终于开始快乐的唱歌了。
隔周,到CJR84那边用R2.5喇叭试听,声音不错,但低音推力就&^$%# (早知道就不要先听桥接版双快枪,输出功\率的对比太大,双快枪可是每声道250W的巨无霸,配上桥接架构,每声道输出直达800W!)。CJR84建议,30W的并联6BQ5-PP可以试试。由于一支5AR4管整流无法负担30W+30W功\率输出,因此必须先将电源重新改过:
改成左右独立管整流 +CLC滤波,更猛的电源滤波架构。此外,还要在推动级再并一组6BQ5,让两对6BQ5功\率管来推动喇叭。
嗯,再次的试听,低音比之前果然提升了不少!这一次搭棚是采零件立体直接焊,并无透过配线拉线连接,因此在难易度上,算是蛮容易的 (要小心眼花)。如果网友有兴趣装配,建议先把灯丝电源、高压电源、输出变压器先配上,再开始搭零件会较轻松喔!
-- 预祝各位新手搭棚愉快 --
PS:感谢 Look-T and CJR84 的帮忙 … 3Q
jpg(2008/4/23 9:21:04 上传)
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
